使用人工成孔作业时的规定
2013-10-31 14:02| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   1、孔口应保持干净,周围2M内不得有堆放物和上空不得有悬挂物,从孔内取出的土应运至孔口2M以外。   2、孔壁应做护壁保护,用红砖做护壁,壁厚不得小于24CM;用钢筋砼护壁,不得小于15CM。每节护壁的高度不得 ...
  2、孔壁应做护壁保护,用红砖做护壁,壁厚不得小于24CM;用钢筋砼护壁,不得小于15CM。每节护壁的高度不得大于1M。挖孔进入扩头时,其护壁高度不得大于0.5M。
  3、如遇土质差,红砖护壁不能稳固孔壁时,应立即使用支护板打钢筋砼护壁,遇流沙、淤泥土质时,护壁高度每段不得超过0.5M。
  4、人员进入孔内作业,必须戴好安全帽,使用灵巧牢靠的工具,并随时注意观察孔壁变化情况,与地面人员取得联系,发现异常情况应及时离开孔内,处理完后,才能继续进入孔内作业。
  5、取土和下料的提升器具必须稳固牢靠,不得凑合使用,人工提土或下料时,提升绳上应打好“力点结”。
  6、提土或下料时,孔内应停止作业,人员站靠孔壁,观察吊物升降情况并做好防坠落物的准备。
  7、孔内渗水严重,应深挖积水坑,并配合泵抽水,保持作业面无积水。
  8、孔内光线不足,应用36V以下的行灯做照明,照明、水泵、通风等线路必须绝缘可靠,并不得相互缠绕,电气设备应有良好的接地或接零。
  9、注意检查、检测孔洞内有无易燃、有毒等气体,经处理确认对人体不会伤害后,方可进行孔内继续工作。
  10、孔口提升用的三脚架,必须牢固,架杆各方长度,距离必须一致,并连接牢固,杆与地形成的夹角不得大于70°,架杆底部必须垫设木板,以防三脚架下塌或偏倒造成事故。
  11、移动三脚架时,必须6人抱架杆,在统一指挥下移动,移动时要保持各方面的角度和距离。
