建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利施工论文 › 查看内容
丙乳砂浆在混凝土加固中的应用
2009-11-6 21:26| 发布者: ccbuild| 查看: 403| 评论: 0
摘要: 摘要: 丙乳砂浆由于具有优异的粘结、抗裂、防水、防氯离子渗透、耐磨、耐老化等性能,是一种新型混凝土建筑物的水泥基护面修补材料,和树脂基修补材料相比具有成本低、耐老化、易操作、施工工艺简单及质量容易保证 ...
摘要: 丙乳砂浆由于具有优异的粘结、抗裂、防水、防氯离子渗透、耐磨、耐老化等性能,是一种新型混凝土建筑物的水泥基护面修补材料,和树脂基修补材料相比具有成本低、耐老化、易操作、施工工艺简单及质量容易保证等优点。可在水工混凝土建筑物各种老化加固处理中使用和推广。
关键字: 丙乳 丙乳砂浆 丙乳净浆 水工混凝土建筑物 配合比 施工工艺
1 前言
我省目前正进行50~70年代修建的大中型水库和水闸的除险加固工程,对已建水工混凝土建筑物进行各种老化加固处理是主要内容之一,即解决各种原因造成的裂缝和表面剥蚀、水质侵蚀、冲磨、空蚀、钢筋锈蚀、混凝土质量差等老化问题。水工混凝土建筑物的主要任务是挡水、引水、输水和泄水,混凝土老化造成的结果是裂缝的存在,裂缝往往是多种因素联合作用的结果,严重的裂缝和表面剥蚀及钢筋锈蚀不仅危害水工混凝土建筑物的整体性和稳定性,而且还会产生大量的漏水,使建筑物的安全运行受到严重威胁,加速混凝土结构老化,缩短水工混凝土建筑物的使用寿命,造成其耐久性产生很大危害。同时渗漏会导致水量的损失,影响到工程经济效益和社会效益。
2 丙乳砂浆特性
丙乳是丙烯酸脂共聚乳液的简称,是一种高分子聚合物的水分散体,是一种水泥改性剂,是由南京水利科学研究院科研成果直接转化而成的产品, 1986年已通过水利部鉴定,1988年获国家科技进步三等奖。已列入《工业建筑防腐设计规范》(GB50046-95)作为化工耐腐蚀材料。加入水泥砂浆后为聚合物水泥砂浆,属于高分子聚合物乳液改性水泥砂浆,适用于水利、公路、工业及民用建筑等钢筋混凝土结构的防渗、防腐护面和修补工程。
丙乳砂浆中聚合物膜弹性模量较小,它使水泥浆体内部的应力状态得到改善,可以承受变形而使水泥石应力减少,产生裂缝的可能性也减少,同时聚合物纤维越过微裂缝,起到桥架作用,缝间都有聚合物纤维相连,所形成的均质聚合物框架,作为填充物跨过已硬化的微裂缝,限制微裂缝的扩展,微裂缝常在聚合物膜较多处消失,显示聚合物的抗裂作用;另外,聚合物有减水作用,使砂浆的水灰比减小,聚合物膜填充了水泥浆体的孔隙,切断了孔隙与外界的通道,起到密封的作用。
丙乳砂浆与普通砂浆相比,具有极限拉伸率提高1~3倍,抗拉强度提高1.35~1.5倍,抗拉弹模降低,收缩小,抗裂性显著提高,与混凝土面、老砂浆及钢板粘结强度提高4倍以上,2天吸水率降低10倍,抗渗性提高1.5倍,抗氯离子渗透能力提高8倍以上等优异性能,使用寿命基本相同,且具有基本无毒、施工方便、成本低,以及密封作用,能够达到防止老混凝土进一步碳化,延缓钢筋锈蚀速度,抵抗剥蚀破坏的目的。具体性能指标见下表。
丙乳砂浆在混凝土加固工程中的应用.doc
6e1e1a4a7574ce9a734ba2fd609e9210.doc (53.00 KB)
