建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程事故分析 › 查看内容
监理工程师对网架结构安装的质量控制
2013-1-16 11:23| 发布者: ccbuild| 查看: 246| 评论: 0
摘要: 1.前言 在当代房屋建筑工程建造中,钢网架结构因其具有结构重量轻,适用于较大结构跨度、施工周期短等特点,被广泛地在工程中应用。但钢网架结构在质量形成过程中受到材料、人员素质、施工机具和操作方法等诸多因素 ...
1.前言
在当代房屋建筑工程建造中,钢网架结构因其具有结构重量轻,适用于较大结构跨度、施工周期短等特点,被广泛地在工程中应用。但钢网架结构在质量形成过程中受到材料、人员素质、施工机具和操作方法等诸多因素影响,若不严格加以监控就会形成质量隐患,造成严重的后果。笔者通过洛阳铁路分局体育馆、游泳馆工程网架结构施工的监理实践,总结出一些网架安装施工的质量控制要点,在此与业内同行交流。
2.工程概况
xxx铁路分局体育馆、游泳馆工程是一座体育馆、游泳馆两馆合一的连体场馆,建筑面积9280平方米,上部结构采用大跨度全钢网架结构,节点类型为螺栓球,网格形式为正放四角锥,覆盖面积,体育馆为1967平方米,游泳馆为2165平方米。根据工程实际采用高空散装法进行安装。
3.施工准备阶段的监理
3.1专业监理工程师应详细查看设计文件,掌握图纸中支座位置、标高,螺栓球、高强螺栓、杆件的规格数量,各平面网格的尺寸,网架的允许挠度设计值等。
3.2审查施工单位的资质证明材料,网架属于特种结构,必须由具有相应资质的施工单位施工。
3.3审查施工单位网架安装的施工组织设计,审查临时支点设置的位置、数量、高度是否合理,审查相关作业人员的岗位证书是否符合有关规定。
3.4材料及构件检验检查钢网架安装的螺栓球、杆件、高强螺栓、封板、锥头、套筒等原材料及半成品的出厂合格证和检验报告,并对实物进行外观检查,其质量必须符合设计要求及相应的国家标准的规定。
(1)成品螺栓球必须对最大的螺孔进行抗拉强度检验,以螺栓孔的螺纹被剪断时的荷载作为该螺栓球的极限承载力值。现场检查产品出厂合格证及试验报告。对于安全等级为一级,跨度为40米以上的公共建筑所采用的网架结构,螺栓球现场必须复检。本工程网架跨度超过40米,应进行现场复检。
(2)高强度螺栓必须逐根进行表面硬度试验,对8.8S的高强度螺栓其硬度应为HRC21-29,10.9s高强度螺栓其硬度为HRC32-36,严禁有裂纹或损伤,检查试验报告,现场用10倍放大镜复检。高强度螺栓的承载能力必须符合抗拉强度检验系数允许值,现场检查产品出厂合格证及试验报告。
(3)封板、锥头、套简外观不得有裂纹、过烧及氧化皮,用放大镜检查,检查出厂合格证。
(4)钢管杆件与封板、锥头的连接必须按设计要求进行焊接,超声波无损检验,焊缝应进行抗拉强度检验,现场检查试验报告及出厂合格证。
3.5放线、验线与基础检查
(1)检查柱顶混凝土强度,检查试验报告,合格后方能在高空柱顶放线、验收。
(2)根据施工单位测量放线记录,复核检查轴线位置、标高尺寸,符合设计要求后,才批准开始安装。
(3)检查满堂红脚手架搭设情况,检查临时支点的位置、数量、支点高度。
4.安装验收阶段的监理
4.1工艺流程:
4.2检查下弦平面网架的安装
(1)检查第一跨间的支座就位情况,对好柱顶轴线、中心线,用水平仪复核支座标高,如有误差应予修正。
(2)首先安装第一跨间下弦球、杆,组成纵向平面网格,然后安装腹杆与上弦球,最后安装上弦杆。上弦杆的拧入深度将影响整个网架的挠度,应控制好尺寸。
(3)第一跨间安装完后,检查网架网格尺寸,检查网架纵向尺寸与网架矢高尺寸。
4.3安装上弦倒三角网格
(1)从第二单元起采用连续安装法组装,先从支座和下弦第一跨间分别装一根下弦杆,与第一节点球形成第一封闭网格;将一球三杆小单元(即一上弦球、一上弦杆、二腹斜杆组成的小单元)吊入现场,安装倒三角锥体;继续安装下弦球与杆,组成下弦第二封闭网格,然后安装第二个一球三杆倒三角锥,在两个倒三角锥体之间安装纵向上弦杆,使之连成一体。按此顺序逐步推进,安装到支座后组成一系列纵向倒三角锥网架。
(2)安装时随时检查丝扣质量,清理螺栓孔情况,保证高强螺栓拧入螺栓球深度不小于id(d为高强螺栓直径)。
(3)安装到支座后,检查纵向尺寸,检查网架挠度,检查各支座受力情况。
4.4安装下弦正三角网格
(1)安装下弦球与下弦杆,组成封闭四方网格,然后分别安装两侧斜腹杆完成一组正三角锥网格。逐步向一侧安装,直到支座为止。
(2)每完成一个正三角锥后,要检查上弦四方网格尺寸误差,逐步调整紧固螺栓。
4.5调整、紧固
