质量控制的5M1E法
2005-10-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要:   引  言   施工现场有关质量工作人员在此泛指建设单位、监理单位、施工总承包单位和施工项目部的质量工作人员。他们从不同的角度不同的方面对同一客体进行工程质量把关。   对质量起作用的要素有:人、 ...
  引  言
  对质量起作用的要素有:人、料、法、机、环、查,其中对施工企业触动最大的是查,对一个地区总体质量水准影响最大的也是查。据悉,建设部1999年全国质量大检查的要点已被正式作为我国新世纪14本施工验收新标准编写的主要参考文献。笔者认为2001年的检查方案对现场具有更强的可操作性,把1999质检要点和2001质检方案的精髓结合起来,对提高工程质量作用就更大。
  1 人——参与工程建设的人员
  人才是根本的动力,发展是永恒的追求。与时俱进。
  工程项目经理是工程质量和工程成本控制的中心。
  工程项目参与各方员工素质是工程质量的基本保证。
  2 机——施工机械和检测仪器
  包括施工机械,安全设施,测量仪器,检测仪器等。
  常用施工机械应保持完好状态。施工用电系统应保持在安全状态下运行。此处不予赘述。只讲两点,首先要注意15~20年以上的塔吊的超期服役问题,对老塔吊要多操心;其次要注意沉桩的“土桩架”,用于拖桩的钢丝绳由于受拖桩时水平分力的影响,损毁的速率比“土桩架”系统中其他钢丝绳大,施工队要勤检查,监理人员要多提醒。
  配备仪器,对完成结构施工的楼层的混凝土强度、楼板厚度、墙体厚度、钢筋位置及保护层厚度进行抽测。
  3 料——工程材料
  按规定对建筑材料、混凝土、砂浆试块、构配件实行见证取样送检,复试合格才可用于工程。
  工程所用材料(钢材、水泥、砂子、石子、商品混凝土、预制混凝土构件、墙体材料和管道、门窗、防水材料等结构性材料和功能性材料),应具有质量保证书和使用说明书,不得以假充真、以次充好,不得以不合格产品冒充合格产品。不得使用不合格建筑材料、成品、半成品、构配件。
  材料进货验收,应验明生产许可证或者本市颁发的准用证及质量保证书和使用说明书。影印件应当加盖提供者(供料商)和提交者(施工单位)的红印章和签名,以便有所追溯。
  住宅工程、上海市重大办立项的重点工程、预拌混凝土生产厂和预制构件生产厂必须使用旋转窑水泥,其他工程可使用立窑水泥。水泥必须有在沪准用证。(上海市建设委员会 1999-12-21)
  不得使用海砂。禁止使用特细砂。混凝土中禁止使用细砂;外墙粉刷砂浆禁止使用细砂;楼地面中细石混凝土和水泥砂浆面层禁止使用细砂。砌体砌筑砂浆和预制构件宜采用中砂。
  石子要控制级配和含泥量
  现场自拌混凝土的掌控要素:物料配合比 物料秤量 袋装水泥秤量 水计量
  4 法——施工组织管理和施工工艺
  4.1 施工组织管理
  ⑴ 施工质量管理制度
  施工质量检验制度,隐蔽工程检查验收制度,施工技术复核制度,质量责任制建立及落实情况,质量技术管理人员配备及落实情况均应符合要求,并在实施中得到有效落实,实物质量符合设计、合同和强制性标准要求。工程施工中发生了质量问题(事故)要按程序及时进行处理,不留隐患,且质量责任明确,项目质量技术管理人员多数能持证上岗。现场质量管理应处于受控状态。
  ⑵ 施工单位必须编制建设工程施工组织设计
  施工单位必须编制建设工程施工组织设计。建设工程实行总包和分包的,由总包单位负责编制施工组织设计或者分阶段施工组织设计。分包单位在总包单位的总体部署下,负责编制分包工程的施工组织设计。
  施工组织设计应当包括下列主要内容:
  ①工程任务情况;
  ②施工总方案、主要施工方法、工程施工进度计划、主要单位工程综合进度计划和施工力量、机具及部署;
  ③施工组织技术措施,包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施;
