07MnCrMoVR球罐的裂纹分析及防止
2005-10-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   上海宝山钢铁股份有限公司能源部一台650m3氮气球罐,在原施工单位安装过程中焊缝和热影响区出现裂纹,并且已经扩展,被上海市锅炉压力容器检验所判定为报废球罐。新球罐的施工由上海市安装工程有限公司负责。笔 ...
  上海宝山钢铁股份有限公司能源部一台650m3氮气球罐,在原施工单位安装过程中焊缝和热影响区出现裂纹,并且已经扩展,被上海市锅炉压力容器检验所判定为报废球罐。新球罐的施工由上海市安装工程有限公司负责。笔者参加了新球罐施工方案编制及施工全过程,本文就球罐裂纹产生原因及对应措施作简单分析,供同类工程参考。
  一、球罐基本参数
  容积:650m3;结构型式:混合三带球;材质:07MnCrMoVR;内径:10700mm;壁厚:44mm;介质:氮气;设计压力:3.09Mpa;设计温度:-10-60oC;选用焊条:J607RH.
  二、裂纹产生的原因分析
  1.裂纹种类。焊接裂纹主要有以下五种:热裂纹、再热裂纹、冷裂纹、应力腐蚀裂纹和层状撕裂。层状撕裂主要关系到出厂的钢板问题,与球罐制作安装无多大关系。因此,施工时主要针对焊接的热裂纹、再热裂纹、冷裂纹和应力腐蚀裂纹进行分析和研究。
  2.裂纹形成原因分析。裂纹的产生主要有以下几个因素:
  (1)材质因素:氢含量的增加,使材料脆性升高,硬度增加导致韧性下降,扩散氢量对冷裂纹的产生和扩展起了决定性的作用,含氢量较高,而预热温度不足的情况下,肯定产生裂纹。合金元素对热裂纹中的结晶裂纹产生有很大影响,硫、磷的微量存在也都会增高结晶裂纹的倾向,从许多研究也能证明C、S、P对结晶裂纹影响最大。
  (2)组装因素:球罐在组装过程中,如果各种尺寸达不到规范要求而进行强力组装,就会产生约束应力,焊后应力无法释放,是产生裂纹的重要因素。在结构复杂和十字缝等部位常会出现这种情况。
  (3)焊接因素:焊接形成的小缺陷,如表面气孔、弧坑裂纹等,容易产生微裂纹,在球罐加压使用时裂纹容易扩张。焊接次序的不合理,易使球体内的应力不能尽最大的释放,而后的残余应力就很大,从而比较容易形成冷裂纹、热裂纹。球罐焊接采用的焊接方法、焊接线能量的大小、焊接的预热、后热对裂纹的产生也起到很大作用。
  (4)机械损伤因素:组装临时工夹具部位,其硬度高于其他部位,残余应力也较高,容易产生裂纹。球罐板在运输、压制、组装过程中的碰伤等部位也是容易产生裂纹的地方。
  三、施工对策
  针对球罐施工中产生裂纹的原因,施工时应着重从以下几方面采取措施进行控制。
  1.材料复验
  (1)材料表面不允许有裂纹气泡、夹杂等缺陷;(2) 对球壳板进行逐张超声检测,按JB4730验收,标准不低于Ⅱ级。(3)对进厂的07MnCrMoVR进行复验,其复验数值包括C、P、S的含量必须在质保书规定范围内。(4)对焊接选用的J607RH焊条进行复验,一方面要保证其强度必须与07MnCrMoVR匹配,另一方面特别强调要超低氢, 复验结果是1.43ml/100mg,与GB12337-1998的1.5ml/100mg完全符合。通过复验,主要板材、焊材的化学成份、机械性能、含氢量等参数均达到规范标准。
  2.工厂压制
