建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构软件应用 › 查看内容
梁平法绘图中的支座修改
2011-7-1 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 237| 评论: 0
摘要: 1.程序对支座的判断是主次梁高度相差不小于50,在恒载作用下梁端有负弯矩时是支座,没有时不是支座。 2.图示中三角形为支座,园圈为非支座 3.三角形改圈偏安全,园圈改为三角形不安全。注意这里只是修改了 ...
2.图示中三角形为支座,园圈为非支座
3.三角形改圈偏安全,园圈改为三角形不安全。注意这里只是修改了构造与内力计算和内力组合无关 。
5.如有修改不要忘了集中标注的跨数修改。