  ④施工总平面布置图;
  ⑤总包和分包的分工范围及交叉施工部署等。
  施工组织设计、方案应按规定程序审批、手续须齐全、依据应准确,并具有针对性和可操作性,工程的重要部位和施工阶段及专项有施工方案,工程项目按照施工组织设计方案的要求组织实施。当工程施工的实际需要对施工组织设计进行变更时,要履行变更申报审批手续。
  ⑶ 执行质量事故报告制度
  工程项目实施过程当中未发生质量事故,工程发生质量事故能按照建设部3号令和建监[1997]63号规定进行调查处理,发生质量事故不可隐瞒不报或不按程序进行调查处理。
  4.2 施工质量控制资料的管理
  主要内容包括工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备质量合格证明文件和进场试验报告,施工组织设计(方案),隐蔽工程检查记录,施工试验,见证取样送检记录,施工技术复核记录,技术质量问题(事故)论证处理记录,地基、桩基、基础和主体结构验收记录,建筑材料、构配件、设备进场检查验收记录,新材料、技术鉴定论证记录,监理规划(细则)、阶段质量评估报告、分部、分项工程质量验收资料等。有条件的单位,法人级后方电脑要与现场电脑联网。
  ⑴ 原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和试验报告
  结构用水泥、钢材(筋)、外加剂、混凝土(钢)构件,预拌混凝土、防水材料、焊条、砂、石、集料、结构用砖块、砌块、预应力混凝土构件用的锚具、夹具等质量合格证明和试验(检验)报告单,要有明确的符合要求的结论。影印件要有提供者(材料供应商)和提交者(施工企业)双方当事人的黑墨水笔签名和双方单位盖朱红油质园图章,并且必须注明原件存放单位。
  ⑵ 施工试验报告(记录)
  钢筋焊接、机械连接、砌筑砂浆、混凝土配抗压强度试验报告,钢构件、钢结构焊缝质量检测报告、桩基检测报告、回填土的检验报告单及混凝土、砂浆强度统计评定等资料。
  ⑶ 见证取样和送检记录
  承重结构混凝土试块、承重墙体砂浆试块、承重结构的钢筋及连接接头试件、承重墙的砖和砌块、结构用水泥、承重结构的混凝土和砂浆用外加剂和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关的检试(验)报告单。均应符合建建[2000]211号文规定要求和工程所在地补充规定要求。
  ⑷ 地基(桩基)、基础、钢(网架)结构、主体结构验收记录
  各项验收记录内容应齐全、结论要明确、签认手续须完整、日期要交圈、对问题要采取措施处理、验收依据需准确,各方人员(地基(桩基)、基础验收必须包括勘察、设计、施工、监理、建设单位成员;钢(网架)结构、主体结构验收必须包括设计、施工、监理、建设单位成员)要具有与其所担当的工作相称的实际工作能力和水准并具有相应资格。
  ⑸ 施工记录
  工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、结构尺寸、垂直度、沉降观测等测量复核记录。构件制作安装检查记录资料、混凝土工程施工记录、预应力构件的锚具、夹具检验记录,隐蔽工程检查记录、工程预检记录,中间交接检查记录,地基处理记录。桩基施工记录,混凝土搅拌、养护和测温记录,预应力张拉、灌浆记录。以上项目任何一项均应有详尽的记录(单位工程中没有的分项分部工程除外),内容要充实,结论必须明确。
  对于存在超差混凝土瑕疵的项目,必须有超差混凝土瑕疵处理记录。
  ⑹ 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底记录
  施工图设计文件修改、变更、商洽、交底记录程序符合国务院《建设工程质量管理条例》和《建设工程设计管理条例》的要求,要有“有资质的审图单位”出具的施工图审查报告。
