建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程设计论文 › 查看内容
土工合成材料在大坝防渗与导渗中的应用
2011-3-6 11:45| 发布者: ccbuild| 查看: 315| 评论: 0
摘要: 土工合成材料是一种新型的建筑材料,由于其具有质量轻、施工简易、运输方便、料源丰富等优点,自问世以来,发展非常迅速,尤其是近二三十年在全世界范围内得到迅速的发展和广泛的应用,取得了良好的经济、社会和环境 ...
土工合成材料是一种新型的建筑材料,由于其具有质量轻、施工简易、运输方便、料源丰富等优点,自问世以来,发展非常迅速,尤其是近二三十年在全世界范围内得到迅速的发展和广泛的应用,取得了良好的经济、社会和环境效益。
  土工合成材料分为四类:土工织物、土工膜、土工复合材料和土工特种材料,其原材料主要是聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等各种高分子聚合物。近几年,在水利工程中使用较广泛的是土工织物、土工膜、土工复合材料。土工织物分为有纺土工织物和无纺土工织物两种类型,其中,针刺无纺土工织物,具有孔隙率高、渗透性大、排水性能较好的特点,在大坝工程中常作为排水反滤设施广泛使用。土工膜防渗性能较好,垂直渗透系数小于1×10-11cm/s,价格便宜,但其CBR顶破强度较低,对于防渗要求较高的工程部位不宜使用,一般常用于坝基垂直防渗。土工复合材料是将两种或两种以上的土工合成材料组合在一起的产品,品种繁多,功能各异,其中复合土工膜具有防渗和排水双重作用,在大坝工程中应用较广泛。
  近几年,土工合成材料的生产厂家越来越多,生产规模愈来愈大、品种繁多,质量基本上都可以达到国家标准;其次,对土工合成材料的研究也日益深入,制定的许多国家标准或规范,为该材料的推广提供了技术依据,土工合成材料的研究、生产、设计逐步走向了成熟。下面简要阐述土工合成材料在新建堆石坝及病险库加固中所取得的成功经验,以飨读者。
  1、复合土工膜在堆石坝的应用
  博斯塘水库位于新疆木垒县境内。该水库为山区拦河水库,属小(Ⅰ)型水库,坝型为复合土工膜防渗堆石坝,坝轴线长186m,最大坝高37m,坝顶宽5m,前坝坡1:1.65,后坝坡1:1.45、1:1.55两级。坝址两岸基岩裸露,岩性为安山岩,较坚硬,抗风化能力强,部分阶地上有数米厚的坡积物。河床砾卵石层厚12~14m,下部为安山岩。溢洪道位于右坝肩山脊垭口处,为正槽开敞式,均在岩体内开挖。筑坝材料大部分采用溢洪道爆破开挖出的安山岩岩渣,不够部分采用河床砂砾石料。坝基采用人工浇筑混凝土防渗墙防渗,施工方式为大开挖。
  坝体前坝坡的复合土工膜与坝基混凝土防渗墙及两坝肩混凝土趾板锚固在一起,共同形成前坝面的防渗系统。坝体为透水性很强的爆破料组成,渗透系数一般大于在1×10-3cm/s,可以迅速降低坝体内的浸润线高度,利于坝体的抗滑稳定安全。
  前坝坡面由下而上主要由无砂混凝土(下垫层)、复合土工膜、苯板(上垫层)、混凝土板护坡构成。下垫层采用透水性较强的无砂混凝土,最小厚度8cm;上垫层采用保温性能及平整度较好的苯板,厚度2cm;苯板上部为边长0.60m、厚10cm的六边形钢筋混凝土模框,框内现浇C20素混凝土,模框之间干靠,有利于坝面排水。
  因此,该坝体防渗效果的好坏关键是复合土工膜自身的防渗效果及其与周边连接的可靠性。
  复合土工膜自身的防渗效果主要取决于土工膜的物理力学指标及接缝的质量。根据承受的水压力和下垫层,经计算,复合土工膜采用两布一膜(300g/m2/PE0.5/250g/m2),其物理力学指标为:抗拉强度19KN/m,延伸率53.6%,CBR顶破强度3.41KN,垂直渗透系数4.76×10-13cm/s,幅宽4.0m.施工中,一般都要对工厂内生产的土工膜进行拼接,接缝的质量好坏直接影响土工膜的防渗性能和抗拉强度,因此,必须严格按照技术规程进行施工。
  土工膜铺设前先进行下垫层无砂混凝土的施工,然后将卷成捆的土工膜沿坝坡由下而上纵向铺放,铺设应平顺,松紧适度,予留大约1.5%的余幅,以免受拉破坏。土工膜展开平整后即可进行拼接。拼接一般采用热熔焊法,该方法焊缝的抗拉强度较高,质量较好。焊接采用自走式热熔双缝焊机,根据膜材种类、厚度和室外气温选择合适的焊接温度及行走速度,先在现场采用小块土工膜进行试拼接,待焊接质量稳定后再进行实际焊接操作。热熔焊法焊缝形式为直缝双道,每道宽度1cm,间隔1cm,焊缝处土工膜搭接宽度约10cm.