  (1)下料时,坡口表面应平滑,粗糙度大于等于25mm,且表面不得有裂纹和其他缺陷存在。压制的球壳板几何尺寸应严格按照规范的要求进行控制和验收。(2)支柱及组焊件焊接时,要求球壳板在中间支撑好,成自然状态,所有的组焊件焊接采用对称均布焊,分层分道,对线能量的控制与球罐本体焊接的工艺参数一样。焊件的焊接要进行预热、后热及控制其层间温度。球壳板出厂吊装时要加强保护,避免碰伤。(3)现场施工主要控制以下三个环节:a. 组装时严禁进行强力组装,组装方法是先利用工装夹具组对好,然后进行整体的间隙、错边量和棱角度的测量和调整,直至完全符合规范要求,最后进行整体定位。定位要在小坡口侧,采用与本体焊接相同的工艺,定位焊长度采用80mm,间距250mm.b.焊接时,首先根据07MnCrMoVR这种钢材形成裂纹的机理,制定了一个切实可行的焊接工艺。制定焊接工艺参数时,特别强调线能量,因为线能量过大会产生一方面输入的热量多,晶界低熔相的熔化越严重,晶界处于液态的时间越长,液化裂纹的倾向就增大;另一方面会引起热影响区过热,使晶粒粗大,会降低焊缝的抗裂性能。而线能量过小会产生一方面增加焊缝金属应变率,从而增加结晶裂纹的倾向;另一方面会降低冷却时间,会使热影响区淬硬,也会不利于氢的逸出,故而增加裂纹倾向。因此制定了线能量的上下限焊接工艺参数。在制定焊接顺序时,尽量使用大多数焊缝能在较小刚度的条件下焊接,使焊缝受力较小。球罐整体的焊接顺序如下:先外侧后内侧,先纵向后横向。即:焊赤道外侧→上下极盖、上下Y缝外侧→ 赤道内侧→上下极盖、上下Y缝内侧→上下环缝外侧→上下方块缝外侧→上下环缝内侧→上下方块缝内侧。焊接时应采取以下针对性技术措施:纵焊缝都采用均布分段退焊法,环焊缝沿等分旋转同一方向焊接。现场焊接时,严格焊接工艺规范,施工员和质量员不停地检查焊工是否按规程进行焊接操作。严禁在坡口外引弧、熄弧。对于不小心电弧碰伤的部位应立即进行打磨,焊前要对坡口进行清理。对每个焊工的线能量进行不停的测量,过大、过小的应立即调整其电流及焊速,控制好线能量。每个焊工焊接收弧时要填满弧坑,避免弧坑裂纹的产生。焊工每天的接头要每道间空2cm以上,打磨后要进行PT检验,看是否有弧坑裂纹存在。在焊缝边上MT检验确定为咬边或裂纹等缺陷需修补时,为避免应力集中,修补长度不得小于50mm,补后焊缝表面应进行打磨,修补处要进行记录,以后要确认表面没有缺陷存在。Y型接头是应力最集中的地方,应绝对避免在Y型的交汇处引弧、熄弧,而应在环缝离Y型距离200mm的地方。c. 热处理包括焊前预热、层间加热、焊后后热及球罐的整体热处理。焊前预热可以有效防止冷裂纹,消除应力,预热温度应严格控制在90-100℃。层间温度基本保证在120-155℃。后热主要是消氢,同时也能韧化热影响区和焊缝的组织,对防止裂纹是非常有效的,后热温度宜控制在225-250℃间。整体热处理主要消除应力,从而降低冷裂、脆断的倾向,同时也降低SCC的倾向和改善接头的组织,整体热处理的温度应控制在555℃-580℃,恒温1小时50分。
  四、结论
  由于对球罐裂纹产生的机理和原因做了充分的分析,制定了一套科学的球罐制造和现场安装的施工方案,并且在每一步施工环节中都采取了相应的针对措施,严格质量控制和测量验收,最后整个球罐焊缝的一次拍片合格率为98.9%,而且无一张裂纹,在热处理后的MT检测中也无一处表面裂纹。这同时也证实了国产07MnCrMoVR材料用在球罐上没有任何问题。
