论施工项目质量控制
2006-7-19 10:02| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:    前言   目前,我国城乡建设事业蓬勃发展,建筑施工队伍不断壮大,建筑施工企业正面临着一次大的挑战、大的发展、质的飞跃。"百年大计、质量第一".工程质量在建筑施工中占有重要的位置,是基本建设投资效益 ...
  前言
  目前,我国城乡建设事业蓬勃发展,建筑施工队伍不断壮大,建筑施工企业正面临着一次大的挑战、大的发展、质的飞跃。"百年大计、质量第一".工程质量在建筑施工中占有重要的位置,是基本建设投资效益实 现的主要保证。但是,在施工项目开展中,质量控制能力较差,控制手段不力,造成质量水平不稳定,甚至下降,致使近年来建筑业质量上升趋势不快,重大工程质量事故时 有发生,给国家、人民的财产带来巨大损失。
  纵观改革开放以来,我国经济体 制已由计划经济过渡到市场经济,市场竞争优胜劣汰的规律已作用到各个角落,建筑企业面临来自于市场和竞争对手的压力将愈来愈大,顾客对企业质量保证能力的要求也越来越高, 建筑施工企业除了完成自身的体制改革转轨变形外,最关键还是要苦炼内功,提高自身素质 ,加强管理,尤其狠抓质量控制。
  "即将到来的21世纪是质量的世纪",这是美国著名质量管理专家朱兰博士的预言,朱兰博士的预言反映了经济发展的规律。质量是人类文明程度的标志,随着人类文明的进步, 质量控制在企业经营中将起到以往不可比拟的作用,没有质量控制,就没有经济效益。施工企业在工程施工全过程的控制中,只有在符合规定的质量标准和用户要求的前提下,满足质量、工期、成本等要求,才可能获得最佳的经济效益。施工企业必须坚持质量第一的原则;坚持以人为控制核心;坚持预防为主;坚持质量标准,为 社会提供更多的优质、安全、适用、经济、美观的复合型产品。?
  1、施工项目质量因素分析
  影响施工项目质量的因素主要有五大方面,即4MlE,指:人(Man)、材料(Material)、机械(Machine)、方法(Method)和环境(Environment)。事前对这五方面的因素严加控制,是保证施工项目质量的关键。
  1.1人的控制
  人,是指直接参与施工的组织者、指挥者和操作者。人,作为控制的对象,是要避免产生失误;作为控制的动力,是要充分调动人的积极性,发挥人的主导作用。为此,除了加强政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、专业技术培训,健全岗位责任制,改善劳动条件,公平合理地激励劳动热情以外,还需根据工程特点,从确保质量出发,在人的技术水平、人的生理缺陷、人的心理行为、人的错误行为等方面来控制人的使用。如对技术复杂、难度大;精度高的工序或操作,应由技术熟练、经验丰富的工人来完成;反应迟钝、应变能力差的人,不能操作快速运行、动作复杂的机械设备;对某些要求万无一失的工序和操作,一定要分析人的心理行为,控制人的思想活动,稳定人的情绪;对具有危险源的现场作业,应控制人的错误行为,严禁吸烟、打赌、嬉戏、误判断、误动作等。
  此外,应严格禁止无技术资质的人员上岗操作;对不懂装懂、图省事、碰运气、有意违章的行为,必须及时制止。总之,在使用人的问题上,应从政治素质、思想素质、业务素质和身体素质等方面综合考虑,全面控制。
  1.2人的控制
  材料控制包括原材料、成品、半成品、构配件等的控制,主要是严格检查验收,正确合理地使用,建立管理台帐,进行收、发、储、运等各环节的技术管理,避免混科和将不合格的原材料使用到工程上。
  1.3机械控制
  机械控制包括施工机械设备、工具等控制。要根据不同工艺特点和技术要求,选用合适的机械设备;正确使用、管理和保养好机械设备。为此要健全"人机固定"制度、"操作证"制度、岗位责任制度、交接班制度、"技术保养"制度、"安全使用"制度、机械设备检查制度等,确保机械设备处于最佳使用状态。
  1.4方法控制
  这里所指的方法控制,包含施工方案、施工工艺、施工组织设计、施工技术措施等的控制,主要应切合工程实际、能解决施工难题、技术可行、经济合理,有利于保证质量、加快进度、降低成本。
  1.5环境控制