  土工膜焊接完成后,必须进行接缝检测。一般先进行目测,观察有无漏接,接缝是否有烫损、褶皱,是否拼接均匀等,目测合格后采用真空法或充气法进行最终质量检测及评定。(1)真空法:主要设备有吸盘、真空泵和真空计。检测时将待测部位刷净,涂肥皂水,放上吸盘,压紧,抽真空至负压0.02Mpa~0.03Mpa,关闭气泵。静观约30s,观察吸盘顶部透明罩内有无肥皂水泡产生和真空度有无下降,如有,表示漏气,应予补救。(2)充气法:将焊缝之间的空腔两端封死,插入气针,充气至0.05Mpa~0.20Mpa(视膜厚选择),静观0.5min,观察压力表,如气压不下降,表明不漏,接缝合格,否则应进行修补。其次,还需进行土工膜的抽样测试。约1000m2取一试样,作拉伸强度试验,要求焊缝强度不低于母材的80%,且试样断裂不得在接缝处,否则接缝质量不合格。土工膜表面的无纺布可采用手提缝纫机缝合,以保护土工膜。对于质量不合格的焊缝可采用塑料焊枪或电烙铁重新补焊。
  复合土工膜周边连接的可靠性,主要是指复合土工膜与坝基混凝土防渗墙、坝肩混凝土趾板及防浪墙的连接。混凝土防渗墙底部及两坝肩趾板与基岩面接合面均需进行水泥灌浆,防止防渗墙底部或趾板与基岩面接合面处渗水,灌浆完毕后,进行压水试验,合格后才能进行下一道工序。复合土工膜与防渗墙、趾板及防浪墙联结采用扁铁和膨胀螺拴锚固连接,为了保证复合土工膜具有一定伸缩能力,周边均设伸缩节。
  施工时由于土工膜在坝面上易于滑动,因此,在无砂混凝土表面每隔5m,刷热沥青两道,面积约0.5m2,将复合土工膜粘结在上面,这样,既不妨碍膜后无纺布的透水性又增大了膜的抗滑能力,收到了很好的效果。
  该工程1998竣工开始蓄水,经过近6年的运行,坝顶最大沉降变形6cm,坝后地面干燥,无渗流溢出,坝后坡测压管内浸润线低于河床砂砾石层表面3m左右,达到了设计预期效果,复合土工膜防渗效果明显,工程取得了成功。
  2、土工合成材料在病险库加固中的应用
  近几年,全国各地的病险水库由于年久失修,管涌或者溃坝的事故时有发生,造成了巨大的经济损失。病险库数量多,施工条件复杂,工期短,将质量轻、运输方便、施工简易的土工合成材料正确推广应用到病险库加固当中,具有深远意义。
  白土坑水库位于新疆玛纳斯县境内,为中型平原水库,始建于1962年。坝轴线长7.0km,坝型为均质土坝,最大坝高7.00m,上游坝坡1:2,采用小型砼板护坡,下游坝坡1:1.5~1:2.0不等,坝顶宽度2~4m,坝后无滤水坝脚。坝体填筑质量较差,干密度值平均仅为1.43g/cm3,渗透系数6.4×10-4cm/s,长期处于软塑状态,坝体内浸润线高,坝体渗水严重,坝后形成大片沼泽湿地,后坝坡脚有发生管涌或流土的渗透破坏危险,大坝上下游坝坡抗滑稳定计算均不满足规范要求。大坝坝基未做任何处理,坝基2~4m以上为粉砂与粉土层,渗透系数较大0.79×10-4cm/s,以下土体结构性较好,渗透系数在1.27×10-5~6.48×10-6cm/s,为较好的隔水层。该水库多年来,一直低水位运行,达不到原设计标准。2001年大坝安全鉴定为三类坝,属病险库,需进行除险加固。
  鉴于该水库坝型为均质土坝,且为老坝体加固,因此在前坝坡上铺设复合土工膜进行防渗,该方法简单易行、施工速度快、可以有效降低坝体内的浸润线高度,增大坝体内的干燥区,提高土体内摩擦角,从而提高坝体的抗滑稳定安全性。坝基进行垂直铺塑,塑膜与坝面复合土工膜连为整体。后坝坡按1:2.25培厚,新老坝体间设褥垫式排水体。
