建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利施工论文 › 查看内容
软基建堤的有关技术问题处理
2011-11-1 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 378| 评论: 0
摘要: 一、结构型式确定及堤基处理 堤型选择是否合理,直接影响工程投资大小、结构的安全稳定和施工的难易程度。设计时主要依据堤线布置、地质情况、城市总体规划,本着安全可靠、经济合理、因地制宜的原则 ...
一、结构型式确定及堤基处理
堤型选择是否合理,直接影响工程投资大小、结构的安全稳定和施工的难易程度。设计时主要依据堤线布置、地质情况、城市总体规划,本着安全可靠、经济合理、因地制宜的原则,通过分析比较后确定为适应堤基变形的柔性砂卵石堤身。
1、工程地质情况及结构型式确定
该段防洪堤主要沿Ⅰ级阶地前缘的斜坡和漫滩布置,是人工堆积层的主要地段之一,地层主要由杂填土、粉土和砂卵石组成。其杂填土由炉灰、生活垃极、建筑垃圾等组成,厚度一般为2.0-12.5米,结构松散,架空现象严重,承载力低;粉土层一般厚度为2.0-9.50米,呈褐色、褐黄色、灰褐色,湿-饱水,软-可塑状,土性不均一,其间夹0.05-0.30米的亚粘土透镜体,延伸数厘米至数十米不等;卵石层位于粉土层之下,厚4.0-9.0米,呈稍密-中密状,很湿-饱水,卵石粒径一般为2-8cm,含8-18cm的漂石,层中夹卵砾石,漂石层透镜体;因此,地质建议基础应置于承载力相对较高的粉土层或卵石层以下1.0-2.0m。
根据工程布置及结构设计,若将基础置于粉土层或卵石层上,平均开挖深度在6m左右,而实际地面高程与堤顶高程差为5-10米,所以有近50%堤身地下埋深大于地面以上的高度,且施工难度增大,工程量和投资增大,工程进度不能满足要求。但由于杂填土厚度较大,承载力低,变形较大,所以必须采用适应变形的结构型式和筑堤材料,经认真研究比较后选定砂卵石填筑堤身,浆砌砼预制块护面的结构型式。
  工程地质特性表
  起止桩号
