电力企业开展增供扩销经验谈
2010-4-21 09:57| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:    如何搞好增供扩销   开展增供扩销、增收节支,首先从思想上要重视,深刻理解增供扩销、增收节支、优质服务的重大意义,树立立足岗位、诚信服务的工作观念。我从以下两个方面结合自己工作实际说说自己的想 ...
  如何搞好“增供扩销”
  开展增供扩销、增收节支,首先从思想上要重视,深刻理解“增供扩销、增收节支、优质服务”的重大意义,树立“立足岗位、诚信服务”的工作观念。我从以下两个方面结合自己工作实际说说自己的想法。
  一是计量管理方法。分局今年为加强电能计量装置管理,夯实计量基础,开展了营业普查、计量专项整治,度价必争等活动,这些活动的目的也是为了更好的全面完成全年的各项经济技术指标,关系到自己日常工作的各种专项活动,认真对待,扎实做好基础工作,决不能为了完成任务而做表面工作并上报总结,就象人们常说的真理,谎言最终骗的是自己,把这三个专项活动放在一起搞,在对局属专用变及大电力客户的用电性质检查同时检查电能计量装置,发现问题及时处理,缩短用户计量装置故障处理和用户装表接电时间,减少电量损失。对客户提出的有关用电方面的疑问及时解答,并在现场对抄表人员进行电能表抄表培训,让抄表人员能判断明显的故障及电价是否执行合适和到位,从而提高客户抄表准确率及电价执行率,避免电量损失及纠纷的发生。
  二是降低线损方面。2006年局给线损高的馈路安装了在线监测系统,工作中有条件的就利用在线监测系统对大电力客户的用电负荷情况进行定期监测,客户的在线监测系统能做到对大电力客户用电负荷的时时监测,在设定的时间段内就能抄读客户用电量.及时了解掌握客户用电信息,开发的新系统就要运用到实际工作中,让科技进步真正为生产服务,充分发挥作用。只有发现问题才到用电客户处为客户及时解决困难,不但确保电能计量装置准确运行,还让客户放心用电,安全用电,明白交钱,真正做到公平、公正、诚信服务。
  严把工作流程,局制定的工作流程及各项措施在工作中切实实施,比如故障电能表的赔偿,就象去商场买了东西,拿回家就要先读说明书再使用,有些人肓目使用就会损坏东西,电能表如果放在资产库房给电池充电状态下永远不会坏,只有在现场运行过程中运行环境及方法或有冲击波时才会出现故障,不能说自己不负责任野蛮使用而让商家替你买单。
  我们要大力弘扬抗冰抢险、抗震救灾精神,下更大决心,倾注更多精力,采取更有力措施,把损失和影响夺回来,确保圆满完成年度目标任务,大家只有工作中尽责尽力,尽心尽职,努力了就会有收获,让我们大家拿出主人翁的精神,相信目标一定能完成。
