建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
淮安市新版日照影响分析规划管理规定正式实施
2013-10-30 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 365| 评论: 0
摘要:   为规范本市规划区范围内建筑物和构筑物的日照影响分析规划管理工作,由市规划局根据《江苏省城市规划管理技术规定(2011年版)》和城乡规划相关的技术标准和规范等,制定的《淮安市日照影响分析规划管理规定(20 ...
  为规范本市规划区范围内建筑物和构筑物的日照影响分析规划管理工作,由市规划局根据《江苏省城市规划管理技术规定(2011年版)》和城乡规划相关的技术标准和规范等,制定的《淮安市日照影响分析规划管理规定(2013年版)》(以下简称《规定》)于8月1日正式实施,原《淮安市高层建筑日照分析管理规定》同时废止。
  《规定》所称日照影响分析是指采用住房和城乡建设部或国家有关部门鉴定通过的分析软件,对日照影响计算范围内有日照要求的建设项目产生的日照影响进行分析。建设项目指住宅建筑、宿舍、托儿所和幼儿园的主要生活用房及室外地面活动场地、居住小区内的公共绿地、老年人住宅、残疾人住宅、医院病房、疗养院的疗养室、中小学普通教室。
  对需要进行日照影响分析的建设项目,《规定》要求建设单位应当委托具备乙级以上规划、建筑设计资质的单位或者相关技术服务咨询机构进行日照影响分析,并编制《日照影响分析报告》,作为城乡规划管理部门审定建设工程规划设计方案的依据之一。对因建筑工程设计方案调整致使建筑位置、外轮廓、户型、窗户等发生改变的,应对调整后的方案重新进行日照影响分析,并编制《日照影响分析报告》。
  对需要进行日照影响分析的范围,《规定》作了明确界定,即被遮挡建筑日照影响计算范围为:拟建高层建筑以北,建筑高度1.5倍的扇形阴影范围,最大不超过150米范围内的现状、在建或规划的建筑;遮挡建筑的日照影响计算范围为:以已经确定的被遮挡建筑为中心,南侧半径150米的扇形范围内的现状、在建或规划的建筑;在上述范围内与已经确定的被遮挡建筑的主要朝向有相邻面宽的低层、多层、小高层建筑,也必须与上述范围内的高层建筑一并进行日照影响分析。
  对于日照标准《规定》明确,新建住宅项目每套至少应有一个居住空间不应低于大寒日2小时的日照标准。城市旧区范围内的日照标准可酌情降低,但不应低于大寒日1小时的日照标准,住宅内居住空间的日照情况应在销售合同中注明。受新建高层建筑影响的周边地区现状住宅建筑的有效日照时间不应低于大寒日2小时的日照标准;现状住宅建筑日照时间已低于国家现行标准的,周边用地的开发建设不应减少其现有日照时间;居住小区内的每块公共绿地至少有1/3的面积在规定的建筑标准日照阴影线之外;托儿所和幼儿园的主要生活用房,应满足冬至日不少于3小时的日照标准;幼儿园的室外地面活动场地应有不少于1/2的面积在规定的建筑标准日照阴影线之外;老年人住宅、残疾人住宅的卧室、起居室,医院、疗养院半数以上的病房和疗养室,中小学教室应满足冬至日不低于2小时的日照标准;受高层建筑影响的周边地块,按规定要求的日照等时线不宜连续20米侵入该地块有日照要求建筑的建筑控制线(或建筑红线);规划为公共绿地、广场等城市公共空间,至少应保证其1/3的面积在建筑标准日照阴影线之外。
  《规定》还明确了建筑面宽的管理,即沿城市道路、滨河道、公共绿地、广场等公共空间的规划高层建筑累计面宽不应超出基地长度的2/3,且建筑高度50米以下的不宜超过55米,建筑高度50米以上的不宜超过50米。
  《规定》还对日照影响分析方法和建筑物主要朝向、日照基准面的确定,以及日照计算参数等作了明确规定。
摘自 江苏省住房和城乡建设厅网站 2013.08.13 淮安市规划局
