关于SOA技术的企业应用建议
2009-12-18 10:49| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:    摘要: 本文主要针对吉林移动现有系统存在的某些弊端展开分析讨论,同时结合SOA技术对目前存在的问题提出解决建议。    关键词: SOA应用系统面向服务    1、前言   SOA,面向服务的体系结构。简单的 ...
  摘要:本文主要针对吉林移动现有系统存在的某些弊端展开分析讨论,同时结合SOA技术对目前存在的问题提出解决建议。
  关键词:SOA应用系统面向服务
  1、前言
  SOA,面向服务的体系结构。简单的说,SOA是服务的集成模式,它将不同的业务作为链接服务或可重复业务任务进行集成,可在需要时通过网络访问这些服务和任务。这个网络可能完全包含在您的公司总部内,也可能分散于各地且采用不同的技术,通过对来自部门的服务进行组合,可让最终用户感觉似乎这些服务就安装在本地桌面上一样。需要时,这些服务可以将自己组装为按需应用程序——即相互连接的服务提供者和使用者集合,彼此结合以完成特定业务任务,使您的业务能够适应不断变化的情况和需求(在有些情况下,甚至不需要人工干预)。
  2、吉林移动应用系统现状
  目前,中国移动所开发应用的系统有很多,除了办公系统以外生产系统主要分为三类:第一类是BasicSystem(基础系统),这类系统主要是监控设备是否正常运行的。而这些系统都是设备厂家自己开发的,是因厂家的不同而不同,镶嵌在设备本身的,没有办法控制。第二类系统是ApplicationSystem(应用系统),主要是采集由各个厂家设备的基础系统所提供的一些诸如告警,设备配置等信息,而后经过分析形成一些指标。通过各种指标我们可以了解所有设备的运行情况,解决和处理问题。最后一类系统是PresentationSystem(呈现系统),此类系统是对各种应用系统的呈现,向管理层提供各种报表数据等,管理层通过这些数据报表进行分析,从而进行有针对性并且行之有效地决策。
  目前,这三类系统除基础系统以外所有的系统都是中国移动与不同的软件公司合作开发的。由于开发商,开发时间,开发的水平的不同,导致系统有很大的独立性。各个系统都有其独特的运行平台,运行环境,维护起来也不方便。部分系统向上层呈现时出现数据格式不一致等等问题。并且,随着时间的流逝,客户的不断增加,设备的不断扩容,系统的需求不断增多,导致现有的系统已经不能满足继续扩展的需要,要重新开发新的系统所花费的代价是可想而知的,原有系统的丢弃也是资源的一种浪费。
  此外,应用这三类系统的人也不同,不同的人根据工作需要,所要关注的内容不同,有很多时候一个人要关注四套以上的系统。这样首先要熟悉四套系统,每天关注的时候也要同时打开四套系统过滤出需要的信息既费时、费力不说,有时候还会导致一些疏忽。怎么才能解决诸如此类的问题呢?
  3、应用SOA技术的解决方法
  前面提到了SOA是面向服务的体系结构,是将所有的功能都作为简单的web服务(也叫原子服务)。一个复杂的功能可能有很多的原子服务组成。这些被组合在一起的复合服务可以作为更高一级的复合服务中的一个原子服务。
  在SOA理念中,所有的服务是自包含的,具有定义良好的接口,允许这些服务的用户了解如何与其进行交互。从技术角度而言,SOA带来了“松散耦合”的应用程序组件。正是得益于这个松散耦合特性,才使得能够将服务组合为各种应用程序。这样还大幅度提高了代码重用率,可以在增加功能的同时减少工作量。
  不难看出,一旦拥有了SOA,不同部门,不同人都可以按照自己的需要定制自己所需要的服务,对于不需要的服务可以过滤下去。
  这样可以提高工作效率,并且不易疏漏一些细节问题,因为我需要关注的东西都在系统所提供的一个web页面上。此外SOA还具有一定的灵活性,比如一旦工作调动我可以在我的定制服务中删除并增加一些服务,这样不会因为部门的调动,再重新熟悉一些没有接触过的系统。
  4、结束语
  综上所述,在以后的开发中可以逐渐渗透、应用SOA技术,整合现有系统,形成一个标准的企业平台,有助于我们节约成本,节省人力,提高工作效率,标准化流程等等。中国移动通信集团是一个朝气蓬勃的企业,未来的日子里发展的空间还很大,面对着行业其它对手的不断改革,作为中国移动的员工也要想办法节省成本提高效率,增加业务种类,对于这样的发展趋势来讲,中国移动应用SOA技术是势在必行的。
