建筑时空 › 首页 ›地方动态› 台湾建筑新闻 › 查看内容
走进台北101大楼 世界最大风阻尼器
2013-9-20 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1026| 评论: 0
摘要: 摘要: 世界最快电梯、世界最大、最重的风阻尼器以及璀璨灯光夜景……几乎所有初次来台湾的人都不会错过参观台北101大楼,中秋佳节,正是赏月的好时机。 101大楼外观 电梯仅用了38秒就达到了大楼的8 ...
摘要:世界最快电梯、世界最大、最重的风阻尼器以及璀璨灯光夜景……几乎所有初次来台湾的人都不会错过参观台北101大楼,中秋佳节,正是赏月的好时机。
101大楼外观
电梯仅用了38秒就达到了大楼的89层。电梯内部设有显示电梯运行速度的即时图标,是“全世界速度最快电梯”,据引导员介绍,这部“极速电梯”速度可达每分钟1010米。
世界最大阻尼器
鸟瞰
据引导员介绍,为减轻因台风吹拂造成的大楼摇晃,在楼顶、楼中、楼底各有一个,每个造价超过1.4 亿台币,重660吨的风阻尼器,据说是能保证整个大楼的平衡和稳定。这也是目前全球最大、也是全世界惟一对游客开放可观赏的巨型阻尼器,它向"保护神”一般守护着这座大楼。是在88至92楼挂置的巨大钢球,利用摆动来减缓建筑物的晃动幅度。据台北101告示牌所言,这也是全世界唯一开放游客观赏的巨型阻尼器,更是目前全球最大之阻尼器。防震措施方面,台北101采用新式的“巨型结构”(megastructure),在大楼的四个外侧分别各有两支巨柱,共八支巨柱,每支截面长3公尺、宽2.4公尺,自地下5楼贯通至地上90楼,柱内灌入高密度混凝土,外以钢板包覆。