  影响工程质量的环境因素较多,'有工程技术环境,如工程地质、水文、气象等;工程管理环境,如质量保证体系、质量管理制度等;劳动环境,如劳动组合、作业场所、工作面等。环境因素对工程质量的影响,具有复杂而多变的特点,如气象条件就变化万千,温度、湿度、大风、暴雨、酷暑、严寒都直接影响工程质量。又如前一工序往往就是后一工序的环境,前一分项、分部工程也就是后一分项、分部工程的环境。因此,根据工程特点和具体条件,应对影响质量的环境因素,采取有效的措施严加控制。尤其是施工现场,应建立文明施工和文明生产的环境,保持材料工件堆放有序,道路畅通,工作场所清洁整齐,施工程序井井有条,为确保质量、安全创造良好条件;
  2、施工项目质量控制原则
  2.1施工项目质量控制的特点
  由于项目施工涉及面广,是一个极其复杂的综合过程,再加上项目位置固定、生产流动、结构类型不一量要求不一、施工方法不一、体型大、整体性强、建设周期长、受自然条件影响大等特点,因此,施工项目的质量比一般工业产品的质量更难以控制,主要表现在以下方面:
  2.1.1影响质量的因素多
  设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等,均直接影响施工项目的质量。
  2.1.2容易产生质量变异
  项目施工不像工业产品生产,有固定的自动性和流水线,有规范化的生产工艺和完善的检测技术,有成套的生产设备和稳定的生产环境,有相同系列规格和相同功能的产品;同时,由于影响施工项目质量的偶然性因素和系统性因素都较多,因此,很容易产生质量变异。如材料性能微小的差异、机械设备正常的磨损、操作微小的变化、环境微小的波动等,均会引起偶然性因素的质量变异;当使用材料的规格、品种有误,施工方法不妥,操作不按规程,机械故障,仪表失灵,设计计算错误等,则荟引起系统性因素的质量变异,造成工程质量事故。为此,在施工中要严防出现系统性因素的质量变异;要把质量变异控制在偶然性因素范围内。
  2.1.3容易产生第一、二判断错误
  工项目由于工序交接多,中间产品多,隐蔽工程多,若不及时检查实质,事后再看表面,就容易产生第二判断错误,也就是说,容易将不合格的产品,认为是合格的产品;反之,若检查不认真,测量仪表不准,读数有误,则就会产生第一判断错误,也就是说容易将合格产品,认为是不合格的产品。这点,在进行质量检查验收时,应特别注意。
  2.1.4质量检查不能解体、拆卸
  工程项目建成后,不可能像某些工业产品那样,再拆卸或解体检查内在的质量,或重新更换零件;即使发现质量有问,也不可能像工业产品那样实行 "包换"或"退款".
  2.1.5质量要受投资、进度的制约
  施工项目的质量。受投资、进度的制约较大,如一般情况下,投资大、进度慢,质量就好;反之,质量则差。因此,项目在施工中,还必须正确处理质量、投资、进度三者之间的关系,使其达到对立的统一。
  2.2施工项目质量控制的全过程和质量控制系统
  从投标开始的施工项目管理全过程,均是质量控制的过程,我们可以把这个过程细化为图1几个过程。
  施工项目质量控制是一个系统过程。图2图3图4可以表示施工项目质量控制的系统过程。
  图2 过程质量控制系统
  图3 质量因素控制系统
  图4 时间质量控制系统
  2.3施工项目质量控制的依据
  施工项目质量控制的依据包括技术标准和管理标准。技术标准包括:《建筑安装工程施工及验收规范》(GBJ 300—83,GBJ 107——87),《建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300——88)》《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301——88)》,本地区及企业自身的技术标准和规程,施工合同中规定采用的有关技术标准。管理标准有:GB/T 19000—ISO 9000族系列标准(根据需要的模式选用),企业主管部门有关质量工作的规定,本企业的质量管理制度及有关质量工作的规定。另外,项目经理部与企业签订的质量责任状,企业与业主签订的工程承包合同,施工组织设计,施工图纸及说明书等,也是施工项目质量控制的依据。
  2.4施工项目质量控制的原则
  对施工项目而言,质量控制,就是为了确保合同、规范所规定的质量标准,所采取的一系列检测、监控措施、手段和方法。在进行施工项目质量控制过程中,应遵循以下几点原则:
  2.4.1坚持"质量第一,用户至上"
  社会主义商品经营的原则是 "质量第一,用户至上".建筑产品作为一种特殊的商品,使用年隈较长,是"百年大计",直接关系到人民生命财产的安全。所以,工程项目在施工中应自始至终地把"质量第一,用户至上"作为质量控制的基本原则。
  2.4.2"以人为核心"
