成功打造热轧“拳头”产品———中冶赛迪自主研发的高强度热轧带钢平整分卷机组屡创佳绩
2011-9-26 07:33| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
简介:7月18日~22日,经过一周测试,由中冶集团中冶赛迪集团有限公司设备成套的新余钢铁股份有限公司1580mm热轧平整分卷机组24项保证指标一次性通过考核。该机组采用了中冶赛迪具有自主知识产权的切头剪、平整机等专有技 ...
7月18日~22日,经过一周测试,由中冶集团中冶赛迪集团有限公司设备成套的新余钢铁股份有限公司1580mm热轧平整分卷机组24项保证指标一次性通过考核。该机组采用了中冶赛迪具有自主知识产权的切头剪、平整机等专有技术,最大运行速度达到600m/min,处理带钢抗拉强度达1000MPa,自2010年11月29日投产以来设备运行稳定、产品质量良好。该项目创造了国内同类机组建设周期15个月的最短纪录,项目的顺利投产并一次性通过考核验收,再次印证了中冶赛迪在平整分卷机组领域的技术实力。
抓住机遇 努力扩大市场份额
平整分卷机组作为热轧精整工序,由于具有改善带钢板形、表面光洁度,修复钢卷塔形,调整钢卷单重的作用,愈加受到钢铁企业的重视和广泛采用。中冶赛迪抓住这一有市场前景、有较高技术含量、有较好经济效益、有利于形成自主知识产权的项目,发挥在热轧领域的技术优势,利用在工艺、设备、电控等方面的集成能力,从1997年开始进行热轧平整分卷机组的研发,并一步一个脚印地走到今天,在国内平整分卷机组市场上占有超过60%的市场份额,创出了品牌,结出累累硕果。迄今,中冶赛迪已成功开发并建成了处理带钢抗拉强度达1200MPa、宽度2250mm,生产速度600m/min的高强度、高速度的平整分卷机组。
近10年来,中冶赛迪以总承包、设备成套供货、技术总负责和工程设计等模式成功建设了攀钢1450mm、安钢1780mm、宝钢1880mm、攀西2050mm、首钢京唐2250mm、本钢2250mm等22条先进、高效的热轧平整分卷生产线,宽度规格从1450mm到2250mm,覆盖了所有宽带钢系列轧机所生产的热带产品。
从研发伊始,中冶赛迪就组建起由工艺、设备、三电、项目管理等成员组成的专业化团队,把平整分卷机组作为一项“拳头”产品着力培育,并始终坚持开发与工程实际密切结合,靠技术进步推动工程有效展开,又在工程实施过程中提高创新开发水平。日积月累,经过现场调研、技术储备、消化吸收、设计优化、不断完善、专题攻关等实践,中冶赛迪在平整分卷机组领域走出了一条由消化移植到技术创新的路子,先后成功申请了平整机窜辊缸内置式窜辊\弯辊系统等一系列专利,使得中冶赛迪在平整分卷机组领域拥有了大量具有自主知识产权的关键技术。结合一项项工程,中冶赛迪开发出了开卷机、夹送三辊直头机、四辊平整机、液压横切剪、夹送张力装置、卷取机等关键设备,进行了“热轧平整机国产化开发与应用”和“实现张力定量控制的带钢张力装置研究”等科技开发,并将开发研究成果应用在工程实践中,取得了良好效果。同时,中冶赛迪开发、完善了机组张力、轧制压力、主传动功率及产能计算等数学模型,并形成了具有自主知识产权的控制软件,成功运用于10余个项目。
正是依靠这些创新开发的成果,中冶赛迪平整分卷机组之路越走越宽,技术实力越来越强,市场份额有效地扩展着,不断凸显出中冶赛迪在平整分卷机组领域国内领先的地位和优势,增强了中冶赛迪参与国际竞争的信心。
先进技术为机组提供可靠保障
中冶赛迪开发的热轧带钢平整分卷机组的主要技术特点包括:稳定有效的张力控制,成熟可靠的机架控制,先进实用的自动化控制系统。
在张力控制方面,适当、稳定的张力可以使带钢在卷取过程中运行平稳,且很好地抑制钢卷塔形。成熟可靠的张力设定模型,保证了生产的稳定运行和卷紧质量。中冶赛迪开发的热轧带钢平整分卷机组采用“开卷+矫直+平整+增张+卷取”工艺配置,使用小张力开卷、大张力卷取的工艺张力制度,避免层间挫伤和提高卷形质量。根据生产模式的不同,配置了不同的张力分配策略,保证了在各种生产模式及带钢规格下张力的精确、有效控制。
在机架控制方面,平整机作为平整线的核心设备,其工艺控制显得尤为重要。中冶赛迪开发的平整机采用液压压下,传动下支承辊的工作方式,主要具有压下控制、弯辊控制、窜辊控制等功能。中冶赛迪根据多年的设计经验及现场数据收集,开发了平整机压力计算模型,为生产提供有力的技术支撑。弯辊控制是用于补偿由于轧制力引起的有载辊缝变化,消除带钢的边部减薄,减轻或消除带钢浪形,纠正平整作业时的带钢跑偏。为提高带钢的板形质量,延长轧辊使用寿命,中冶赛迪自主研发了平整机窜辊功能,使工作辊可以得到均匀磨损,延长轧辊在线使用时间,提高有效作业时间率。
在自动化控制方面,中冶赛迪自主开发了相关的控制软件及计算模型,实现了平整分卷机组的全自动化控制。该平整分卷机组的自动化控制系统,包括完成作业线自动控制的基础自动化控制系统L1,负责区域级的生产管理、生产控制及监测的过程计算机控制L2,并可根据生产企业要求设置的L3生产执行系统。
中冶赛迪自主研发设计的高强度、高速度平整分卷机组已经成功应用于多家钢铁企业,机组采用的“开卷+矫直+平整+增张+卷取”工艺配置,小张力开卷,大张力卷取的张力控制思想在实际生产中取得了很好效果,先进的自动化控制技术及一些具有专利技术的创新设备为生产的顺利进行提供了可靠保障。
中冶赛迪将通过由项目管理、工艺、设备、自动化、液压等专业技术人员组成的团队,继续加大科技开发和自主创新的力度,继续为客户提供平整分卷机组从工艺、设备、自动化控制系统的供货以及施工、安装、调试、生产指导的全流程的技术服务,努力为客户创造更大价值。(全国勘察设计信息网讯)
