建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利施工论文 › 查看内容
城市防洪堤设计工作
2012-2-16 11:17| 发布者: ccbuild| 查看: 553| 评论: 0
摘要: 关键词:城市防洪堤设计问题 中国内陆河众多,许多历史悠久的城市都沿河而建,其农业、工业以及其城市文化都与河流息息相关,可以说河流养育了一个城市。但是,任何事物都具有两面性,河水的泛滥也会严重危害城市 ...
关键词:城市防洪堤设计问题
中国内陆河众多,许多历史悠久的城市都沿河而建,其农业、工业以及其城市文化都与河流息息相关,可以说河流养育了一个城市。但是,任何事物都具有两面性,河水的泛滥也会严重危害城市居民的生命财产安全,破坏城市的正常秩序。因此做好防洪工作对一个城市来说至关重要,尤其是汛期。而修建防洪堤对城市的防洪建设中起到了中流砥柱的作用,但是对于我国来说大多数城市的防洪堤设计方案都存在着或多或少的问题,所以,虽然国家和当地政府都对防洪工作有着极大的关注,并加大了人力、物力方面的投入,不仅会造成人力物力的浪费,甚至存在安全隐患,是对城市居民生命财产的威胁,所以本文就城市防洪堤建设中存在的问题进行了分析,并提出了解决的办法。
1.治理河流的主要思想
古代大禹治水讲究疏堵结合,一味地依靠修建防洪堤来堵水是不能治理好河流的。应该依据地形,水的流势具有针对性地提出治理方案。与此同时,还要结合疏浚河道,使主流畅通。这样既增加了河流行洪断面,又减少了工程量,可以降低防洪堤的修建高度。观察河流流势时,遇到较突兀的弯曲河道,应进行河流改道,减小河道弯曲程度,使水流更加顺直,以减小对堤脚的冲刷,保证防洪堤的稳固。
2.防洪堤设计
2.1堤线位置的选择在防洪堤的设计中堤线的选择很重要,是整个设计的重要步骤,堤线的布置要尽量与河道的主槽水流方向一致,为了施工方便要尽量顺直,,也有利于河水流动的顺畅和平稳。在防洪堤线的选择中应避免采用折现连接造成明显水流转向,造成防洪堤堤脚的冲刷破坏。
2.2堤顶设计应根据当地具体的防洪需求来确定防洪堤堤顶的具体宽度,还应留取一定宽度作为防洪抢险时的通道,用于堤防维护和防洪抢险工作,而且在安全期可用作交通通道。
2.3堤脚的防冲设计多年的防洪经验表明,防洪堤遭到洪水损坏的原因往往不是堤的高度问题,而是防洪堤的堤脚不够牢固,经洪水的剧烈冲击,坍塌损毁。因此应该增强防洪堤的抗冲击能力,具体则与堤基冲刷深度有关。
在防洪堤设计中,为了了解堤基的冲刷深度,可分别进行顺直堤段和斜向冲段冲刷深度的计算,具体公式参照《堤防工程设计规范(GB 50286-98)》附录。其中在计算堤基的斜向冲刷深度时,应分清河流的纵向冲刷和斜向冲刷两种情况,其中斜向冲刷对堤基的破坏能力更大,与斜向流水的河水流速、基础颗粒大小有关。因此应参考斜向冲刷来决定齿墙的填埋深度。