  施工图设计文件及其修改、变更文件必须有四章(出图专用章,发图负责人章,注册建筑师章,注册结构师章);修改、变更文件商洽、交底记录必须有有关当事人签名,单位盖章;修改、变更文件必须有“有资质的审图单位”出具同意修改、变更的文件或在修改、变更文件上直接签署意见。
  ⑺ 施工组织设计(方案)、施工日志
  施工组织设计(方案)施工组织设计方案经过审批,有可操作性和较强的针对性,落实情况到位。
  施工日志要有专人在当天实事求是填写,项目经理阅签。
  ⑻ 质量技术问题(事故)论证、处理记录
  当工程发生技术质量问题(事故)时需有此项内容。工程发生违反强制性标准问题后所进行的调查、有权威的论证、处理措施(方案)、处理结果均有详细资料记录,且符合规定程序。
  4.3 基本要求
  主体结构的主要内容包括混凝土结构工程中的混凝土工程、钢筋工程;砌体工程中的砌筑砂浆、砌筑质量、预制构件安装等。实物质量主要控制作业层(过程中控制)。
  ⑴ 混凝土工程
  ① 混凝土配合比,原材料称量、拌制工艺控制
  观察检查现场混凝土配比单实际应用情况,现场要悬挂混凝土配比的标识牌,计量器具设置位置的合理性,运行灵活、准确性以及混凝土的投料顺序、搅拌时间控制情况,抽查预拌混凝土的坍落度要有足够的频度。
  ② 施工缝的留置位置及处理
  对照施工图和施工组织设计(方案)检查施工缝的设置位置、形式及处理措施。所查施工缝的留置均符合要求。主要受力构件的施工缝留置位置、截面形式及接缝处理符合要求,其它构件基本符合要求。
  后浇缝添加剂的使用要谨慎。
  ③ 混凝土试块留置及养护条件
  混凝土试块取样部位、频率、留置数量,观察检查混凝土试块的养护环境(标养、自然)、试块的标识,包括用于控制拆模的同条件养护混凝土试块情况。
  ④ 混凝土结构外观质量和非破损检测
  观察检查结构受力构件,对楼板厚度,主要受力钢筋位置、保护层厚度、混凝土强度等采用非破损方法检测 所查受力构件无孔洞、露筋、蜂窝、夹渣和明显变形、裂缝等情况,非破损检测结果符合要求,几何尺寸控制正确。受力构件无明显变形、超标裂缝,孔洞、露筋、夹渣、蜂窝等缺陷基本能控制在允许范围内、无大偏差。超标的混凝土成型之缺失和瑕疵应进行鉴定,修补方案应报批,并应做好隐蔽验收记录。
  ⑵ 钢筋工程
  ① 受力钢筋的级别、种类、直径、根数和间距
  对照施工图检查 作业面的主要受力钢筋的级别、种类、直径、根数、间距和形状、尺寸均符合设计要求、强制性标准。
  ② 钢筋连接、锚固、接头位置及数量
  作业面钢筋连接的种类、锚固及接头位置,同一截面的接头数量。
  ③ 受力钢筋的位置和混凝土保护层厚度
  作业面上的受力钢筋的间距、排距及固定措施,悬臂构件固定措施的可靠有效性,观察节点部位的箍筋间距,保证受力钢筋混凝土保护层的措施。
  ④ 钢筋的接头,当钢筋长度不够时,可以在适当位置进行搭接,钢筋的接头要注意下列几点:
  a 基础梁上部钢筋在两个支柱之间的跨中1/2范围内不得搭接,基础梁下部钢筋在每个支柱左右各1/3跨长范围内不得搭接;
  b 上部主体结构的梁,上部钢筋在每个支柱左右各1/3跨长范围内不得搭接,上部主体结构梁的下部钢筋在两个支柱之间的跨中不得搭接;
  c 抗震圈梁外墙转角1m范围内应当连续,接头应当在距外墙转角1m以外搭接;
  d 钢筋直径Φ>22 mm时,不宜采用非焊接的搭接接头;对轴心受压和偏心受压柱中的受压钢筋,当钢筋直径Φ≤32 mm时,可采用非焊接的搭接接头,但接头位置应设置在受力较小处。
  受拉钢筋最小锚固长度la、受拉钢筋搭接长度1.2 la、受压钢筋搭接长度0.85 la(mm)
  钢筋类型 混  凝  土  强  度  等  级
  C15 C20 C25 ≥C30
  la 1.2la .85la la 1.2la .85la la 1.2la .85la la 1.2la .85la
