质量管理
2006-11-26 14:03| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   及时校称   计量精度高,搅拌均匀度好,温度控制准确是衡量沥青搅拌设备拌料质量的最重要指标,这些技术指标是要通过经常性维护才能得以保持的,尤其是计量精度更是如此。这是由于使用环境温度、电压等变化 ...
  及时校称
  计量精度高,搅拌均匀度好,温度控制准确是衡量沥青搅拌设备拌料质量的最重要指标,这些技术指标是要通过经常性维护才能得以保持的,尤其是计量精度更是如此。这是由于使用环境温度、电压等变化,以及称量斗内积滞物所带来影响。沥青搅拌设备每使用一段时间我们就会发现,原来调校很准的电子称出现一些失准。为确保称出的重量值与实际相符,必须及时调校。正常情况之下每隔三个月校称一次,如果更换了新的称量传感器,则必须马上校称。校称后的表头电位器和计算机内Calfac,Divisions以及ADC counts码的值要注意记载。
  配方管理
  配方是沥青搅拌设备生产合格沥青混合料的依据。生产配合比的重要性远远大于冷料配合比和目标配合比,它是沥青搅拌设备操作人员唯一必需的配方。设计或计算这种配方前,一定要弄清设备各热仓对应振筛的筛网孔孔径,以及它所对应的标准级配的筛分通过量。
  好的配方(生产配合比),必须经过一定数量混合料的试拌,才能基本稳定下来,也才能指导实践。如果石料料源不稳定,就不可能稳定下来,这种时期,只能依靠沥青搅拌设备上的操作人员适时调正了。切实可行的配方能使混合料中沥青含量,矿料级配既符合要求,又能最大限度地减少溢料,提高设备产量,这样才能带来效益。
  为明确沥青搅拌设备上的质量管理责任,有必要严格配方输入管理。即确定专人输入配方,其他人员不能随意改变所输进的配方。
  多用自动
  多用自动,少用手动。自动控制具有误差小等优点。操作过程中在条件成熟时,及时将手动转换为自动。虽然说自动有些情况比自动要快些,但这是以加大劳动强度,并不可避免的要产生一些称量失误为代价的。因为,在自动状态下,为保证准确称量,系统中设有一系列工作参数,如石料(或沥青等)飞料补偿值,全部卸完时间,放料延迟时间,排空计时器的剩余值等等。是这诸多参数确保着自动状态下的计量稳定,精确。而手动则完全靠人的经验一个循环一个循环的去操作,极易疲劳。
  当然,我们也注意到,采用某些配合比时,计算机会忽略对某热仓的仔细称量,即显得不“耐心”,“一闪而过”,造成有的料经常程不够,有时问题还不小。这主要是由于石料料源不稳定或配合比中个别矿料用量过小所致。这时把用量少的料的称量输出控制线与多的倒一下(同时变换配合比位置)即可。这样可以解决大问题。
  要用好计算机自动控制系统,需要慢慢体会程序设计者的思步骤路。操作时不要随便增减或改变操作。