  人是质量的创造者,质量控制必须"以人为核心",把人作为控制的动力,调动人的积极性、创造性;增强人的责任感,树立"质量第一"观念;提高人的素质,避免人的失误;以人的工作质量保工序质量、促工程质量。
  2.4.3"以预防为主"
  "以预防为主",就是要从对质量的事后检查把关,转向对质量的事前控制、事中控制;从对产品质量的检查,转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量检查,这是确保施工项目的有效措施。
  2.4.4坚持质量标准、严格检查,一切用数据说话
  质量标准是评价产品质量的尺度,数据是质量控制的基础和依据。产品质量是否符合质量标准,必须通过严格检查,用数据说话。
  2.4.5贯彻科学、公正、守法的职业规范
  建筑施工企业的项目经理,在处理质量问题过程中,应尊重客观事实,尊重科学,正直、公正,不持偏见;遵纪、守法,杜绝不正之风;既要坚持原则、严格要求、秉公办事,又要谦虚谨慎、实事求是、以理服人、热情帮助。
  3、施工项目质量控制方法分析
  3.1 施工项目质量控制的方法分类
  第1类是一般技术管理方法,包括图纸会审、编制施工方案、进行技术交底和技术复核等。
  第2类是试验方法,包括材料试验、施工试验、结构与构件试验等。
  第3类是检查验收方法,包括预验收,隐蔽工程验收、阶段验收、单位工程验收、材料验收、设备验收等。
  第4类是管理技术方法,包括优选法、数理统计方法、图表方法、全面质量管理方法等。
  第5类是多单位控制法,包括操作者自控、项目经理部控制、分包范围控制、企业控制、监理单位控制、质量监督单位控制、业主控制设计单位控制等。
  在以上诸多方法中,数理统计方法最为常用,下面着重介绍一下这种控制方法。
  3.2质量控制的数理统计方法
  工程中的质量问题,绝大多数都可以用简单的统计分析方法来解决,广泛地采用统计技术能使质量管理工作的效益和效率不断提高。数据是进行质量管理的基础,在对工程质量的统计调查、资料整理、统计分析和最终判断的过程中,“一切用数据说话”才能作出科学的判断。用数理统计方法,通过收集、整理质量数据,用数据来寻找存在的质量问题和反映工程质量的高低,以便分析,发现质量问题,及时采取对策措施,纠正和预防质量事故  需要说明的是,工程中利用数据的质量分析方法本身只是一种工具,只能反映当时的质量问题,为决策提供依据。要真正控制工程质量,还要针对存在的具体质量问题,采取相应的有效措施。
  3.2.1质量数据
  质量数据是指对工程(或产品)进行某种质量特性的检查、试验、化验等所得到的量化结果,这些数据向人们提供了工程的质量评价和质量信息。在工程建设质量控制中,除少数项目需进行全数检查外,大多数按随机取样的方法收集数据,同时,所抽取的样品量,应有足够的数量和代表性。
  3.2.1.1质量数据特征值为了便于对质量数据统计分析,并运用它对质量进行控制,经常要对一些质量数据的特征值进行计算。主要包括:平均数、中位数、极差、标准偏差、变异系数等。
  3.2.1.2质量数据的分布规律任何质量数据都具有分散性,但在正常条件下,质量数据的分布却具有一定的规律性,数理统计证明,在正常情况下,产品质量特性的分布,一般符合正态分布规律。在工程建设过程中,经常利用正态分布曲线的理论来控制工程质量,但在利用正态曲线时,必须符合一定的条件:l)只有测试的产品数量足够多时,产品质量分布才符合正态分布规律,对单件、小批量生产的产品,则不一定符合正态分布。2)生产过程必须相对稳定,若生产过程不稳定,则不能形成正态分布,也就无法控制工程质量。3) μ土3σ的控制界限必须满足精度要求,否则,工程质量控制就失去意义。4)要求测试仪器精确,测试人员负责,否则得不到真实质量数据,也就达不到控制工程质量的目的。
  3.2.2数理统计方法及工具简介
  质量控制的目的在于及时发现有无系统因素的影响,以便及时采取纠正和预防措施,使工程质量始终处于受控状态。质量控制中常用的七种工具方法分别是:分层法、调查表法、因果分析图法、排列图法、相关图法、直方图法和控制图法。
  (1)直方图法 直方图又称质量分布图、矩形图等。它是对从一个母体收集的一组数据用相等的组距分成若干组,画出以组距为宽度,以分组区内数据出现的频数为高度的一系列直方柱,按组界值(区间)的顺序把这些直方柱排列在直角坐标系内。直方图法是通过频数分布,分析数据的集中程度和波动范围的统计方法。通过它可以了解工序是否正常,能力是否满足,并可推测母体的不合格率,又可确切地算出数据的平均值戈和标准偏差S.
