施工现场安全管理标准二
2013-10-31 13:52| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:    5、生产区域内物品、设施管理标准要求 :   (1)摆放整齐,平稳可靠,摆放不得妨碍操作;   (2)生产岗位办公桌上不得放水杯。   (3)生产工作场所应悬挂职业健康安全警识标识,张贴应不得低于1.5 ...
  5、生产区域内物品、设施管理标准要求:
  (2)生产岗位办公桌上不得放水杯。
  (3)生产工作场所应悬挂职业健康安全警识标识,张贴应不得低于1.5米,过时的、破旧的应及时清除或更换。
  (4)照明灯具下方不准堆放物品,其垂直下方与储存物品水平间距不得小于零点五米。
  (5)根据危险化学品的性能分区、分类、分库贮存,采用的贮存方式应与其性质相适应,对不能配装的危险品必须严格隔离。
  (6)危险品和普通物品同库存放时应保持适当的距离。
  (7)遇水燃烧、易燃、易爆及液化气体等危险品不得在露天地贮存。
  (8)加强对危险物品的管理,暂存库最大堆放量不得超过3日量,生产现场最大堆放量不得超过2日量,严格执行《化学危险物品安全管理规定》。
  (9)危险化学品搬运时应轻拿轻放、禁止野蛮装卸,运输过程中应有可靠的防止发生晃动或滑动的安全措施。
  (10)废油漆、油料、纸箱、泡沫等由环保中心回收处理;油漆等易燃品应统一存放在车间库房内。
  (11)灭火器材等消防设施执行三定管理。即定人管理、定位管理、定期更换管理。
  (12)灭火器箱、消防箱前不得放置其他物品,消防箱内必须配备F扳手,水带应采用双头卷。
  (13)消防器材的放置地点要经安保部审定,原则为不影响生产现场的正常操作,便于取用、醒目的固定位置,并放置于特制的箱内,有明显标志,严禁悬挂于墙上。
  (14)劳动防护用品不得乱扔乱放,应单独存放,并在工作期间正确穿戴、使用劳动防护用品。
  6、施工现场安全管理标准要求:
  (1)施工现场周围应当设置遮挡围栏,非施工人员不得擅自进入施工现场。
  (2)施工单位应该保证施工现场道路畅通,排水系统处于良好的使用状态;保持场容场貌的整洁,随时清理建筑垃圾。
  (3)在车辆、行人通行的地方施工,应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。
  (4)施工中动火现场必须清除易燃物品,将动火附近的下水井、地沟、电缆沟等予以封闭,用坚固不燃的隔板或者阻燃毡布与周围隔开,防止火花飞溅。
  (5)气瓶禁止敲击、碰撞,夏季不得放在日光下曝晒,且气瓶上严禁放置电焊地线。
  (6)气瓶不得靠近热源、可燃、助燃性气体,气瓶与明火的距离不得小于10米;氧气瓶和乙炔瓶之间的距离不得小于5米。
  (7)焊机要采取防晒、防雨或防接触蒸汽和水进入的措施,其电源和控制箱也应防雨,并保持清洁,安装高度不得低于1.5米,控制箱应上锁。
  (8)电焊作业现场应有良好的自然通风,必要时进行强制通风,配备相应的防毒面具。
  (9)施焊、割作业场所半径10米内不得存有易燃易爆物品,且在动火前按公司规定办理动火证后,才能施焊、割作业。在更换焊条时,严禁乱扔焊条头。
  (10)电动工具必须装设机械防护装置(如防护罩、保护盖等),且不得任意拆除。
  (11)临时线需用绝缘良好的电缆线,其截面应满足用电负荷和机械强度的要求,悬空架设或沿墙放设,室内离地不得低于2.5米,室外不低于3米,禁止在树上、脚手架或金属栏杆上挂线,穿越门窗(尤其是金属门窗)使用时要加装固定防护套。
  (12)临时线与设备、水管、热水管、门窗等应距0.3米以上,在道路交叉处应高于4.5米。
  (13)临时线装在户外的开关、熔断器等电器设备应有防雨雪设施。
  (14)施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明;危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须采用36V以下的电压。
  (15)施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置,不得乱扔乱放。