  I级钢筋 40d 48d 34d 30d 36d 26d 25d 30d 21d 20d 24d 17d
  月牙纹 II级钢筋 50d 60d 43d 40d 48d 34d 35d 42d 30d 30d 36d 26d
  III级钢筋 —— 45d 54d 38d 40d 48d 34d 35d 42d 30d
  冷拔低碳钢丝 250
  注:①当月牙纹钢筋直径Φ>25 mm时,其锚固长度按比表中数值增加5d采用; ②当螺纹钢筋直径Φ≤25 mm时,其锚固长度应按表中数值减少5d采用; ③上表根据《混凝土结构设计规范》(GB10-89)第6.1.4条、第6.1.11条规定制作。
  e 在可以搭接的纵向钢筋搭接范围内,有几点必须注意:首先,纵向钢筋搭接接头数量在同一截面有限制:受拉钢筋≤1/4,受压钢筋≤1/2,如果您搞不清这个钢筋是受拉还是受压,那就应当从严掌握,按受拉钢筋1/4实施。其次,在纵向钢筋搭接接头范围内的箍筋必须加密,当搭接钢筋为受拉时,箍筋间距不应大于5d(d为纵向钢筋最小直径),并且不应大于100mm;当搭接钢筋为受压时,箍筋间距不应大于10d,并且不应大于200mm.d为受力钢筋中的最小直径。还有一点,只有4根纵向钢筋的构造柱千万不可采用两长两短的错开方式搭接!抗震试验表明,构造柱4根钢筋在楼板面一次搭接对抗震更有利。经验表明,轴心受压和小偏心受压的轻荷载少层房屋的矩形截面柱子每边纵向钢筋不超过3根时,也不宜分截面搭接(欢迎同行师友对此问题进行讨论)。最后,在纵向钢筋搭接接头范围内的箍筋必须加密,当搭接钢筋为受拉时,箍筋间距不应大于5d(d为纵向钢筋最小直径),并且不应大于100mm;当搭接钢筋为受压时,箍筋间距不应大于10d,并且不应大于200mm.d为受力钢筋中的最小直径。
  ⑤ 抗震柱箍筋应做135°弯钩;箍筋弯钩的平直段长度应≥10d .
  ⑥ 钢筋混凝土矩形楼板双向板布筋:下部短跨方向钢筋应当布置在板的下下方,下部长跨方向钢筋应当布置在短跨方向钢筋的上方;双向板上部短跨方向钢筋应放在板的上上方,上部的长向钢筋应当布置在短向钢筋的下方。
  ⑦ 钢筋混凝土独立基础底板双向配筋,长边方向钢筋应当先放,布置在基础底板的下部;短边方向钢筋应当后放,布置在长边方向钢筋的上方。
  ⑧ 劣质改制钢材的特征是无牌、无证、无标识,外观飞边、毛刺、开裂、搭瘤,抗拉强度奇高,延性伸长率一般较低,千万不可用于工程建设,各方质量人员务必严格把关。
  ⑶ 砌体结构
  ①砌体施工质量控制等级
  砌体施工质量控制等级,应按照《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-98)第2.0.18条选用A级或B级,不得选用C级。砌筑人员均应取得技术等级证书(更要观察砌筑人员的实际操作能力,因为时下为了应付形式主义的行业持证上岗检查,弄虚作假的种种证书多如牛毛!),其中高、中级技术工人的比例不少于70 %.为落实操作质量责任制,应采用挂牌或墙面明示等形式,注明操作人员、做好质量实测资料,并记入各方日志。
  ② 砂浆的配合比、拌制控制及使用情况
  观察检查现场砂浆配比单实际应用情况,计量器具的设置位置的合理性,运行灵活、准确性以及砂浆的投料顺序、搅拌时间控制情况,抽查预拌砂浆稠度。
  ③ 砂浆试块数量及成型、养护
  检查砂浆取样部位、频率、留置数量,观察检查砂浆的养护环境(标养、自然)、试块的标识情况。
  ④ 皮数杆的位置及标注
  皮数杆应按要求制作,尺寸、设置位置合理,标注内容齐全。
  ⑤ 组砌方法、形式
  观察检查作业面和已完砌体的砌筑质量。 组砌方法正确。
  ⑥ 纵横墙交接及转角处留槎形式
