双层检测单层使用有违标准
2005-9-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   ——兼论油毡瓦的功能定位与质量控制   中国建筑业协会建筑防水分会专家委员会副主任 叶琳昌   随着沿海城市相继推行“平改坡”工程,油毡瓦受到青睐。但应该指出,我国油毡瓦屋面的使用起步较晚,不少 ...
  ——兼论油毡瓦的功能定位与质量控制
  随着沿海城市相继推行“平改坡”工程,油毡瓦受到青睐。但应该指出,我国油毡瓦屋面的使用起步较晚,不少地方还需进一步完善和提高。而国外不少品牌的油毡瓦大量进入中国市场之后,一些国内经销商为了赚取不合法利润,只进口几种低档产品,并采用单层作法用于油毡瓦屋面工程上。为了顺利通过验收,他们在试验中将双层油毡瓦的检测结果,来证明单层油毡瓦屋面的使用效果,以欺骗不明真相的广大用户。这种商业欺诈行为应该引起我们的警觉。因此及时总结国内外先进经验,规范材料、设计与施工工艺标准无疑是十分必要的。现就其中普遍关心的功能定位与质量控制两大问题提出建议,供业内人士参考。
  一是功能定位问题。油毡瓦屋面应具有装饰和防水双重功能,并达到相应的使用年限。油毡瓦的装饰功能比较直观,已得到大家普遍的认同。油毡瓦屋面所以能够防水,主要是通过屋面坡度、油毡瓦之间的搭接(1平方米防水面积需用2.3平方米的油毡瓦)和油毡瓦自身的防水性能来实现的,三者之间相辅相成,缺一不可。因此这类屋面属于“防排结合、以排为主”的防水结构。
  已经颁布的《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2002)扩大了油毡瓦的使用范围,不仅一般的建筑(屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年)可以选用油毡瓦防水材料,而且在重要的建筑和高层建筑中(屋面防水等级为Ⅱ级,防水层合理使用年限为15年),也可将油毡瓦作为一道防水层使用。
  二是质量控制问题。油毡瓦产品质量分为外观与物理力学性能两部分。
  油毡瓦的外观主要检查规格尺寸、允许偏差、防止掉砂和过早退色等问题。油毡瓦如尺寸偏差过大,在施工时会出现搭接偏差,容易引起渗漏。欣喜的是,上海建筑防水材料(集团)公司通过引进德国莱泽尔(Reiser)公司油毡瓦生产线及其配套生产工艺,不仅使油毡瓦的尺寸符合质量要求,且外形整齐划一,瓦槽位置准确;同时还结合国产原材料,成功地解决了油毡瓦的掉砂和过早退色问题,“月星牌”油毡瓦的质量可与美国、欧洲等国外同类产品相媲美,受到国内业界的广泛好评。
  而油毡瓦的物理力学性能,从防水角度考虑主要与它的组分有关。我国现行油毡瓦标准,规定油毡瓦中沥青单位面积的质量(即可溶物含量)最小值:优等品为1900g/m,合格品为1450g/m2,而美国标准为≥732g/m2,德国标准为≥1300g/m2.沥青含量多,说明油毡瓦的防水和抗渗漏性能好。
