建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程设计论文 › 查看内容
土工充泥袋抛坝促淤试验研究与实践
2011-10-25 08:54| 发布者: ccbuild| 查看: 320| 评论: 0
摘要: 土工合成材料是一种新型的建筑材料,已广泛应用于水利、水电、公路、铁路、海港以及军工等各个领域。黄河因泥沙颗粒较细,洪水流速较大,土工充泥袋应用于护岸工程时,保沙性能要求较高。因此,土工充泥袋外层用聚丙 ...
土工合成材料是一种新型的建筑材料,已广泛应用于水利、水电、公路、铁路、海港以及军工等各个领域。黄河因泥沙颗粒较细,洪水流速较大,土工充泥袋应用于护岸工程时,保沙性能要求较高。因此,土工充泥袋外层用聚丙烯充泥袋布,内层用聚乙烯薄膜复合制成土工复合袋,然后,把袋体安装在抛枕架内,由人工把泥沙装入袋中,封住袋口后,扳动抛枕架,将袋体抛入加固堤段。实践表明,土工复合袋人工装沙用于黄河大堤防冲加固取得了较好的效果。浙江省绍兴、萧山等地于20世纪90年代初用泥浆泵充填土工长管袋在钱塘江河口高滩上进行围垦筑堤。实践表明,在治河抢险等水利工程中用土工充泥袋代替石方具有施工进度快、造价低、又能就地取材和便于机械化施工等,应用前景十分广阔。钱塘江河口泥沙颗粒细,涨、落潮流速大,能否用土工充泥袋代替石方作为钱塘江南股槽整治工程材料,土工充泥袋在水流作用下的保沙性能和袋体的稳定性能等是关键问题。对此,作者开展了一系列室内、外试验研究。通过室内和现场试验得知,解决袋体的保沙问题,首先应根据泥沙的粗细情况合理地选择袋布,用泥浆泵充填土工充泥袋结束后,其外侧及时加抛石渣和块石,或者在袋体外加包塑料薄膜使袋体免受水流和风浪的淘刷,从而达到保沙目的。至于袋体稳定问题,宜采用大体积的袋体,但袋体的长宽比(L/B)应在2.0~3.5之间。根据这一要求,在钱塘江南股槽整治实践中,研制出大体积土工“沙垫”代替长管袋。这种大体积“沙垫”现已广泛应用,取得了显著的经济效益。
1、土工充泥袋布的选择