  作业面和已完结构部位纵横墙交接及转角处留槎、接槎情况。纵横墙交接部位、转角部位、临时过人洞口的设置位置、尺寸、形状和构造措施,构造柱部位的马牙槎和墙体拉结筋设置均符合。抗震设防地区纵横墙交接部位留置斜槎,转角部位同时砌筑。房屋建筑各个构造柱在每一楼层大马牙槎的总个数应当为奇数,即楼层上下均应为大牙,这对抵抗水平地震作用产生的形变更有利。从每层柱脚开始,先退后进,每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300 mm,沿墙高每500 mm设2φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1000 mm.当拉结钢筋遇到门窗洞口时,拉结筋可在距门窗洞口30-50mm处收头。预留伸出的拉结钢筋不得在施工中任意反复弯折,如有歪斜、弯曲,在浇灌混凝土之前,应按照1:6校正到准确位置并绑扎牢固。
  ⑦ 灰缝厚度及砂浆饱满度
  用尺量检查10皮砖灰缝厚度,用百格网检查作业面的砂浆饱满度,检查部位不少于3处。灰缝厚度和砂浆饱满度均需符合要求。
  ⑧ 预制承重构件安装位置及支座搁置长度、圆孔板堵孔情况
  楼层已安装的预制承重构件和堆放在场地上预制承重构件的情况,预制承重构件的安装位置,构件的搁置长度、外观质量、构造措施处理均符合要求,外观质量无明显缺陷,支承面进行座浆处理。
  ⑨ 施工荷载的控制
  砌体施工时,楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值;当现浇楼板混凝土尚未达到设计允许堆载强度时,板面不得堆载,以避免板底裂缝的产生。要经常观察检查楼层堆载情况。作业面不要过于集中,不应过早、超重堆放建筑材料、设备。吊斗接触楼板时应轻缓,应避免不必要的冲击给楼板造成损害。
  对于有抗倾覆要求的阳台雨蓬等悬臂构件,当悬臂构件的抗倾覆荷载没有施加之前,即使悬臂构件的强度足够,龄期满足,悬臂构件的底模和立撑还是不得拆除。悬臂构件的底模和立撑必须在抗倾覆荷载充分到位之后才可拆除。(建议规范编写人员将这个要求写进新世纪新版本混凝土规范的强制性条文)
  ⑩ 施工中当采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应按现行国家标准的有关规定,考虑砌体强度降低的影响,重新确定砂浆强度等级后,再进行砂浆配合比的调整。
  ○11 厕浴间和有防水要求的建筑地面结构层四周支承处除门洞外,应设置向上翻起高度不小于120 mm的混凝土边梁。当设计未作明确规定时,其截面高度不应小于120 mm,宽度不应小于100 mm,一般可做成120 mm,混凝土强度等级C20.
  ○12 骑楼屋面、跳脚楼露台的立墙在泛水高度范围内为防止渗漏不应采用多孔砖砌筑,也就是说突出屋面的建筑物外砖墙,在泛水高度范围内不得用多孔砖砌筑。
  ○13 当外墙窗肚墙砌筑时,应在窗台处浇筑厚度不小于60 mm的现浇密实混凝土,纵向可设置钢筋,两端伸入墙内长度不宜小于60 mm.
  ○14 填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,在抹灰前采用侧砖或立砖或砌块斜砌挤紧,其倾斜度宜为60°左右,砌筑砂浆应饱满,俗称“满刀灰”,不得采用装头缝。
  ○15 封堵外墙支模洞、脚手眼等,应在抹灰前派专人实施,在清洗干净后应从墙体两侧封堵密实,确保不开裂,不渗漏,并应加强检查,做好记录。支模钢拉杆眼应可靠封堵,以切实防止外墙渗漏。
  ○16 烧结多孔砖和烧结空心砖墙体表面未经设计同意不得留置水平沟槽。
  4.4 日积月累——成功之母(处理一些质量隐患的体会)
  ⑴ 现场预制构件场地要防止遇水下沉 现场预制构件场地要防止遇水下沉,尤其是立浇的屋面梁,要防止因浇水养护时的水渗到梁底使梁底下方的土因湿陷而下沉,引起屋面梁腹板与下弦的水平裂缝。叠制的柱有时也会因底下方的土因湿陷而下沉,引起柱的弯曲形变。
  ⑵ 工程结构要注重整个系统的安全储备水准 笔者在一次施工图文件审查中,请设计人将一根3.6m中-中跨度单梁上部架立钢筋由2Φ8改为2Φ12.