  (2)控制图法控制图又称管理图,它是指以某质量特性和时间为轴,在直角坐标系上所描的点,依时间为序所成的折线,加上判定线以后所画成的图形。管理图法是研究产品质量随着时间变化,如何对其进行动态控制的方法。它的使用可使质量控制从事后检查转变为事前控制,借助于管理图提供的质量动态数据,可随时了解工序质量状态,发现问题,分析原因,采取对策,使工程产品的质量处于稳定的控制状态。
  (3)排列图法排列图法又称主次因素排列图法,或称巴雷特图法。顾名思义,排列图法是指把影响项目质量的所有因素逐一排列出来,从中区分主次,抓住关键问题,采取切实措施,从而确保项目质量。它是根据意大利经济学家帕累托(Pareto)提出的“关键的少数和次要的多数”的原理,由美国质量管理专家朱兰(J.M.Juran)运用于质量管理中而发明的一种质量管理图形。其作用是寻找主要质量问题或影响质量的主要原因以便抓住提高质量的关键,取得好的效果。
  (4)因果分析图法因果分析图按其形状又可又称为鱼刺图,或称树枝图,也叫特性要因图。所谓特性,就是施工中出现的质量问题。所谓要因,也就是对质量问题有影响的因素或原因。这是一种逐步深入研究和探讨质量问题,寻找其影响因素,以便从重要的因素着手进行解决的一种工具。对于造成质量问题的直接原因在其表象之下。通常隐藏着较多更深层次的因素。这些因素有大有小,有原因有结果,可以发扬民主,通过讨论逐步将这些原因依照大小次序或因果关系逐一找寻出来,用主干、大枝、中枝、和小枝构成树枝状图清晰的表示出来,进而寻求对策,排除这些不利因素的影响,达到质量控制的目的。
  (5)相关图法相关图法又称散布图法,是一种用于判明影响因素与质量特性之间两种意想因素之间或因果关系之间究竟有无依存关系,并进一步判明依存关系强弱的简单方法。
  (6)分层法分层法又称分组法,它是将存在的质量问题数据按一定的标志加以分组,以便找准问题的症结,对症下药。
  (7)调查表法调查表法,又称分析表法,它是一种利用一般统计表整理数据并作粗略原因分析的方法。
  4、施工项目中常见质量问题防治措施
  4.1施工项目中常见质量问题
  (1)基础不均匀下沉,墙身开裂;
  (2)现浇钢筋混凝土工程出现蜂窝、麻面、露筋;
  (3)现浇钢筋混凝土阳台、雨蓬根部开裂或倾覆、坍塌;
  (4)砂浆、混凝土配合比控制不严,任意加水,强度得不到保证;
  (5)屋面、厨房渗水、漏水;
  (6)墙面抹灰起壳,裂缝、起麻点、不平整;
  (7)地面及楼面起砂、起壳、开裂;
  (8)门窗变形,缝隙过大,密封不严;
  (9)水暖电工安装粗糙,不符合使用要求;
  (10)结构吊装就位偏差过大;
  (11)预制构件裂缝,预埋件移位,预应力张拉不足;
  (12)砖墙接槎或预留脚手眼不符合规范要求;
  (13)金属栏杆、管道、配件锈蚀;
  (14)墙纸粘贴不牢、空鼓、折皱,压平起光;
  (15)饰面板、饰面砖拼缝不平、不直,空鼓,脱落;
  (16)喷浆不均匀,脱色、掉粉等。
  质量问题大量广,危害极大;消除质量问题,是提高施工项目质量的关键环节。产生质量问题的原因虽多,涉及面亦广,但究其主要原因,是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识,不讲“认真”二字。其实,消除质量问题,并不是什么高不可攀的要求,办不到的事。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第二”的观念,认真遵守施工程序和操作规程;认真贯彻执行技术责任制;认真坚持质量标准、严格检查,实行层层把关;认真总结产生质量问题的经验教训,采取有效的预防措施;要消除质量问题,是完全可以办到的。
