建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程设计论文 › 查看内容
渭河下游近期清淤固堤工程方案设计
2011-3-8 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 摘 要: 我们结合渭河河道及管理现状,在搜集整理渭河下游河道水沙、冲淤、河床组成、河势及堤防工程相关资料的基础上,分析论证渭河下游清淤疏浚的必要性、目标及原则,结合淤背固堤需求和河道采砂现状,提出清淤疏 ...
摘 要:我们结合渭河河道及管理现状,在搜集整理渭河下游河道水沙、冲淤、河床组成、河势及堤防工程相关资料的基础上,分析论证渭河下游清淤疏浚的必要性、目标及原则,结合淤背固堤需求和河道采砂现状,提出清淤疏浚的规模及方案、施工组织设计、环境保护设计、清淤疏浚效果监测分析方案和工程投资概算,编制了本方案。
  在近期河道天然水沙过程及其搭配关系难以有效控制的条件下,采用机械疏浚的方法辅助河槽形态调整和过洪能力维护是完全必要的,其目标是:结合河道水沙搭配条件变化和不利水沙处置措施,应用船载清淤设备,采取扩大和优化小流量(300~500立方米/s)过水断面、疏通和理顺局部流路、水下吸挖等清淤方法,辅助河槽形态调整并清淤,增大和维护平槽过洪能力。为此,河槽清淤疏浚的任务是:①扩大和优化重点河段小流量(300~500立方米/s)过水断面,增加河槽行洪能力;②疏通和理顺局部流路,改善局部河势;③在水力条件复杂多变、河槽容易遭受淤积的干支流河口附近,或者淤积严重的行洪河槽范围内,开展清淤工作,维护河槽必要的过洪断面。
  清淤宜选择在淤积严重、对河道排洪输沙影响较大的河段。渭河下游河口段边界及水力条件复杂,比降平缓,易受黄河倒灌顶托影响,存在渭、洛河口一、二级拦门沙坎,对本河段及上游行洪具有重要影响。渭南以下河段滩地宽阔,河槽弯曲多变,河槽冲淤幅度大,河槽过洪能力对河道行洪影响显著。因此,清淤淤背固堤工程应着重在渭南以下河段进行。具体河段的选择应结合河槽过洪能力现状,通过对河道纵比降、河槽冲淤及断面情况的分析综合确定。
  综合分析认为,为避免黄、洛河洪水的淤积影响,近期应首先在华县、华阴、大荔辖区的渭淤5~12断面进行清淤疏浚,河道长度54.47km;渭南河段及渭淤5断面以下河段视情况变化和实际需要再论证调整。
  按照工程建设目的和任务委要求,近期工程建设规模为:在渭淤5~12断面54.47km河道中,开挖河道总长39.475km,近期河槽开挖面积按80平米左右控制,槽底开挖宽度为60m,挖深平均1.2m左右。开挖工程量为321.37万立方米,考虑回淤量后总开挖量为385.65万立方米.
  渭淤5~12断面间两岸共布置淤区11段,长28.2km.其中左岸布置淤区4段,加固大堤5505m,均为新开淤区;右岸布置淤区7段,加固大堤9423m,其中有一段为原有淤区下延,桩号为48+720-48+295,长425m,其他均为新开淤区。渭淤5~12断面开挖河段淤区堆沙量237.5万立方米,其中左岸90.2万立方米,右岸147.3万立方米;包边土方共计8.32万立方米,其中左岸3.22万立方米,右岸5.10万立方米;盖顶土方共计22.43万立方米,其中左岸8.27万立方米,右岸14.16万立方米.修筑围堰和格堤土方共计80.02万立方米,开挖截渗沟土方3.38万立方米,辅道恢复土方5.33万立方米.
  项目来源:陕西省三门峡库区管理局
  项目负责人:冯普林
  报告编写:冯普林、石长伟、马雪妍、陈乃联
  概算编制:张广林
