建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利施工论文 › 查看内容
土石方(土方开挖)工程施工技术方案
2011-8-1 08:21| 发布者: ccbuild| 查看: 684| 评论: 0
摘要: 土石方(土方开挖)工程施工技术方案 本工程施工组织设计编织依据为: 一、 十堰市茅箭区政府采购中心提供的本工程招标文件。 二、 十堰市茅箭区政府采购中心印发的本工程招标答疑。 三、 十堰市星海村镇建设 ...
土石方(土方开挖)工程施工技术方案
本工程施工组织设计编织依据为:
三、 十堰市星海村镇建设设计所设计的本工程施工图。设计号:J2004-9
四、 现场场地情况,周围环境情况及三通一平情况。
五、 国家现行的建筑工程法律、法规、规范、标准等。
第二章 工程概况
一、建设基本情况
茅箭区万象工业园改河整地工程位于“襄十高速”入口东侧,已开通的李明槽垭下游,为了将开发区连成整体,改直河道顺应水流,增加有效土地利用面积,该工程在经济和技术上都是积极可行的。本工程可使该段主河道由1322m缩短到370m,净增面积160.5亩,形成相对集中连片的工业园区452亩,提高了土地的利用率和建设用地品值。
本工程是河道防洪工程的延续,工程范围从李明槽垭出口6+800至7+490河段。根据施工图纸的要求,山体、河道开挖、场地平整达到设计要求即可。
第三章 施工部署
一、工目标及保证措施部署
一)施工目标
1、施工质量目标:所有质量检验批一次验收全格率达100%。
2、施工工期目标:我公司投标工期65天。
3、安全文明施工目标:不出现大小安全事故,创安全文明工地。
4、保证措施
二)、目标保证措施
1、质量保证措施
1)质量保证体系
2)施工前进行工序交底,明确目标,确定关键部位、关键工序等的控制手段和方法。
3)分事前、事中、事后三个阶段进行质量控制。
4)成立质量管理小组
2、安全保证措施
1)建立安全保证体系。
2)安全管理制度和规定及职责划分。
3)各项(包括分项工程 施工)管理措施。
4)成立安全领导小组。
3、工期保证措施
1)按事前、事中、事后三个阶段进行进度控制。
2)根据实际情况安排夜间施工。
3)成立进度控制领导小组
二、施工准备部署
1、技术准备部署
1)资料收集,分析本工程地形、工程地质和水文地质资料,勘察施工现场的地形及周围环境、场地的可利用程度,确定施工现场交通,临时道路、临时水电管线的布置方案。
2)熟悉设计图纸,了解设计意图,掌握图纸所要求,确定施工图纸是否符合施工条件等。
3)组织技术专题会,确定本工程在机械、设备、材料,主要分部施工方案,及关键部位、关键工序的施工措施等方面的重大问题和原则。
4)进行施工组织设计交底,分阶段进行技术、安全交底。
2、劳动力、材料、机械投入部署
1)劳动力根据工程施工项目配备:普工、水工、电工、机械工等工种。
管理、技术人员配备:项目经理、项目技术负责人、施工员、技术员、质检员、材料员、安全员、取样员、预算员。
劳动力、管理、技术人员投入数量见“第七章”。
2)项目主要组成成员资质及职责分工
职务 资质 职责分工
项目经理 二级项目经理工程师 主持本工程的全面工作,为项目负责人
技术负责人 工程师 负责项目组全面的技术工作,兼技术组组长,质量创优组组长
施工员 工程师 施工组组长且负责施工生产
技术员 工程师 负责本工程质检工作,任安质组组长
安全员 助工 项目组专职安全员,安全生产领导小组副组长
材料员 经济师 负责材料采购、验收,机械设备及工具采购与租赁
预算员 经济师 负责项目经营结算工作
3)质量管理小组成构成
组长:技术负责人
副组长:质检员
组员:施工员、技术员、各工种负责人。
4)安全生产领导小组成员构成:
组长:项目经理
副组长:专职安全员
组员:施工员、技术员、各工种负责人
5)进度和工期控制小组成员构成:
组长:项目经理
副组长:施工组组长
组员:技术负责人、施工员、技术员、各工种负责人
6)编制施工图预算,计算工程量、进行工程量分析、
7)根据施工预算的材料分析及施工进度坟划,提出机械设备计划。为施工准备、确定机械设备停放位置、面积提供依据。
8)施工机械(具)配备部署
施工机械(具)投入见“第六章”。
三、施工阶段部署
1、施工段划分
根据施工现场勘察分为三阶段施工,第一阶段是开便道(临时导流明渠,平面图中虚线位置)筑临时围堰使马家河改道,第二阶段是土石方开挖(6+800----7+490),第三阶段是河道及山体边坡清理。
2、主要施工方法部署
土方机械的选择
建筑场地和基坑开挖,当面积和土方量较大时,为节约劳力,降低劳动强度,加快工程建设速度,一般多采用机械化开挖方式,并采用先进的作业方法。
机械开挖常用机械有:推土机、铲运机、单斗挖土机(包括正铲、反铲、拉铲、抓铲等)、多斗挖土机、装载机等。
土方施工机械的选择应根据工程规划(开挖断面、范围大小和土方量)、不同工程对象、地质情况、土方机械的特点(技术性能、适应性)以及施工现场条件等而定。
本工程主要工作在第二施工阶段,施工机械选用主要满足该阶段的施工需求,根据现场勘察及施工经验选用推土机、挖掘机、装载机、自卸翻斗车、风动凿岩机等。
四、计量检测部署
