建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利施工论文 › 查看内容
谈小水库安全现状及存在问题
2011-6-16 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 319| 评论: 0
摘要: 摘要:采用水文分析法,对曲靖市380件小型水库的大坝安全进行复核,结果表明有39.2%的水库能够抵御相应设计标准的洪水;存在安全隐患的水库其实际抵御能力相当低,41.9%的小(一)、59.5%的小(二)型水库只能抵御 ...
摘要:采用水文分析法,对曲靖市380件小型水库的大坝安全进行复核,结果表明有39.2%的水库能够抵御相应设计标准的洪水;存在安全隐患的水库其实际抵御能力相当低,41.9%的小(一)、59.5%的小(二)型水库只能抵御3~50年一遇的洪水。并针对小水库存在库容偏大,管理围护不善,病险状况突出,水库效益差等问题,提出了相应的防护对策,日后小水库工程的建设管理可引以为鉴。
关键词:小水库;安全评价;存在问题;曲靖市
  1.基本概况
   曲靖市现有小水库607件,其中小(一)型水库107件,小(二)型水库500件,总库容3.93亿m3,占曲靖市已建水库总库容的24.1%,为曲靖市乡村或重要集镇的生产生活用水,是支撑农村经济发展的主要水源。
   1.1 自然概况
   曲靖市位于东经103°03 ~104°50′北纬24°21′~27°03′之间,属于滇东北地区。西与云南高原湖盆相邻,东向贵州高原倾斜过渡,中部为长江、珠江流域分水岭地带。南北长约302km,东西宽约103km,国土面积28904km2,占云南省面积的13.6%,其中山区面积约占88%,坝区面积约占12%。
   曲靖市位处滇东高原,具有典型高原地貌特征。整体地势西北高,东南低,呈面向东南方的倾斜状。北部和南部由于受河流强烈切割,地形比较破碎,中部高原面保存完好,顶部平缓,呈较大的块状分布。
   受地形和大气环流的影响,主要为亚热带季风气候,四季温差小。冬春受大陆性季风影响,气候温和干燥,夏秋受海洋性季风影响,气候凉爽潮湿。全市多年平均气温14℃,月均最高温为19.7℃(7月),最低温为6.0℃(1月)。由于地处低纬高原,地貌类型复杂多样,气候垂直差异明显,立体气候显著。
   市境内河流水系发达,主要有南盘江、北盘江、黄泥河、牛栏江等,分属长江和珠江两大流域。马龙县、沾益县、陆良县水利化程度较高,小型水利工程分布较多。
   1.2 水库现状
   曲靖市病险小水库较多。水库主要集中分布在西南部和东北部,中部次之,受地形影响,西北部、东南部水库较少,只有零星几件水库。由于多数水库分布在山间盆地和半山区,距离各县市水务局较远,交通条件较差,小(一)型水库大多由所属乡镇水管站分管,小(二)型水库大多由当地村委会分管。
  2.安全评价
   根据资料条件,结合曲靖市的小水库分布状况等各方面因素,对380件小水库的大坝安全进行复核。
   通过对小水库大坝抵御洪水的能力进行复核,结果为39.2%的水库能够抵御相应标准的设计洪水(按照《水利水电工程水文计算规范》的规定,小(一)型水库校核洪水标准300年一遇、设计洪水标准30年一遇,小(二)型水库校核洪水标准200年一遇、设计洪水标准20年一遇),60.8%的水库不能抵御相应标准的设计洪水,大坝或溢洪道存在安全隐患。
   2.1 小(一)型水库
   小(一)型水库安全比例低,只有41.9%的水库大坝安全,完全能够抵御300年一遇的非常洪水,其余水库不同程度的存在安全隐患,有16.2的水库能够抵御200年一遇的非常洪水,41.9%的水库只能抵御3~50年一遇的洪水。
   2.2 小(二)型水库
   小(二)型水库安全比例较低,只有38.6%的水库大坝安全,完全能够抵御200年一遇的非常洪水,其余水库不同程度的存在安全隐患,有2.0%的水库能够抵御100年一遇的非常洪水,59.5%的水库只能抵御3~50年一遇的洪水。
  3.存在问题
   ⑴ 水库防洪能力普遍偏低,有60.8%的水库不能满足防洪要求,大坝及泄洪设施存在安全隐患。本次复核选用的代表站资料系列较长,大多在50年左右,分别采用暴雨推求、推理公式法、短历时暴雨等值线法等多种方法进行防洪能力复核,分析结果真实、客观。与水库原有洪水分析结果相比存在较大差异。少部份水库建设时水文分析不合理,导致泄洪建筑物建设不合理(有溢洪道底高高于坝顶高程的情况),不能满足防洪要求;大多数原因是泄洪建筑物功能下降或损坏,经过水文复核后,建筑物泄洪能力低于防洪要求,水库不同程度的存在安全隐患。
  ⑵ 工程管理较差。大多缺乏安全监测设施,病害问题限于表面所观察的现象,重大病险有巡视检查及病害记录。绝大部份水库没有基本观测设施,没有运行观测和记录。大坝维护状况差,普遍存在重建轻管的现象。水费难以收起和基本收不起来的问题,使水的商品属性得不到真正体现,工程管理多为粗放型,责、权、利不明确,综合效益低。受传统计划经济管理影响,小型水利工程长期作为"福利设施"使用,造成管理无责任、维护无资金,导致大量工程老化失修,积病成险,效益衰减,严重影响水利工程的运行效益,使水资源的开发利用和可持续发展受到严重制约。
   ⑶ 水库资料差。建设资料(设计、施工、竣工或基本的水位库容关系等)残缺,水库运行期的记录、观测资料不全,一件水库出现多套互不相同的基础资料,水库特征值不全或多套资料相互矛盾,收整管理或分析比较差。
   ⑷ 水库规模与实际运行状况不附。曲靖市的小水库大多建设于二十世纪五十年代,由于水文资料及分析方法等限制,多数水库出在现汛限水位渡汛时水库不安全,泄洪设施不能满足防洪要求,工程不能抵御非常洪水;实际运行时为确保水库安全,汛期一般不蓄水,也即空库渡汛,这样就存在库大水少的问题,到汛末即使遇到非常洪水,水库蓄水也达不到预设的正常库容,难以发挥水库效益。
   ⑸ 管理费用缺乏保障。由于多年来形成的"大锅水"、"福利水"的传统管理体制和运行机制,没有收取必要的水费,导致工程缺少必要的管理费用,使工程无法发挥应有的效益。
  4.建议
   ⑴ 收整水库基本资料,核定水库特征值,为今后进一步的水库安全复核和维修管理奠定基础,为准确、客观的评价水库性能提供保障。
   ⑵ 统一规划、合理开发利用:按照水资源统一管理与水资源开发、利用、节约、保护工作分离的原则,小型水利工程建设中,应认真进行统一规划、统一建设、统一调配和统一管理,这样既能节约用水,使有限的水资同时为农村经济社会的可持续发展提供保障。
   ⑶ 合理确定水库建设规模,制定切实可行的水库管理机制,采取有效措施弥补经济、技术等条件所致的"先天不足",重点水库设置水情自动测报系统,定岗定员,强化管理,确保有险能报,遇险能撤。
   ⑷ 制定水库除险加固规划,积极筹措建设资金,推广使用新技术、新方法逐步消除水库安全隐患,对效益较差、险情较重的水库,可通过降等、报废等解决水库安全问题
