建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构软件应用 › 查看内容
为DWG文件“减肥”
2008-1-11 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 279| 评论: 0
摘要: 简介: 由于工作需要,我们经常把大量的Auto-CAD绘制的DWG图形文件作为电子邮件的附件在互联网上传输,为经济快捷起见,笔者近来特意琢磨如何为DWG文件“减肥”,得到经验两条,在此介绍给大家。 关键字: CAD ...
关键字:CAD 制图
方法一:用PURGE命令。
  用PURGE命令把图形中没有使用过的块、图层、线型等全部删除,可以达到减小文件的目的。如果文件仅用于传送给对方看看或是永久性存档,在使用PURGE命令前还可以作如下工作:
  一、把图形中插入的块炸开,使图形中根本不含有块;二,把线型相同的图层上的元素全部放置在一个图层上,减少图层数量。这样一来就能使更多的图块、图层成为没有使用的,从而可以被PURGE删除,更加精减文件尺寸。使用PURGE命令,用选项All(键入参数a)比较方便。示例如下:
  Command: purge
  Purge unused Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/Mlinestyles/All:
  aNames to purge <*>:(直接回车)
  Verify each name to be purged? (直接回车)
  Purge block cz08? y
  Purge block cz16? y
  Purge layer CEN? y
  Purge layer HAT? y
  No unreferenced linetypes found.
  No unreferenced text styles found.
  No unreferenced shape files found.
  Purge dimension style LEAD? y
  No unreferenced mlinestyles found.
  笔者还发现,连续多次使用PURGE命令,并且每次均用选项All,直至出现如下提示,就已经“减肥”到极点了。
  Command: purge
Purge unused Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/Mlinestyles/All: a
  No unreferenced blocks found.
  No unreferenced layers found.
  No unreferenced dimension styles found.
  方法二:用WBLOCK命令。
  把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下:
Command: wblock
  (在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形)
  Block name: (直接回车)
  Insertion base point:(任选一点)
  Select objects: (选择完毕后回车)
  Command:
  这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。
  比较以上两种方法,各有长短:用PURGE命令操作简便,但“减肥”效果稍差;用WBLOCK命令最大优点就是“减肥”效果好,最大的缺点就是不能对新生成的图形进行修改(甚至不作任何修改)存盘,否则文件又变大了。笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内。读者可根据自己的情况确定使用何种方法。
  在传送DWG文件前,应用WINZIP(笔者推荐)压缩,效果特好,几乎只有原来的40%左右。