根据本工程施工特点,配置经纬仪、水准仪、大钢尺等检测仪器设备,按规定进行检定、周检和对比校核,使之良好的使用状态,并持续保持受控状态,保证计量、检测的准确性,为确保工程质量打好基础。
五、安全、文明施工及环境保护施工部署
一)安全部署
现场设专职安全员一名,并以项目负责人为组长,项目专职安全员为副组长组成工监察小组,每星期一上午7:50以前召开施工安全碰头会,及时解决施工中出现的安全问题,随时跟踪检查和监督施工中出现的安全隐患,杜绝安全事故。
现场设安全警示牌和安全标语,在机械停放区及爆破材料仓库设置消防器材,对施工人员上岗前进行前三级安全教育。实行安全施工奖罚制。
二)文明施工部署
按省市文明施工精神和本公司具体要求,做好临设搭建、机械等停放,现场施工井然有序,安全设施和配置齐全。
现场建立以施工负责人为组长的文明施工领导小组,按施工现场区域划分文明施工责任区,落实到专人负责,实行文明管理奖罚制。
第四章 主要项目施工办法
一、工程测量
(一)测量准备
充分做好施工测量前的准备工作,准备工作的主要内容如下:
1、对检校好的测量器具进行检查,看是否齐全及损坏。
2、核红线桩与基准点。为保证整个场地定位及标高的准确,对建设单位提供的水准进行校核。
3、定测量放线方案。根据设计要求与施工方案,制定切实可行的测量放线方案,保证测量放线工作顺利进行。
(二)定位放线
根据建设单位提供的红线图对河道边线进行定位放线,施测中严格控制精度,定位放线的基本步骤如下:
1、根据设计定位条件测设“控制网”。作为开挖的依据。
2、测定边线控制桩。在河道的两边,测定河道中线或边线控制桩。
3、撒灰线。根据测顶定的河道边线撒灰线,自检合格后提请有关部门和建设单位验线。
(二)各施工层标高控制
标高控制主要是沿山体向下竖直进行。引测步骤如下:
1)先用水准仪根据水准点在河道两边山体引测出起始标高线。
2)根据施工进度用钢尺沿铅直方向,向下量至设计标高。
3)将水准仪安置到施工层,校测由上面传递上来的各水平线,在各层抄平时,后视两条水平线以作校核。
二、土方机械作业方法
1、推土机
(1)适用范围
适于开挖一~四类土。运距100m以内,效率最高为60m。多用于平整场地,开挖深度1.5m的基坑(槽),称挖作填,回填基坑(槽)、管沟;大面积填方预压实;堆筑高度在1.5m以内的堤坝,以及配合挖土机从事平整、集中土方,清理场地,修路开通;拖羊足碾、松土机,配合铲运机助铲以及清除障碍物等。
(3)作业方法
推土机开挖的基本作业是铲土、运土和卸土三个工作行程和空载回驶行驶。铲土时应根据土质情况,尽量采用最大切土深度在最短距离(6~10)内完成,以便缩短低速运行时间,然后直接推运到预定地点。回填土和填沟渠时,铲刀不得超出土皮边沿。上下坡坡度不得超过35度,横坡不得超过10度。几台推土机同时作业,前后距离应大于8m。
(4)提高生产率的方法
1)下坡推土法:在斜坡上,推土机顺下坡方向切土与推,借机械向下的重力作用切土,增大切土深度和运土数量,可提高生产率30%~40%,但坡度不宜超过15度,避免后退时爬坡困难。无自然坡度时,亦可分段推土,形成下坡送土条件。下坡推土有时与其他推土法结合使用。
2、安全措施
(1)多台机械开挖,挖土机间距应大于10m。在挖土机工作范围内,不许进行其他作业。挖土应由上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土。(2)挖土方不得在危岩、孤石的下边或贴近未加固的危险建筑物的下面进行。(3)开挖应严格按要求放坡。操作时应随时注意土壁的变动情况,如发现有裂纹或部分坍塌现象,应及时进行支撑和放坡,并注意支撑的稳固和土壁的变化。(4)机械多台阶同时开挖,应验算边坡的稳定,挖土机离边坡应有一定的安全距离,以防坍方,造成翻机事故。(5)分层开挖时上下应先挖好阶梯或支撑靠梯,或开斜坡道,并采取防滑措施,禁止踩踏支撑上下。应设安全栏杆。(6)重物距土坡安全距离:汽车不小于3m;土方堆放不小于1m,堆土高不超过1.5m;材料堆放,应不小于1m。(7)爆破土石方应遵守爆破作业安全有关规定。
3、推土机填土
(1)填土应由下而上分层铺填,每层虚辅厚度不宜大于30cm。大坡度堆填土,不得居高临下,不分层次,一次堆填。(2)推土机运土回填,可采取分堆集中,一次运送方法,分段距离约为10~15m,以减少运土漏失量。(3)土方推至填方部位时,应提起一次铲刀,成堆卸土,并向前行驶0.5~1.0m,利用推土机后退时将土刮平。(4)用推土机来回行驶进行碾夺,履带应重叠一半。(5)填土程序宜采用纵向铺填顺序,从挖土区段至填土区段,以40~60距离为宜。
4、汽车填土
(1)自卸汽车为成堆卸土,须配以推土机推土、摊平。2)每层的铺土厚度不大于30~50cm(随选用的压实机具而定)。(3)填土可利用汽车行驶作部分压实工作,行车路线须均匀分布于填土层上。(4)汽车不能在虚土上行驶,卸土推平和压实工作须采取分段交叉进行。
5、填土压实方法
(1)一般要求