  4.2施工项目中常见质量问题的特点
  施工项目质量问题具有复杂性、严重性、可变性和多发性的特点。
  4.2.1复杂性
  施工项目质量问题的复杂性,主要表现在引发质量问题的因素复杂,从而增加了对质量问题的性质、危害的分析、判断和处理的复杂性。例如建筑物的倒塌,可能是未认真进行地质勘察,地基的容许承载力与持力层不符;也可能是未处理好不均匀地基,产生过大的不均匀沉降;或是盲目套用图纸,结构方案不正确,计算简图与实际受力不符;或是荷载取值过小,内力分析有误,结构的刚度、强度、稳定性差;或是施工偷工减料、不按图施工、施工质量低劣;或是建筑材料及制品不合格,擅自代用材料等原因所造成。由此可见,即使同一性质的质量问题,原因有时截然不同。所以,在处理质量问题时,必须深入地进行调查研究,针对其质量问题的特征作具体分析。
  4.2.2严重性
  施工项目质量问题,轻者影响施工顺利进行,拖延工期,增加工程费用;重者,给工程留下隐患,成为危房,影响安全使用或不能使用;更严重的是引起建筑物倒塌,造成人民生命财产的巨大损失。据统计,我国1983一1984年平均每四天半就发生一次房屋倒塌事故。某地有一栋六层的住宅楼,在主体施工过程中,现浇圈梁,轴线偏移了9.5cm,圈梁上面的楼板搭接长度不足3cm,造成6层楼板一直砸到底,当场砸死了11人。这血的教训,值得深思,对工程质量问题决不能掉以轻心,务必及时妥善处理,以确保建筑物的安全使用。
  4.2.3可变性
  许多工程质量问题,还将随着时间不断发展变化。例如,钢筋混凝土结构出现的裂缝将随着环境湿度、温度的变化而变化,或随着荷载的大小和持荷时间而变化;建筑物的倾斜,将随着附加弯矩的增加和地基的沉降而变化;混合结构墙体的裂缝也会随着温度应力和地基的沉降量而变化;甚至有的细微裂缝,也可以发展成构件断裂或结构物倒塌等重大事故。所以,在分析、处理工程质量问题时,一定要特别重视质量事故的可变性,应及时采取可靠的措施,以免事故进一步恶化。
  4.2.4多发性
  施工项目中有些质量问题,就象 "常见病"、"多发病"一样经常发生,而成为质量通病,如屋面、卫生间漏水;抹灰层开裂、脱落;地面起砂、空鼓;排水管道堵塞;预制构件裂缝等。另有一些同类型的质量问题,往往一再重复发生,如雨蓬的倾覆,悬挑梁、板的断裂,混凝土强度不足等。因此,吸取多发性事故的教训,认真总结经验,是避免事故重演的有效措施。
  4.3施工项目中质量问题的原因分析
  施工项目质量问题表现的形式多种多样,诸如建筑结构的错位、变形、倾斜、倒塌、破坏、开裂、渗水、漏水、刚度差、强度不足、断面尺寸不准等等,但究其原因,可归纳如下:
  4.3.1违背建设程序
  如不经可行性论证,不作调查分析就拍板定案;没有搞清工程地质、水文地质就仓促开工;无证设计,无图施工;任意修改设计,不按图纸施工;工程竣工不进行试车运转、不经验收就交付使用等盲干现象,致使不少工程项目留有严重隐患,房屋倒塌事故也常有发生。
  4.3.2工程地质勘察原因
  未认真进行地质勘察,提供地质资料、数据有误;地质勘察时,钻孔间距太大,不能全面反映地基的实际情况,如当基岩地面起伏变化较大时,软土层厚薄相差亦甚大;地质勘察钻孔深度不够,没有查清地下软土层、滑坡、墓穴、孔洞等地层构造;地质勘察报告不详细、不准确等,均会导致采用错误的基础方案,造成地基不均匀沉降、失稳,使上部结构及墙体开裂、破坏、倒塌。
  4.3.3末加固处理好地基
