建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构软件应用 › 查看内容
CAD特殊符号输入法
2007-12-6 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 291| 评论: 0
摘要: AutoCAD 中特殊符号的输入 输入 %%142 为平方米。 输入: %%179 ,或 %%178 AUTOCAD 中定义一种字体 ( 如 hztxt) , SHX Font 中选用 wcad.shx 字型, Big Font 中选用 hxtxt.shx 字型 ...
AutoCAD中特殊符号的输入输入 %%142 为平方米。
输入:%%179,或%%178
AUTOCAD
中定义一种字体(如hztxt),SHX Font中选用wcad.shx字型,Big Font中选用hxtxt.shx字型,点选Use Big Font复选框,一切OK!用这种字体可以在AUTOCAD很轻松地输入各种标点符号,特殊符号,希腊字母,数学符号等,而且用这种字体输出的中文和西文是等高的哦。(适用于单行文字)
输入方式详见下表:
输入代码 特殊符号 解 释 输入代码 特殊符号 解 释
%%0~32
空号 %%123 { 左大括号
%%33 ! %%124 |
%%34 “
双引号 %%125 } 右大括号
%%35 # %%126 ~
%%36 $ %%127 0
度
%%37 % %%128 ±
%%38 & %%129 φ
%%39 ‘
单引号 %%130 α
%%40 (
左括号 %%131 β
%%41 )
右括号 %%132 δ
%%42 *
乘号 %%133 i
%%43 +
加号 %%134~137 空号
%%44
, 逗号 %%138 0 (上标) m%%138=m0
%%45 -
减号 %%139 1 (上标) m%%139=m1
%%46
。 句号 %%140 2 (上标) m%%140=m2
%%47 /
除号 %%141 3 (上标) m%%141=m3
%%48~57 0~9
字体偏大 中间连号 中间连号 中间连号
%%58
: 冒号 %%148 9 (上标) m%%148=m9
%%59
; 分号 %%149~157 1~9 字体偏小
%%60 <
小于号 %%158~162 空号
%%61 =
等于号 %%163 △
%%62 >
大于号 %%164 ▽
%%63
? 问号 %%165~200 空号
%%64 @
%%65~90 A~Z
大写26个字母 %%c φ
%%91 [ %%d
。 度
%%92 \
反斜杠 %%p ± 正负号
%%93 ] %%u
_ 下划线
%%94 ^ %%o ──
上划线
%%95 _
%%96 ‘
单引号
%%97~122 a~z
小写26个字母