A、填土应尽量采用同类土填筑,并宜控制土的含水率在最优含水量范围内。当采用不同的土填筑时,应按土类有规划地分层铺填,将透水性大的土层置于透水性较不的土层之下,不得混杂使用,边坡不得用透水性较小的土封闭,以利水分排除和基土稳定,并避免在填方内形成水囊和产生滑动现象。B、填土应从低处开始,由下向上整个宽度分层铺填碾压或夯实。C、在地形起伏之处,应做好接槎,修筑1:2阶梯形边坡,每台阶高可取50cm、宽100cm。分段填筑时每层接缝处应作成大于1:1.5的斜坡,碾迹重叠0.5~1.0,上下层错缝距离不应小于1m。D、填土应预留一定的下沉高度,以备在行车、堆重或干湿交替等自然因素作用下,土体逐渐沉落密实。预留沉降量根据工程性质、填方高度、填料种类、压实系数和地基情况等因素确定。当土方用机械分层夯实时,其预留下沉高度(以填方高度的百分数计):对砂土为1.5%;对粉质粘土为3%~3.5%。
(3)机械压实方法
A、为保证填土压实的均匀性及密实度,避免碾轮下陷,提高碾压效率,在碾压机械碾压之前,宜先用轻型推土机、拖拉机推平,低速预压4~5遍,使表面平实;采用振动平碾压实爆破石渣或碎石类土,应先静压,而后振压。B、碾压机械压实填方时,应控制行驶速度,一般平碾、振动碾不超过2km/h;羊足碾不超过3km/h;并要控制压实遍数。碾压机械与基础或管道应保持一定的距离,防止将基础或管道压坏或使位移。
C、用压路机进行填方压实,应采用“薄填、慢驶、多次”的方法,填土厚度不应超过25~30cm;碾压方向应从两边逐渐压向中间,碾轮每次重叠宽度约15~25cm,避免漏压。运行中碾轮边距填方边缘应大于500mm,以防发生溜坡倾倒。边角、边坡边缘压实不到之处,应辅以人力夯或小型夯实机具夯实。压实密实度,除另有规定外,应压至轮子下沉量不超过1~2cm为度,每碾压一层完后,应用人工或机械(推土机)将表面拉毛以利接合。D、平碾碾压一层完后,应用人工或推土机将表面拉毛。土层表面太干时,应洒水湿润后,继续回填,以保证上、下层接合良好。E、用羊足碾碾压时,填土厚度不宜大于50cm,碾压方向应从填土区的两侧逐渐压向中心。每次碾压应15~20cm重叠,同时随时清除粘着于羊足之间的土料。为提高上部土层密实度,羊足碾压过后,宜辅以拖式平碾或压路机外补充压平压实,常用羊足碾或碾压运行方法。
F、用铲运机及运土工具进行压实,铲运机及运土工具的移动须均匀分布于填筑层的全面,逐次卸土碾压。
(3)压实排水要求
A、填土层如有地下水或滞水时,应在四周设置排水沟和集水井,将水位降低。
B、已填好的土如遭水浸,应把稀泥铲除后,方能进行下一道工序。
C、填土区应保持一定横坡,或中间稍高两边稍低,以利排水。当天填土,应在当天压实。
三、土方工程特殊问题的处理
(一)、滑坡与塌方原因分析
产生滑坡与塌方的因素(或条件)是十分复杂的,归纳起来可分为内部条件和外部条件两个方面。不良的地质条件是产生滑坡的内因条件,而人类的工程活动和水的作用则是触发并产生滑坡的主要外因条件。产生滑坡与塌方的原因主要有:
1、斜坡土(岩)体本身存在倾向相近、层理发达、破碎严重的裂隙,或内部夹有易滑动的软弱带,如软泥、粘土质岩层,受水浸后滑动或塌落。2、土层下有倾斜度较大的岩层,或软弱土平层;或土岩层虽近于水平,但距边坡过近,边坡倾度过大,在堆土或堆置材料、机械荷重和地表水作用下,增加了土体的负担,降低了土与土、土体与岩面之间的抗剪强度,而引起滑坡或塌方。3、边坡坡度不够,倾角过大,土体因雨水或地下水浸入,地下水掏空,或斜皮地段下部被冲沟所切,地表、地下水浸入坡体;或开坡放炮坡脚松动等原因,使坡体坡度加大,破坏了土(岩)体的内力平衡,使上部土(岩)体失去稳定而滑动。4、在坡体上不适当的堆土或填土,设置建筑物;或土工构筑物(如路堤、土坝)设置在尚未稳定的古(老)滑坡上,或设置在易滑动的坡积土层上,填方或建筑物增荷后,重心改变,在外力(堆载振动、地震等)和地表、地下水双重作用下,坡体失去平衡或触发古老滑坡复活,而产生滑坡。
(二)处理的措施和方法
1、加强工程地质勘察,以拟建场地(包括边坡)的稳定性进行认真分析和评价;工程和线路一定要选在边坡稳定的地段,对具备滑坡形成条件的或存在有古老滑坡的地段,一般不应选作建筑场地,或采取必要的措施加以预防。2、做好泄洪系统,在滑坡范围外设置多道环形截水沟,以拦截附近的地表水,在滑坡区域内,修设或疏通原排水系统,疏导地表、地下水,阻止渗入滑体内。主排水沟宜与滑坡滑动方向一致,支排水沟与滑坡方向成30~45度斜交,防止冲刷坡脚。3、处理好滑坡区域附件的生活及生产用水,防止浸入滑坡地段。4、如因地下水活动有可能形成山坡浅层滑坡时,可设置支撑盲沟、渗水沟,排除地下水。盲沟应布置在平行于滑坡滑动方向有地下水露头处。做好植被工程。5、保持边坡有足够的坡度,避免随意切割坡脚。土体尽量削成较平缓的坡度,或做成台阶形,使中间1~2个平台,以增加稳定;土质不同时,视情况削成2~3种坡度。在坡脚处有弃土条件时,将土石方填至坡脚,使其起反压作用。筑挡土堆或修筑台地,避免在滑坡地段切去坡脚或深挖方。如整平场地必须切割坡脚,且不设挡土墙时,应按切割深度,将坡脚随原自然坡度由上而下削坡,逐渐挖至要求的坡脚深度。6、尽量避免在坡脚处取土,在坡肩上设置弃土或建筑物。在斜坡地段挖方时,应遵守由上而下分层的开挖程序。在斜坡上填方时,应遵守由下往上分层填压的施工程序,避免在斜坡上集中弃土,同时避免对滑坡体的各种振动作用。7、对可能出现的浅层滑坡,如滑坡土方量不大时,最好将滑坡体全部挖除;如土方量较大,不能全部挖除,且表层破碎含有滑坡夹层时,可对滑坡采取深翻、推压、打乱滑坡夹层、表面压实等措施,减少滑坡因素。8、对于滑坡体的主滑地段可采取挖方卸荷,拆除已有建筑物等减重辅助措施,对抗滑地段可采取堆方中重等辅助措施。9、滑坡面土质松散或具有大量裂缝时,应进行填平、夯填,防止地表水下渗;在骨坡面植树、种草皮、浆砌片石等保护坡面。10、倾斜表层下有裂隙滑动面的,可在基础下设置混凝土锚桩。土层下有倾斜岩层,将基础设置在基岩上用锚栓锚固或作成阶梯形或采用灌注桩基减轻土体负担。
