建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程设计论文 › 查看内容
电力电缆各型号中符号含义
2011-3-6 16:35| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 电力电缆各型号中符号含义   35KV 交联聚乙烯绝缘低卤及无卤阻燃、耐火电力电缆    型号及名称   1)型号用字母及数字含义:   NH通过GB12666.6类耐火试验;   ZR通过GB12666.5类成束燃烧 ...
电力电缆各型号中符号含义
   型号及名称
  1)型号用字母及数字含义:
  NH——通过GB12666.6类耐火试验;
  ZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验;
  B——低卤(型号末位);
  C——无卤低烟(型号末位);
  YJ——交联聚乙烯绝缘;
  V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层;
  S——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层;
  22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套;
  24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。
  2)型号组合结构及表示的电缆名称,见表
  型号 名称
  NH/ZR-YJV-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆
  NH/ZR-YJV22-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆
  NH-ZR-YJS-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆
  NH-ZR-YJS24-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆
  额定电压450/750V及以下控制电缆
  型号及名称 产品分类 绝缘 护套 屏蔽、铠装 特性
  代号 含义 代号 含义 代号 含义 代号 含义 代号 含义
  K 控制电缆 V 聚氯乙烯 V 聚氯乙烯 P 铜丝编织屏蔽 R 软导体结构
  Y 聚乙烯 P2 铜带屏蔽 ZR 阻燃电缆
  YJ 交联聚乙烯 Y 聚乙烯 22 钢带铠装 NH 耐火电缆
  KVV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。
  KYJVP-ZR交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆。
  KYJVP2-NH 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆。
  主要用途及使用特性
  适用于额定电压450/750V及以下的控制、监控回路及保护线路等。
  交联聚乙烯(XLPE)绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过90℃,聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过70℃,安装环境温度不低于0℃。
  铜带屏蔽或钢带铠装电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍,其它类型电缆的弯曲半径不小于电缆外径的6倍。
  电力电缆各型号中符号含义
  T: 铜(一般省略,不写进型号中)
  L: 铝
  V:聚氯乙烯绝缘或护套
  YJ: 交联聚氯乙烯绝缘
  22: 钢带铠装
  32: 细钢丝铠装
  42: 粗钢丝铠装
