试谈合同网络架构在工程管理中的作用
2005-6-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
摘要: 在工程管理过程中,建立合同网络架构是一项十分重要的工作。本文拟从项目管理的角度,探讨如何在建设工程的管理中有效建立合同网络,从而充分发挥合同网络图在项目建设中的作用。   一、建立合同网络架构的必要性 ...
  一、建立合同网络架构的必要性
  在工程实践中,业主与承包商之间存在着复杂的合同关系。无论是主动还是被动,业主与众多的承包商、设备供应商之间都会签订许多合同,形成许多合同关系。工程管理搞的比较好的项目,这些合同关系是井然有序的,对双方的责、权、利规定的很明确,双方的配合工作也比较好,合同执行的也很顺利;反之,则是合同关系不清,双方的责、权、利规定的不明确,双方经常陷于扯皮和矛盾中,业主时常发现一些合同没有涵盖的内容,一些事情没有人负责,由此带来工期的损失和造价的突破。
  本人曾参与过一个五星级酒店的建设,由于缺乏建设项目管理经验,酒店与承包商分别签订了一系列合同,把一个完整的项目平行分解发包,造成了一系列的问题:业主的工程部成了三十几家公司的总包单位,由于工程本身的逻辑性,各个分包单位互相影响,工期无法控制,一拖就是五年;费用无法控制,一方面有的公司工程进展很快却没有付款,另一方面却出现付款超出,工程进展没有上来,最后工程造价很高,质量却不能满意。
  这种现象并不少见,由于建设单位忽略了合同网络架构的建立,造成合同关系不清的现象比比皆是,造成了建设单位的巨大损失。但在目前的工程管理的研究中,却很少有人讨论合同网络架构,往往是对合同本身的研究要远高于合同架构的研究,我以为这是当前工程管理中值得注意的问题。合同网络架构是合同关系建立的基础。对它的研究,有助于我们把握工程管理的主线,起到提纲挚领的作用。
  二、合同网络架构在项目管理中的作用
  我认为,合同网络架构在项目管理中,应该扮演基础性的作用。通过建立合同网络,我们可以明确工程的总承包商和设计总承包人,明确他们对于工程的工期、造价应负的责任;明确工程需要做出什么样的分包安排,提前做出计划;依据合同网络图提前做出预先的投资分解计划,控制项目的投资等。参见附图《燕都大酒店合同网络图》。
  如在燕都大酒店合同网络图中,我们可以看出,工程的设计方案是美国纳德尔公司,总包单位是核工业部第四设计院,监理单位是中原监理公司,施工总包单位是中建一局六公司,业主对外墙网架、室外幕墙等工程实行平行发包,对于柴油发电机组、电梯等设备业主实施直接供货。业主需要对此进行控制,并谈判签订合同。而对于弱电工程、机电工程、游泳池、精装修工程等实行分包,由施工总包单位中建一局六公司与之签订合同,对于弱电、精装修等的设计,由设计总包单位核工业部第四设计院与之签订合同,这样,尽管酒店建设是十分复杂的,但合同关系是明确的,做到了责任明确。根据上述网络图,我们可以制定投资分解计划,将投资按参建单位分解,并在合同中明确下来,作为投资控制的依据。对于设计,也按照这一体系进行控制,实施限额设计,这样从根本上扭转了建设投资失去控制的问题,为工程建设创造了良好条件。
  三、如何建立合同网络架构
  我认为,建立合同网络架构,最根本的一点是对于工程情况的分析。首先是工程的复杂程度。对于比较复杂的项目,原则上应该划分的细一些,对于总包单位管理能力较强的,可以划分的粗一些,反之则要划分的比较细。第二是业主对这一项目的投入,如果业主工程师较多,合同网络可以细一些,如果业主工程师人手不够,合同网络应该粗一些。第三应该尽量采用总承包方式,尽量减少业主平行发包的数量,这样可以很大的简化工作界面,减少由于业主平行发包引起的矛盾和问题。