11、对已滑坡工程,稳定后采取设置混凝土锚固排桩、挡土墙、抗滑明洞、抗滑锚杆或混凝土墩与挡土墙相结合的方法加固坡脚,并在下段作截水沟、排水沟。陡坝部分采取去土减重,保持适当坡度。
四、施工现场排水
场地开挖常会遇到下水和地表滞水大量渗入,造成场地浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,因此必须做现场场地的排水、截水、疏水、排洪等工作,并尽可能减少雨季施工工作量,一般方法是:
1、在现场周围地段应修设临时或永久性排水沟、防洪沟或挡水堤,山坡地段应在坡顶或坡脚设环形防洪沟或截水沟,以拦截附件坡面的雨水、潜水排入施工区域内。2、现场内外原有自然排水系统尽可能保留或适当加以整修、疏导、改造或根据需要增设少量排水沟,以利排泄现场积水、雨水和地表滞水。3、在有条件时,尽可能利用正式工程排水系统为施工服务,先修建正式工程主干排水设施和管网,以方便排除地面滞水和地表滞水。4、现场道路应在两侧设排水沟,支道应在两侧设小排水沟,沟底坡度一般为2%~8%,保持场地排水和道路畅通。5、土方开挖应在地表流水的上游一侧设排水沟,散水沟和截水挡土堤,将地表滞水截住;在低洼地段挖基坑时,可利用挖出之土沿四周或迎水一侧、二侧筑0.5~0.8m高的土堤截水。
6、大面积地表水,可采取在施工范围区段内挖深排水沟,工程范围内再设纵横排水支沟,将水流疏干,再在低洼地段设集水、排水设施,将水排走。
7、在可能滑坡的地段,应在该地段外设置多道环形截水沟,以拦截附近的地表水,修设和疏通坡脚的原排水沟,疏导地表水,处理好该区域内的生活和工程用水,阻止渗入该地段。
8、湿陷性黄土地区,现场应设有临时或永久性的排洪防水设施,以防基坑受水浸泡,造成地基下陷。施工用水、废水应设有临时排水管道;贮水构筑物、灰地、防洪沟、排水沟等应有防止漏水措施,并与建筑物保持一定的安全距离。安全距离:一般在非自重湿陷性黄土地区应不小于12m,在自重湿陷性共土地区不小于20m,对自重湿陷性黄土地区在25m以内不应设有集水井。材料设备的堆放,不得阻碍雨水排泄。需要浇水的建筑材料,宜堆放在距基坑外5m以外,并严防水流入基坑内。
五、石方爆破及注意事项
爆破作业应严格贯彻执行爆破安全规程及有关安全规定。切实作好爆破作业前后各个施工工序的操作检查处理,杜绝各种安全事故的发生,以确保安全施工(生产)。
(一)爆破材料的贮存
1、爆破材料的贮存仓库应干燥、退风良好,相对湿度不大于65%,库存温度应保持在18度~30度之间。库内应有消防设施,炸药和雷管须分开贮存,不得将批号混乱,不同性质的炸药不能共存放,特别是硝化甘油类炸药必须单独贮存。严防虫、鼠等动物啃咬,以免引起雷管爆炸或失效。对仓库要设专人警卫,并应严格执行保管、消防等有关制度,严防破坏或发生意外事故。2、爆破材料贮存仓库与住宅、工厂、车站等建筑物及公路干线的安全距离不得小于规定。3、库房内堆放成箱炸药,应放在指定地点并宜整齐、牢固地摆放在木垫板上,炸药堆垛高度不得超过2.0m,火具不超过1.5m,宽度不超过2m。堆与堆之间应有不小于1.3m宽的通道,药堆与墙壁之间的距离不应小于0.3m。4、炸药与雷管应分开贮存,两库房的安全距离不得小于殉爆安全距离,一般不得小于规定。5、爆破材料箱合堆放必须平放,不得倒放,不准抛掷、拖拉、推送、敲打、碰撞,亦不得在仓库内开药箱。不准将导爆索在阳光下爆晒,以防损坏防潮剂或使防潮剂渗入药芯造成瞎炮,也不得受潮受冻以免失效。6、仓库内严格遵守出入制度,严禁穿钉鞋、带武器、持敞口灯、带火柴及其他易燃品进入库内。库房内严禁吸烟。7、应严格遵守爆破材料的领、退、用的制度,库内只准使用安全照明设施,雷管库内只准使用绝缘外壳的手电筒。库房应设有避雷装置,接地电阻不大于10。8、施工现场临时仓库爆破材料的贮存数量:炸药不得超过3t;雷管不得超过10000个和相应数量的导火索/
(二)爆破作业的安全距离
爆破对人身、生产设备以及建筑物、构筑物都具有危害必主要是爆破飞石、爆破地震冲击波以及爆破毒气对建筑物、构筑物、设备人身的影响,因此,在组织进行爆破作业前,要根据建筑工程和施工现场的特点,正确地计算安全距离,确定一次齐发起爆药民装药的总数量,并验算相应的安全距离,采取相应的技术措施,加以防范,以避免事故的发生。
(三)防振、防护覆盖措施
在进行控制爆破时,应对爆破体或附近建筑物、构筑物或设施进行防振、防护覆盖,以减弱爆破振动的影响和噪音,防止碎块飞掷。
1、防振技术措施
(1)分散爆破点,采用群炮爆破时,采取不同时起爆各药包,就会减弱或部分消除地震波动对建筑物的影响。如果采用迟发雷管起爆,延缓时间在2S以上,振动影响就可按每次起爆的药包重量分别计算。