  理由:
  ①设计人套用规定“梁的跨度<4m,架立筋直径≥Φ6㎜;梁的跨度4~6m,架立筋直径≥Φ8㎜; 梁的跨度>6m,架立筋直径≥Φ10㎜”的规定时,已放大了一挡,执行规范似乎没错,更不能说规范有错;但是
  ②设计人现浇楼板内最小配筋为Φ10;
  ③设计人圈梁纵向配筋4Φ12;因此
  ④单梁的上部架立钢筋至少采用2Φ12,才能使该楼层的系统安全度水准得以完善;否则
  ⑤不但系统安全度水准成问题,该梁骨架的刚度在施工过程中都难以保证。
  ⑶ 厂房内结构吊装之重车荷载专用便道应妥善处置 一些地坪设计为“素土夯实+200mm厚道渣+200mm厚C20混凝土”,这对于工厂使用应该是没有问题的,但是,对于结构吊装是远远不够的,为了能够让≥40吨级的重车荷载进场,需要在车间内铺设坚实的施工道路,吊装完毕,作车间地坪之前,要对这部分坚实的施工道路进行挖除,然后统一铺设道渣,再作混凝土地坪。否则,不均匀沉降会导致地坪的开裂或严重开裂,给日后带来麻烦,业主使用要求比较高的带资项目可能会因此结不了帐。
  5 环——施工内外环境
  工程施工,产生噪声和粉尘,对场地四止居民和企事业单位有或多或少的影响,应尽量将这种影响尽量减少到最低限度,必要时应采取防止施工粉尘飞扬的措施,夜间施工不得影响居民休息。
  气候变化,冬季混凝土和砂浆的防冻,夏季混凝土应有足够的带模养护时间以防止混凝土表面的开裂、夏季砂浆防失水措施,雨天新浇混凝土的表面防冲刷覆盖。
  重大人文活动、政治商务活动和行业检查活动,如每年7月7、8、9日全国高考、外国政要来访、国际会议、APEK会议、上海五国峰会、两年一度的建设部大检查等。
  施工单位应当遵守国家有关环境保护的法律规定,采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。
  施工单位应当采取下列防止环境污染的措施:
  ①妥善处理泥浆水,未经处理不得直接排入城市排水设施和河流;
  ②除设有符合规定的装置外,不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质;
  ③使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物;
  ④采取有效措施控制施工过程中的扬尘;
  ⑤禁止将有毒有害废弃物用作土方回填;
  ⑥对产生噪声、振动的施工机械,应采取有效控制措施,减轻噪声扰民。
  建设工程施工由于受技术、经济条件限制,对环境的污染不能控制在规定范围内的,建设单位应当会同施工单位事先报请当地人民政府建设行政主管部门和环境行政主管部门批准。
  6 查——质量检查(2001年9月建设部检查标准,满分63分)
  检查主体结构质量,包括有关工程质量管理技术资料和实物质量。
  资料部分检查的主要内容包括已完和在施工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备质量合格证明文件和进场试验报告,施工组织设计(方案),隐蔽工程检查记录,施工试验,见证取样送检记录,施工技术复核记录,技术质量问题(事故)论证处理记录,地基、桩基、基础和主体结构验收记录,建筑材料、构配件、设备进场检查验收记录,新材料、技术鉴定论证记录,监理规划(细则)、阶段质量评估报告、分部、分项工程质量验收资料等。
  实物质量检查的主要内容包括混凝土结构工程中的混凝土工程、钢筋工程;砌体工程中的砌筑砂浆、砌筑质量、预制构件安装等。实物质量主要检查在建工程的作业层和一个已完成结构的楼层。
  当工程项目未发生所列内容时,该相关子项内容标准分值不计,该项目的最终检查得分为:(实际检查得分之和) / (所检查项目标准分值之和)×100%×加权值。
  6.1 施工企业工程项目质量状况(30分,加权值10%)
  检查办理施工许可证后的质量行为,包括质量责任制是否健全并落实到位,质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系是否健全,是否指定、使用不合
  格的建筑材料、建筑构配件和设备,是否按照工程建设强制性标准施工,项目技术管理人员是否持证上岗等。