  对软弱土、冲填土、杂填士、湿陷性黄土、膨胀土、岩层出露、溶岩、土洞等不均匀地基未进行加固处理或处理不当,均是导致重大质量问题的原因。必须根据不同地基的工程特性,按照地基处理应与上部结构相结合,使其共同工作的原则,从地基处理、设计措施、结构措施、防水措拖、施工措施等方面综合考虑治理。
  4.3.4设计计算问题
  设计考虑不周,结构构造不合理,计算简图不正确,计算荷载取值过小,内力分析有误,沉降缝及伸缩缝设置不当,悬挑结构未进行抗倾覆验算等,都是诱发质量问题的隐患。
  4.3.5建筑材料及制品不合格
  诸如:钢筋物理力学性能不符合标准,水泥受潮、过期、结块、安定性不良,砂石级 配不合理、有害物含量过多,混凝土配合比不准,外加剂性能、掺量不符合要求时,均会影响混凝土强度、和易性、密实性、抗渗性,导致混凝土结构强度不足、裂缝、渗漏、蜂窝、露筋等质量问题;预制构件断面尺寸不准,支承锚固长度不足,未可靠建立预应力值,钢筋漏放、错位,板面开裂等,必然会出现断裂、垮塌。
  4.3.6施工和管理问题
  许多工程质量问题,往往是由施工和管理所造成。例如:
  (1)不熟悉图纸,盲目施工,图纸未经会审,仓促施工;未经监理、设计部门同意,擅自修改设计。
  (2)不按图施工。把铰接作成刚接,把简支梁作成连续梁,抗裂结构用光圆钢筋代替变形钢筋等,致使结构裂缝破坏;挡土墙不按图设滤水层,留排水孔,致使土压力增大,造成挡土墙倾覆。
  (3)不按有关施工验收规范施工。如现浇混凝土结构不按规定的位置和方法任意留设施工缝;不按规定的强度拆除模板;砌体不按组砌形式砌筑,留直槎不加拉结条,在小于lm宽的窗间墙上留设脚手眼等。
  (4)不按有关操作规程施工。如用插入式振捣器捣实混凝土时,不按插点均布、快插慢拔、上下抽动、层层扣搭的操作方法,致使混凝士振捣不实;整体性差;又如,砖砌体包心砌筑,上下通缝,灰浆不均匀饱满,游丁走缝,不横平竖直等都是导致砖墙、砖柱破坏、倒塌的主要原因。
  (5)缺乏基本结构知识,施工蛮干。如将钢筋混凝土预制梁倒放安装;将悬臂梁的受拉钢筋放在受压区;结构构件吊点选择不合理,不了解结构使用受力和吊装受力的状态;施工中在楼面超载堆放构件和材料等,均将给质量和安全造成严重的后果。
  (6)施工管理紊乱,施工方案考虑不周,施工顺序错误。技术组织措施不当,技术交底不清,违章作业。不重视质量检查和验收工作等等,都是导致质量问题的祸根。
  (7)自然条件影响
  施工项目周期长、露天作业多,受自然条件影响大,温度、湿度、日照、雷电、供水、大风、暴雨等都能造成重大的质量事故,施工中应特别重视,采取有效措施予以预防。
  (8)建筑结构使用问题
  建筑物使用不当,亦易造成质量间题。如不经校核、验算,就在原有建筑物上任意加层;使用荷载超过原设计的容许荷载;任意开槽、打洞、削弱承重结构的截面等。
  4.4施工项目中常见质量问题的防治措施
  对质量问题的防治,同样要在调查的基础上分析其原因,方能达到“对症下药,药到病除”的目的。以下就几种常见质量问题,举例阐明其原因及防治措施。
  4.4.1混凝土裂缝
  混凝土结构及构件产生裂缝是一种常见的质量通病,裂缝的原因也极其错综复杂,究竟是由何种原因所引起的裂缝,则应针对质量问题的特征作具体分析。现举例说明之:
  混凝土干缩裂缝
  1)裂缝特征
  混凝土干缩裂缝特征具有表面性,缝宽较细,多在0.05- 0.2mm之间,其走向纵横交错,没有规律性。较薄的梁、板类构件(或桁架杆件),多沿短方向分布;整体性结构,多发生在结构变截面处;平面裂缝多延伸到变截面部位或块体边缘,大体积混凝土在平面部位较为多见,但侧面也常出现;预制构件多产生在箍筋位置。
  2)原因分析
  干缩裂缝产生的原因是:
  (1)混凝土成型后,养护不良,受到风吹日晒,表面水分蒸发快,体积收缩大;而内部湿度变化很小,收缩也不,因而表面收缩变形受到内部混凝土的约束,出现拉应力,引起混凝土表面开裂;或者构件水分蒸发,产生的体积收缩受到地基或垫层的约束,而出现干缩裂缝。
  (2)混凝土构件长期露天堆放,表面湿度经常发生剧烈变化。
  (3)采用含泥量多的粉砂配制混凝土。
  (4)混凝土受过度振捣,表面形成水泥含量较多的砂浆层。
  (5)后张法预应力构件露天生产后长期不张拉等。
  3)防治措施
  (1)混凝土水泥用量、水灰比和砂率不能过大;严格控制砂石含泥量,避免使用过量粉砂,振捣要密实,并应对板面进行二次抹压,以提高混凝土抗拉强度,减少收缩量。
  (2)加强混凝土早期养护,并适当延长养护时间;长期堆放的预制构件宜覆盖,避免曝晒,并定期适当洒水,保持湿润。
  (3)浇筑混凝土前,将基层和模板浇水湿透。
  (4)混凝土浇筑后,应及早进行洒水养护;大面积混凝土宜浇完一段,养护一段。
  4)处理方法
  此类裂缝对结构强度影响不大,但会使钢筋锈蚀,且有损美观,故一般可在表面抹一层薄砂浆进行处理。对于预制构件,也可在裂缝表面涂环养胶泥或粘贴环氧玻璃布进行封闭处理。
  4.4.2屋面渗漏
  屋面渗水、漏水是较为普遍的质量通病,不论卷材或混凝土刚性防水屋面,都有类似的情况。
  卷材屋面渗漏的主要原因是:结构变形,基层处理不干净;找平层不平、不干燥;油层太厚、涂刷不均匀;局部构造 (如女儿墙、山墙、天沟、伸缩缝等部位)不合理,施工处理不当;卷材铺贴不实,接头、压边不严密;绿豆砂带有尖锐棱角、抛撒不均、未嵌入油层内;温差过大等原因,致使沥青胶老化、流淌,卷材错动、开裂;形成气囊、水囊、泛水等现象而产生渗水、漏水。
  混凝土刚性屋面渗漏的原因有:结构变形,板面清扫不净、灌缝不实,分格缝设置不合理,油膏嵌缝不严密;防水层较薄,混凝土配合比设计不当,施工振捣不密实,收光、压光不好,早期干燥脱水,后期养护不良,山墙、女儿墙等局部构造不合理、施工处理不妥,以及温度应力作用等,致使屋面开裂渗水、漏水。
  防治屋面渗漏,应从材料、屋面设计构造、施工技术措施等方面,针对其不同原因,采取有效的对策,进行综合治理。
  4.4.3地面起砂、起壳
  地面起砂、起壳质量通病常见的原因是:配合比不当,水灰比过大;砂的粒径过细,含泥量过大;水泥标号低,或使用过期、受潮结块的水泥;没有按规定遍数成活,在初凝前又没有适时压光;基层表面未清理干净或浇水不足,或残留有积水;未按规定留设施工缝;在地面上走动;洒水养护的时间过早或过迟,或养护天数不够炉渣垫层质量不好,水泥浆结合层粘结力差;地面施工中受冻,或未达到足够的强度就等。
  4.4.4抹灰空鼓、裂缝
  抹灰空鼓、裂缝和起麻点的原因是:基层未清理干净,抹灰前未浇水湿润;底灰未干到一定程度就抹面层;一次抹灰层过厚,干缩率较大;窗框两边塞灰不严,固定不牢;配制砂浆和原材料质量不好,石灰膏未充分熟化等。
  4.4.5卫生间积水、漏水、管道堵塞
  卫生间积水、漏水、管道堵塞是最常见的质量通病。
  积水的原因是,地漏安装高度偏差较大,地面施工无法弥补;地面在地漏四周形成倒坡;地面的平整度及坡向地漏的坡度不符合要求。
  漏水的原因是:排水管甩口高度不够,大便器出口插入排水管的深度不够;蹲坑出口与排水管连接处没有填抹严实;厕所地面防水处理不好,使上层渗漏水顺管道四周和墙缝流到下层房间。
  排水管道堵塞的原因是:管道甩口封堵不及时或封堵不严,造成杂物掉入管道中;卫生器具安装前没有清除掉入管道内的杂物;管道安装时没有清除管膛杂物;管道坡度不合要求,甚至局部倒坡,管道接口零件使用不当,如用T型三通,而不是用Y型三通,造成管道局部阻力过大,管网未进行闭水试验就交付使用等。