(2)分段爆破,减少一次爆破的炸药量,选择较小的爆破作用指数n,必要时采用低猛度炸药和降低装药的集中度来进行爆破。(3)合理布置药包或炮位眼孔的位置,一般情况下,爆破振动强度以与爆破抛掷方向的相反方向最大,侧向次之,抛掷方向振动较小。
4)为减轻爆破振动对基岩的影响,一般可采取分层递减开挖厚度的方法;或预留厚度不小于20~30cm的保护层,最后用人工或风镐消除。(5)对塌落振动,可采用预爆措施先行切割,或在地面预铺松砂或碎炉渣使起缓冲作用。
2、防护、覆盖措施
(1)为使人员和财产免受爆破碎片袭击,对爆破附近的厂房、设备、民房等要采取必要的屏蔽措施。
(2)地面以上爆破时,可在爆破部位上铺盖草地垫(干或湿均可)或草袋作头道防线,再在草垫上铺放胶管帘或胶皮垫、荆芭,最后再用帆布棚将以上两层整个覆盖包裹,胶帘与帆布应用铁丝或绳索拉住捆紧,以阻挡爆破碎块和保护上层的帆布不被砸坏并降低声响。必要时窗洞口及保护部位用2cmX2cm网也铁丝悬挂或覆盖,或遮挡。
(3)对一般崩落爆破、破碎性爆破,防飞石可用韧性好的铁丝防护网、布垫、帆布、胶垫、旧布垫、塑料—尼龙布、荆芭、草帘、竹帘或草袋等作防护覆盖。
(四)施工组织与管理
1、爆破施工应有严格的组织性和计划性,为重要工程应事先编制施工组织设计,经报上级有关部门审批后方准执行。每项爆破工程应有专门的技术负责人或安全负责人。
2、对参加爆破人员。应进行专门的安全技术培训和考核,进行详细的安全技术交底,并履行严格的交手续和填写交记录,制定安全检查制度。
3、在施爆前,应对要进行爆破的建筑物的结构、材料进行严格的检查与了解,根据结构、材料与周围环境情况,确定保证安全施工的具体爆破拆除程序。
4、制作起爆雷管或起爆体时应远离装药现场,并同装药现场一样,周围应有特别的警戒。要严禁烟火,不允许无关人员进入现场。不允许工作人员吸烟或带入发火工具。装药工具应是塑料制品、铝制品或木棒。
5、爆破作业时,每个爆破点的出入口应保持畅通无阻,以便遇到危险情况时,人员能迅速转移到安全地点。
6、各种联络信号必须统一,不得与其他信号干扰或混淆。
7、爆破时应严格确定危险区域和影响区域,必要时各通道口设置围拦,各交通路口要高警颧岗哨。
8、制定并做好出现意外事故的特殊措施,一时出现有毒气体、火灾、爆炸,或垮塌物料淹埋人员、设备等,应有抢救人员、设备的特殊准备措施。
第五章 拟投入的主要物质计划
一、主要材料用量计划
序号 品 名 单 位 数 量
1 电雷管 个 728066 2 工具钢 kg 59185 3 胶质导线1.5 M 630364 4 胶质导线2.5 M 283476
5 胶质导线4 M 42392 6 硝胺2# kg 382586 7 汽油 kg 21109 8 柴油 kg 681052
二、测量仪器投入计划
序号 名 称 单 位 数 量 用 途
1 水准仪(S1、S2) 台 2/2 水准测量 2 水平尺 根 6 支设模板 3 J2经纬仪 台 2 角度测量 4 塔尺(2M、5M)把 2/2 水准测量 5 钢尺 30 M 2 距离测量 6 钢尺 50 M 2 距离测量
备注:钢筋、水泥、砼等试验按有关规定,见证取样后送至有检测资质单位进行试验。所有检测仪器按有关规定经计量局鉴定合格。
第六章 主要施工机械(具)投入计划
一、土建施工机械(具)计划表
序号 机具名称 单位 数量 规格型号 功率(KW)
1 履带式推土机 台 12 TY220 160kw履带挖掘机 台 10 1m2 180kw2 装载机 台 6 2m2 160kw3 凿岩机 台 190 2.2kw4 机动空压机 台 100 9m2/min 1205 自卸车 台 55 251 2006 洒水车 台 4 200
7 单发式铲运机 台 4 CL7 9m3
第七章 管理、技术人员、劳动力安排计划
一、管理、技术人员安排计划
序号 职 务 职 称 数 量
1 项目经理 工程师 1 2 技术负责人 工程师 1 3 施工员 工程师 1 4 技术员 工程师 1
5 质检员 工程师 1 6 安全员 助工 1 7 材料员 经济师 1 8 预算员 工程师 1
第八章 保证工程质量的技术组织措施
一、质量保证体系
公司经理
技术负责人项目经理
技术组 机械组 物资组 劳务组
二、施工准备阶段的质量控制措施
对参加本工程施工的全体人员及项目管理人员,使之从思想上牢固树立“质量第一”、“用户至上”的思想,把质量意识进一步提高道一个新的高度。质量的事前控制,即施工准备阶段对工程质量就实施预控。具体措施如下:
1、搞好技术交底工作。2、编制针对性的施工组织设计。3、建立各项保证措施和制度。4、熟悉与本工程有关的各项质量控制的技术依据。5、做好施工现场准备。6、对施工班组及管理人员素质进行控制,审核施工对外资质及各施工人员职称证、上岗证、特殊工种操作证,提前做好劳务分包。7、对工程所需原机械、设备,提前进行市场了解,对其质量和供货商进行审核和评价,制定需用计划。8、对拟进场的施工机具进行检查和评价。判断选型是否适当,对工程施工质量要求方面有无保证,是否满足质量要求和适应现场条件。9、对工程项目所选用的检测及计量仪器设备进行检查、检验和周检,保障检测试验和计量的精度要求,为保证工程质量创造条件。
第九章 季节性施工措施
本工程根据进度安排,工程在夏雨季施工。
1、沿山坡四周做好挡水土埂,防止地面水流入。2、临时道路两边挖明沟排水,坡度不小于3‰.
