常见房建工程质量通病防治
2005-10-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 130| 评论: 0
摘要:   地下室一层外墙顶部向下因湿渗水,有的发黑发霉,破坏了室内环境,加大了室内湿度。    原因分析   1) 散水坡与结构主体墙身未断开。   2) 纵横向伸缩缝设置不合理,沉降产生裂缝。   3) 散 ...
  原因分析
  1) 散水坡与结构主体墙身未断开。
  3) 散水坡宽度小于挑檐长度,散水坡起不到接水作用。
  4) 散水坡低于房区路面标高,雨水排不出去,导致积水。
  预防措施
  1) 散水坡的基础的埋置深度应超过冻结层,基础应采用毛石、砂、炉渣等材料。垫层应用碎石混凝土,结构应密实、牢固。
  2) 散水坡应从垫层到找平层和面层与墙身勒脚断开,防止建筑物沉降时破坏散水结构的整体性。要按房屋建筑轴线设置温度缝,防止因温度变化酿成散水坡伸缩而损坏散水坡。
  3) 屋面无组织排水房屋的散水坡宽度应宽于挑檐板150~200㎜,使雨水能落在散水坡上。
  4) 散水坡的坡向和坡度必须符合设计要求,表面抹水泥砂浆罩面,必须抹压密实,结合牢固。散水坡设置的纵向、横向伸缩缝均采用柔性沥青膏或沥青砂浆嵌填饱满密实。
  5) 散水坡的标高必须高于房区路面标高,排水应通畅,严防产生积水而浸泡基础。散水坡面层要加强养护,防止开裂。
  治理方法
  1) 散水坡与主体结构之间出现缝隙产生渗漏的维修,可采用无齿锯沿着裂缝锯成深20㎜,宽15㎜的沟槽,清扫干净,内嵌填密封材料封堵严密。
  2) 散水坡标度低于房区路面标度的维修,将原散水坡水坡表面凿毛,用清水冲洗干净,铺抹水泥砂浆(或豆石混凝土),其高度一定要超过房区路面20㎜以上。并留出温度缝和沉降缝,按要求内嵌填密封材料,封堵严密。