  5、结论与展望
  5.1结论
  建筑业作为国家拉动国民经济增长的支柱性产业,产品的质量与国家经济发展、人民生活水平息息相关,其产品质量的好坏直接关系到人民群众的生命财产安危。我国历来就十分重视建筑质量,经过近50年的曲折发展,特别是近期一系列法律、法规、条例的颁布和出台,对保证建筑产品的质量起到了显著的作用,建筑质量取得了长足的进步。但在经济利益驱动下,建筑质量事故仍然频频发生,重大工程质量事故令人触目惊心;同时,发生在日常生活中的住房漏水、墙身开裂、抹灰脱落等质量问题对人民生活也造成很大的影响。建筑产品质量作为一个重要研究内容,不得不应给予高度的重视。
  施工质量控制是由一系列因素组成的,它的质量控制比一般工业产品更难: 影响因素多;容易产生质量变异;判断错误;无法解体检查;受投资、进度影响大等,都构成了施工项目质量控制的复杂性。
  在提出施工项目质量因素控制的基础上,应当认识到数据是进行质量管理的基础。在对工程质量的统计调查、资料整理、统计分析和最终判断的过程中,“一切用数据说话”才能做出科学的判断。因此用数理统计方法收集、整理质量数据,用数据寻找存在的质量问题和反映工程质量的高低就成为必不可少的工具。通过数学工具的使用、分析,发现问题,以便及时采取对策,纠正和预防质量事故。在本文的最后,重点论述了在施工项目中常见质量问题及其防治措施,质量问题是预防的,而不是事后再处理,重点应放在质量问题的预防阶段,把质量问题消灭在无形之中。
  5.2展望
  21世纪,质量控制的范围会更大,质量将作为政治、经济、文化、科技、质量、自然环境等社会诸要素中的一个重要要素来发展。这就意味着:质量控制将受到政治、经济、文化、科技、自然环境的制约而同步发展,质量控制系统将作为一个子系统而在更大的社会系统中发展。
  我国历来重视质量工作, 1996年12月,我国政府颁布了《质量振兴纲要(1996-2010(以下简称《纲要》)。这是21世纪初指导我国质量工作的一个纲领性文件,《纲要》实事求是地肯定了改革开放以来,我国质量工作取得的成就,在对我国质量和质量控制工作的现状、面临的形势进行科学分析的基础上,提出了“经过努力,从根本上提高我国主要产业的整体素质和企业的质量控制水平,使我国的产品质量、工程质量和服务质量跃上一个新台阶”的鼓舞人心的奋斗目标。虽然目前我国仍存在着很多问题,但随着《纲要》、《产品质量法》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等一系列法律、法规和条例的颁布与执行,全面质量意识和素质的提高,我国质量控制理论和实践必将得到长足发展,我国主要产业的整体素质和国际竞争能力也将得到迅速提高,整个国名经济也将会更加持续、快速、稳定和健康地向前发展。
  结束语
  施工项目质量控制是一个从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程:也是一个由对投入原材料的质量控制开始,直到完成工程质量检验为止的全过程的系统工程。坚持质量第一、预防为主,加强质量控制,提高工程质量,就必须抓好各生产要素,抓好施工项目全过程的质量控制。当前,工程质量急待提高,质量控制力度急需加强,为此本文对施工项目质量控制作了系统阐述,并提出了项目中常见质量问题及其防治措施。质量是施工项目的心脏,要把质量控制当作兴企兴国的头等大事来抓,以质量求信誉,以质量走天下,把工程建设质量提到一个新的水平
  参考文献:
  《工程项目管理》 中国建筑工业出版社
  《理想的实现—项目管理方法与理》 人民出版社