3、机械、设备加防雨罩、防雷装置,以免因漏水而损坏设备。做好接地保护,以防漏电伤人。雨后对电气设备进行检查。4、加强管理,及时掌握天气预报情况,便于采取措施,做好防雨、防雷工作并做好雨季施工安排。
第十章 确保安全生产的技术组织措施
一、安全体系
公司经理\施工管理部\项目经理\工程专职安全员\各施工班组
二、划定安全生产责任制,实形安全责任制
序号 安全责任区名称 责任人
1 安全管理 项目经理、主任工程师、专职安全员2 建筑安全施工 专职安全员、施工员、各专业班长
3 材料装卸、管理、库房 专职安全员、材料班长4 施工用电 专职安全员、电工班长5 机械设备 专职安全员、各专业班长6 消防专职安全员、材料组长、各专业班长7 生活办公区 专职安全员8 场区防护及安全管理 专职安全员9 安全防护措施主任工程师、技术员
三、安全生产措施
(一)机械挖土安全措施
1、多台机械开挖,挖土机间距应大于10m。在挖土机工作范围内,不许进行其他作业。挖土应由上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土。2、挖土方不得在危岩、孤石的下边或贴近未加固的危险建筑物的下面进行。3、开挖应严格按要求放坡。操作时应随时注意土壁的变动情况,如发现有裂纹或部分坍塌现象,应及时进行支撑和放坡,并注意支撑的稳固和土壁的变化。4、机械多台阶同时开挖,应验算边坡的稳定,挖土机离边坡应有一定的安全距离,以防坍方,造成翻机事故。5、分层开挖时上下应先挖好阶梯或支撑靠梯,或开斜坡道,并采取防滑措施,禁止踩踏支撑上下。应设安全栏杆。6、重物距土坡安全距离:汽车不小于3m;土方堆放不小于1m,堆土高不超过1.5m;材料堆放,应不小于1m。7、爆破土石方应遵守爆破作业安全有关规定。
(二)爆破作业安全措施
四、消防管理措施
1、现场设置防防井,消防井上不得覆盖其他材料。
2、现场必须严格按施工平面图要求布置,保证消防通道畅通。
3、现场不得随意搭设木板房,随意搭电线,禁止违章用电。禁设职工宿舍。
4、电、气焊集中管理,集中设置,严格执行用火制度。电焊施工应及时灭除火种,防患未然,由专职安全员但护。
5、水泵必须独立电源,电器设置必须有电工值班,电工、电焊工应持证上岗。
6、搞好安全消防教育,在每周例会上都作为必讲课题,给施工人员以提醒,建立现场消防检查制度,加强监督检查。
7、油料房、配电房、爆破材料仓库配置相应的消防设置(如干粉灭火器、消防桶)。禁止在施工现场及以上区域吸烟,杜绝火源。对易燃易爆物品作到随进随用,分库存放、专人看管。
8、对施工现场划出消防责任区,安排专人员负责,并与个人收入挂钩,实行经济奖罚。
五、施工安全用电管理措施
1、施工现场电工,必须执行建设部颁布的《施工现场临时用电安全即使规范》中的明确规定,施工现场外侧边缘与外电架空线路的边线之间不许保持安全操作距离,最小安全操作距离就不小于表所列数值。
外电线路电压(KV) 1以下 1-10 35-110 154-220 330-500
最小安全操作距离(m) 4 6 8 10 15
2、施工现场配电线路,架空线路由导线,绝缘线,横担及电杆等组成。必须按操作规程架设,架空线路要用绝缘导线,导线必须有足够的绝缘强度,机械强度和导电能力,凡绝缘层严重破损或老化禁止使用。
3、施工现场,配电箱、开关箱的安全要求,应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板厚度不大于1.5mm,金属箱体内必须保护接零。
室外设置闸箱最好不用木质制作,因为木质受潮和雨水浸蚀后,绝缘性能下降,不便于整体防漏电保护。安装闸箱高度离地面不小于1.3米,不大于1.5m,移动式闸箱离地面0.6-1.5米宜。
4、施工现场照明装置与人的接触是经常的、普遍的。为了从技术上保证现场工作人员不发生在照明装置上触电伤害,必须采取安全技术措施,施工现场临时照明电线及灯具,室外距地面的高度不得低于3米,室内距离地(楼)面不得低于2.4米。
5、施工现场员工必须按规程规定操作,严禁违反操作规程架线及安装。
施工现场所使用的手持电动工具,现场照明等必须安装漏电保护器,如无漏电保护器电工有权不给接线送电,电工在现场如果发现非电工接线,有权不给送电,现场所以闸箱均有门上锁并挂标示牌。施工现场电工如违章操作,不符合安全技术规程要求架线安装经查出后,给予罚款或者给予行政处分,造成伤事故的要追查法律刑事责任。
六、安全生产管理规定
1、按安全部署方案设专职安全员和安全生产小组,每星期一上午8:00-8:30召开安全生产例会,要求各施工组负责人参加,及时解决施工中出现的安全问题,并随时跟踪检查和监督施工中出先的安全隐患,杜绝安全事故。
2、坚持安全第一,预防为主的方针,建立健全安全生产责任制和群防群治制度。凡进入施工现场人员,应严格遵守安全生产各项规章制度和安全操作规程以及各项安全措施规定,做好各级安全教育,加强安全检查,做好对新人,外包工人员,零散作业人员的安全培训交底,参加高空作业人员需经体验并持证上岗,对不适合高空作业人员不准上岗作业,施工前工长必须对班组作书面安全技术交底,保障各工种各工序按安全技术规程施工和管理。
3、进入施工现场人员必须戴安全帽,加强安全保护,各重要部位均设安全警示牌,并设安全宣传标语。
4、间施工要有足够的照明。
5、定期检查机械、设备,并要设专人操作,非机械人员禁止上岗操作。实行定人、定机、定岗。施工现场施工用电线路敷设、电闸箱、开关、闸刀及用电机设备、灯具等均应按施工用电安全规程设置、管理和使用,保障施工用电安全,一旦发现违章操作,违章使用或违章作业,项目安全员对当事人处以100元的罚款。
6、加强消防检查和监督。每周例会上作出汇报。
7、以经济手段管理安全生产,建立安全生产奖罚条例,对违反安全生产制度,不按安全措施和安全技术交底的作业人员,由专职安全员视情节轻重处以10-200元处罚,发生安全事故由公司主管部门根据有关规定对当事人及有关管理人员做出相应处理。