  根据承受的水压力和下垫层,经计算,前坝面的复合土工膜采用两布一膜(200g/m2/PE0.5/200g/m2),其物理力学指标为:抗拉强度18KN/m,延伸率56.4%,CBR顶破强度2.8KN,垂直渗透系数1.0×10-12cm/s,幅宽6.0m.先将已损坏或脱落的原砼护坡板用细石混凝土填补平整,再铺7.5cm厚细砂垫层,然后铺复合土工膜,膜上铺75cm厚的砂砾石防冻层,再浇筑20cm的混凝土护坡板。复合土工膜上部折埋在坝顶附近,下部与垂直铺塑膜焊接在一起。(图4)复合土工膜的拼接方法同前述。
  坝基垂直铺塑是一种新的浅基础防渗技术,铺塑深度可达8m左右,开沟宽度只有20多厘米,是解决水库浅层透水地基渗漏严重及延长渗径减小坝后坡脚渗透比降的有效方法。垂直铺塑适用于粉土地基;对于粉砂地基施工中必须做好泥浆固壁,施工速度要快,否则易塌壁。铺塑塑膜采用厚0.3mmPE膜,设计深度应深入粘土层内1.0m,铺完塑的沟槽采用粘土浆充填。铺塑机先将基土破开,然后将事先卷绕在钢管上的塑膜垂直放入槽内,由铺塑机牵引向前移动。钢管上的塑膜用尽前应予留1.5倍的槽深长度,将塑膜拿出沟槽,洗净擦干后用自走式热熔双缝焊机焊接。局部破损的塑膜补漏,可采用PVC胶合剂粘接,粘接宽度不小于15cm,春秋季固化时间不少于12h,要求粘贴牢固、均匀、可靠。塑膜槽口外漏段,应敷土加以保护,避免阳光直接照射。坝基铺塑塑膜上部要与前坝坡的防渗复合土工膜焊接,形成完整的防渗体,降低坝体内浸润线,增加坝体稳定,达到除险目的。
  该水库原下游坝坡脚未设滤水坝脚,鉴于后坝坡培厚,因此,在新老坝体间设坝体内褥垫式排水体。采用重量轻、铺设方便、造价低的无纺布代替反滤料,无纺布上部压天然级配的砂砾石料(含泥量<8%)。无纺布的选择对反滤效果有很大的影响,应按照保土性、透水性、防堵性三个原则进行设计选型,详见《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》,根据计算结果,选择400g/m2的针刺无纺布。无纺布的接缝采用搭接形式,搭接宽度不小于10cm.
  白土坑水库2001年底除险加固全部完工,经过两年的运行观察,防渗效果较明显,坝后积水或沼泽消失,地下水位降低至1.5m以下,水库达到了设计要求,取得了巨大的经济效益和社会效益。
  3、土工合成材料在施工中应注意的问题
  (1)运输、贮存中不得沾污、雨淋、破损,远离火源,周围不得有酸、碱等腐蚀性介质,不得长期曝晒和直立。
  (2)材料进场时,应进行抽检。施工时应有专人随时检查清基、材料铺放方向、材料的接缝或搭接、材料与结构物的连接,每完成一道工序应按设计要求及时验收,合格后,方可进行下道工序。
  (3)施工场地应平整干净,防止损坏土工膜;铺设应平顺,松紧适度。不平地、软土上和水下铺设搭接宽度应适当增大。
  (4)铺设人员不得穿硬底鞋操作。
  (5)尽量采用宽幅,使膜在施工时接缝最少;每卷材料的重量不宜超过1t;膜与膜相连时,应采用同种土工膜。高坝应垂直于坝轴线铺膜,低坝应平行于坝轴线铺膜,以减少拼接量;接缝应尽量与最大拉力方向平行。
  (6)垂直铺塑应严格按照工艺要求进行施工,PE塑膜施放速度应迅速,防止槽孔坍塌,影响铺塑效果。
  4、结语
  复合土工膜防渗堆石坝在新疆尚属首例,它的成功应用,为堆石坝防渗设计提供了新思路。其次复合土工膜及无纺布在病险库加固中所取得的可喜成果,也为病险库加固设计积累了丰富的经验。今后水利工程建设中应予大量推广使用土工合成材料并加强检测和应用的研究。