8、设立安全生产奖励先进。
七、安全管理措施
为贯彻安全第一,预防为主的方针,根据公司文件精神,结合具体情况,对施工安全管理作出如下规定:
1、施工人进入现场后,听从安全员指挥,服从分配,操作人员遵守劳动纪律,按操作规程施工,因违章作业造成事故,除追究其责任外,按有关规定赔偿经济损失。
2、现场电气装置必须接零接地,手持电动工具必须有漏电保护器,如手持电动工具未设漏电保护器,扣罚现场电工10元,并发停工通知书。
3、现场的机械设备及仓库管理、执行公司的有关规定,非专业人员不得操作,违章者罚款50元。
4、现场发生事故后,除采取必要措施抢救受伤人员外事故现场严加保护,不得任意破坏,并及时报公司有关负责人。
5、凡违反规定者,其罚款一律由本人负责,由安全员出罚款通知书,由项目经理签字,财务从工资中扣除。
第十一章 确保工期的技术组织措施
一、工期目标
本公司根据该工程设计和施工特点,结合公司实力和施工经验,承诺施工总工期为65天。
二、施工进度计划图(见附图)
三、影响工期的主要因素分析
1、因本工程机械设备的需求较为集中,且机械设备数量种类需求较多,影响工期的因素较多,固必须对各工序之间、流水段之间,搞好机械设备的购置、租赁、维修保养及进场等工作,保障机具及时进场和运转正常安全,合理地进行临时设施的布置,充分发挥资源的效能,否则会造成工期的延误。
2、施工机械设备故障,引起停工,造成工期拖延。
3、受雨季的影响,可能雨天较多,产生雨天累计停工工时太多或雨期施工进度缓慢,而形成工期的拖延,或因雨季现场排水防洪涝难度大,施工道路条件差,影响施工进度,而使工程进度缓慢。
6、施工管理人员或班组长素质不高,施工时度缓慢或受质量或安全事故的影响造成停工、返工、延误工期。
7、因未按国家或地方的法规、规定组织施工,而受到停工整改处罚而使工期延误等。
四、保证工期的技术措施
1、对工期有影响的部位或难点技术组组长拿出方案和措施,加强审核关,针对施工具体特点,编制有效的事故预防措施。
2、制定雨期施工措施,并做好雨期施工的各项施工准备减少雨期施工对工程质量的影响,及对机械设备管理、施工现场的影响,现场的防涝、排水、使施工工期受到影响,尽可能做到雨期不停工,组织和协调好雨期的质量、工期、安全保证工作。
4、制定高温期施工措施,为施工创造后勤保障。
5、按施工部署组织和各类施工机具进场,设置和配备足够的施工机械,提高机械化施工水平,保证机械的使用率达到90%,为加快施工进度进供保障。
五、保证工期的组织和经济措施
1、对工期和进度控制,在施工过程中建立例会制,每星期五下午为工期和进度协调会,项目组及时掌握进度状态,分析和研究影响进度的各种因素,及时制定有效对策,对进度实行计划,控制和调整。
2、针对本工程的特点和难度,将安排我公司一流的项目经理负责本工程的施工,并调入技术水平最高的技术人员担任项目技术负责人,技术员、施工员、材料员等均为我公司优秀施工管理人员,并竞选高素质的施工专业队伍进场施工,一切为满足施工进度和施工质量,施工安全等开展卓有成效的工作。
3、建立工期和进度控制小组,做到施工进度有人抓,施工进度有人管,责任明确,目标清楚,协调有效,步调一致,进度控制小组组长为项目经理,副组长为施工组组长,组员为主任工程,施工员,材料组组长,技术员,质检员及预算员。
4、项目经理及五大员,交纳工期风险保证金2万-5千元。
5、实行工期责任制和工期奖罚制,明确项目组各成员的工期责任和各阶段的进度目标,以经济手段保证工期,若施工原因造成工期拖延,以月计划为依据,每拖延一天,罚项目组500元,按影响工期的责任大小分摊,奖罚对等,及时兑现,并按总工期每拖一天罚项目组1000元,并按此奖罚标准向业主承诺交工工期,对项目组工期控制领导小组各成员,按工期责任制,按责任大小进行奖罚分摊。
6、对造成安全或质量事故影响工期和进度的,按造成损失的大小,对责任人或班组实行500元以上的处罚,并予以撤换。
六、施工准备阶段的工期控制措施
施工准备阶段的工期控制是实行工期的事前控制,是实行进度和工期目标的基础,其主要措施为:
1、按工期目标,编制项目总进度计划,并根据总进度计划,详细排出阶段计划及月、旬、周、天施工作业计划。
2、项目技术负责人负责施工进度计划的编制和管理工作,并审核各阶段的进度目标是否符合总工期控制目标的要求,施工进度计划与施工方案协调和合理性等,并及时调整。
3、项目技术负责人必须按规定审核技术员编制和管理的施工方案审核其保证工期、分利用时间的技术组织措施可行性和合理性,必须审核施工总平面图,并检查现场布置与施工方案,施工进度计划的协调性和合理性。
4、搞好各项施工准备工作,根据总进度计划,各施工段的施工进度计划及其月周进度计划,编制材料计划、机械设备计划及劳动计划等,按职能部门和责任人,将任务和计划逐一分解,具体到个人,提前2天做好机械设备、劳动力进场的一切准备,保证按时进场施工,各种材料、机具必须提前工序10天进场和准备到位。
5、做好技术交底工作,提前解决设计和施工中可能会遇到问题,减少技术延误。
6、工期的事前控制职责由技术负责人、施工组组长及材料组组长担负,对工作中的失误由项目经理处以300元以内的罚款。
七、施工过程中的工期控制措施
1、由各施工段施工员对各项工作提前编制作业指导书,排出每工作班每人的作业计划目标,并对班组进行交底,一切实现作业计划目标开展工作。
2、施工组组长必须建立反映工程进度的施工日志,如实记载工程进度的内、外、人为和自然各种因素,并注明起止时间,为每周五进度例会提供信息。
3、工程进度的检查,工程进度的检查由施工组组长负责,并做好记录,做到每星期一检查,每月一总结。
4、如期组织现场进度例会,进度例会由项目经理主持,进度控制小组成员参加,例会的主要内容是,对上次例会的工作安排进行检查,了解计划进度与实际进度的符合情况,分析产生计划进度与实际进度产生差异的原因,并提出进度调整的措施和方案,相应调整施工进度计划及材料设备,劳动力安排计划,协调内部各项工作,解决现场有关重大事宜,制定下一步的工作任务、明确进度责任和进度目标。
5、定期向甲方和监理人员报告有关工程进度情况,与现场监理人员密切配合,共同搞好进度控制工作。
6、认真按保证进度的技术措施组织施工和进行管理,为加快施工进度奠定基础。
7、做好雨季施工准备,及雨季现场防洪排涝工作,雨季施工现场条件保障由施工组直接负责。
8、坚持每星期全面检查和保养一次机械设备,保障机械设备运转正常,安全可靠,避免因机械设备故障而影响工期,不按规定执行者罚款20-50元
9、材料组组长担负现场进材料的管理职能,保证文明施工,保障施工现场满足正常施工需要,以及材料保管符合质量技术要求,避免因材料堆放,管理不发而影响施工进度,材料方面的工作失误由项目经理直接对材料组进行处罚,每次额度在500元以内。
10、项目经理负责解决劳动力不足对工期造成的影响,采取有效措施保证现场劳动力满足进度计划要求,并经常考核进行控制人员和作业班组,及时撤换不合格的人员和班组
11、严格按安全保证措施组织施工和进行监督检查,避免出现安全事故
八、工期的事后控制措施
当实际进度计划发生差异时,在工期例会上采取群策群力和领导决策的方式,在分析原因的基础上采取以下措施。
1、制定保证总工期不突破的对策措施
(1)技术措施:职工缩短工艺时间,减少技术间歇期,实行分段流水立体交叉作业等。
(2)组织措施:如增加作业队组,增加作业人数、增加工作班次等。
(3)经济措施:如实行包干奖励金,提高计件单价,提高工资水平等。
(4)其他配套措施:如改善外部配合条件,改善劳动条件实行强有力调度等。
2、制定总工期突破后的补救措施
3、调整相应的施工计划、机械设备的配置计划等,在新的条件下组织新的协调和平衡。
4、对影响工期的责任人,每月进行评比处罚。
5、加强现场施工管理,对影响工期的部位或难点要事先拿出方案和措施。
6、每天上岗作业之前,向班组下达任务,并及时检查实际情况,发现问题及时调整。
7、建立网络控制计划系统,按工期控制目标,如上一道工序拖延时间,下一道工序要赶上去,分项分部工程按倒计时排,保证工期的圆满完成。
8、实行工期奖罚与工资挂钩。
第十二章 确保文明施工的技术组织措施
一、文明施工及环境保护责任区划分
序号 责任名称 责任人
1 施工操作层、作业点 施工员2 五牌一图、宣传标语 专职安全员3 现场围护 施工员4 机械停放 材料组长5 工具房、材料库材料组长6 场区道路、排水 施工员7 粉尘及噪声污染 施工员8 建筑垃圾管理 施工员
9 生活办公区 主任工程师10 现场平面布置 技术员11 岗前培训、行为文明 安全员12 文明施工及环境保护 专职安全员13 工地文明施工责任人 项目经理
二、文明施工措施
一)创造文明施工的环境与氛围
1、有现场管理制度,明确各级主管生产或经营的领导以及各级施工现场管理人。管理人员胸前佩带上岗证卡,实行挂牌制。接人待物要讲文明,禁止讲粗话、野话。
2、工地大门设本公司形象宣传标语。在工地临时办公室、门口挂设门牌。办公室配置标准的办公桌椅及其他办公设备,将管理制度,人员岗位责任制度,施工总平面图及施工进度计划网络图用统一制度上墙。
3、对现场管理人员,各工种人员实行色彩管理,以安全帽的颜色不同进行区分黄色公司管理人员,红色为项目管理人员,兰色为电工,绿色为机械工、竹编帽为工人。
4、施工现场设置茶水桶和水杯。
5、现场附近设厕所和洗澡间
6、现场办公设专职保洁员
7、施工道路排水沟设置规范
二)施工现场文明施工管理措施及目标
1、根据场地合理地进行施工平面布置。
2、道路与场地:规划循环道路,道路畅通、整洁、不乱堆乱放,无散落物,施工场地周围保持清洁,道路两边设排水沟,场地无积水,排水坡向外网排洪沟,在出口处设水管,对进出场车辆进行清洗,入口处派专人清扫车辆进场时掉落的渣子。
3、临时水、电设专人负责,不准有长流水、长明灯现象。
4、管线规划,走向要合理整齐,并设置固定架,不得绑扎和缠绕。
5、施工现场做到施工道路畅通无阻,排水畅通无积水,现场施工无垃圾。
三、施工现场环境保护
1、积极与建设单位联系并解决环境保护的各种因素,合理解决噪声扰民问题,粉尘污染问题等。
2、对土方运输车辆必须冲洗车轮和覆盖车箱内土方,避免污染城市环境。
3、做到施工现场及办公生活区的环境卫生和环境改善工作
4、将生活垃圾做到随时处理或集中加以填埋或运至指定地点,避免扩散。
5、禁止施工人员砍伐周围山上的树木,或破坏植被,实现对周围环境的保护。
四、文明施工及环境保护保障措施。
1、建立以施工负责人为组长的文明施工领导小组,按施工现场区域划分文明施工责任区,落实到专人负责,实行文明施工文明管理奖罚制,每月一评比,奖罚与工资挂钩。
2、建立文明施工例会制,在每周的生产例会上,将文明施工作为必须汇报和强调的内容,由责任区负责人分别汇报工作情况,及时完善和处理现场文明施工的薄弱点和规范行为。
3、文明施工责任人有权对本责任区域内的违规者处以20-50元的处罚。
4、现场文明施工领导组长接受公司的统一领导,组织好现场文明施工。
5、设立文明施工奖励基金,并在材料和资金上给文明施工以保障
第十三章 施工平面布置图
施工平面布置(见附图)
第十四章 施工进度计划
施工进工计划(见附图)
第十五章 施工协调管理措施
一、施工协调管理和职责与分工
1、项目经理负责本项目的全面协调管理工作,主要包括施工生产,施工技术,施工材料采供,劳动力部署及安排,项目成本控制及经营管理,外部施工协调等,主持本项目工会协调会。
2、主任工程师主要负责内外技术管理及协调,负责本工程日常技术管理,协调和技术工作安排,协调好与技术工作有关的外部事务,主持质量例会,组织质量创优小组开展质量创优活动。
3、施工组组长、负责施工生产,进度管理,劳动力安排与协调,安全文明等施工具体工作。
4、材料组长,负责本项目的材料采购,机具进场,各类材料,机具的管理,供应,分配及协调等,保障材料,构件,机具等的及时供应做到不影响施工进度。
