建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程事故分析 › 查看内容
裂缝处理
2011-8-13 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 裂缝 沉降、倾斜、裂缝和渗漏被称作建筑工程的四大病症。它们危害大、影响坏,用户反应强烈。其中,裂缝是最常见、最广泛的病症。 造成建筑裂缝的原因错综复杂。比如,因房屋产生倾斜而导致裂缝;因倾斜改变构件 ...
裂缝
造成建筑裂缝的原因错综复杂。比如,因房屋产生倾斜而导致裂缝;因倾斜改变构件的受力状态致使部分构件承载力不足而产生裂缝;地基基础不均匀沉降产生裂缝;温差应力造成的裂缝;干缩和收缩裂缝;构造处理不当在结点处产生裂缝;构件强度或刚度不足发生变形而产生裂缝;使用劣质材料产生的裂缝;施工不规范造成的裂缝;因偷工减料造成的裂缝;……等等。
第一部分
钢筋混凝土裂缝
钢筋混凝土的优点:钢筋混凝土一般来说是让混凝土承受压力,钢筋承受拉力。具有抗压强度高(C20~C80)、耐久性优良、可按需要浇注成任何形状的优点。
钢筋混凝土的缺点:自重大、极限拉伸率小,只有0.1~0.5mm/m,超过以上数值就会出现裂缝。
早期裂缝:任何物质的内部分子结构间都存在空隙,空隙连通会形成缝隙,混凝土构件中有相当数量的裂缝,不是因为外荷载引起的,而是在混凝土浇注后不久或在施工阶段尚未承受外荷载之前就已经开裂。这类裂缝称为“早期裂缝”。
影响结构裂缝的主要因素有:温差或收缩、线膨胀系数、弹性模量、板厚或墙高、地基对结构的约束程度、结构的长度、材质组成和物理力学性质,以及施工工艺和环境影响等。大约80%的建筑工程裂缝是由上述因素引起的。
比如:泵送混凝土的流动性大,水灰比高达0.6~0.7,水泥用量大、砂率大、浇注速度快,引起裂缝的频率增加。
再比如:大体积混凝土常因水泥水化热控制不当,使其内外温差大于25℃,此时产生的约束应力、收缩应力和徐变等都会引起裂缝。
建筑裂缝有害程度根据建筑物的各种使用要求确定。一般地,肉眼可以看见的裂缝为0.02~0.05mm,从工程有害影响最小界限判断,裂缝不能大于0.05mm。
第一类型:材料不合格引起的裂缝
第一种:水泥不合格引起的构件裂缝
1、导致因素:
(1)使用安定性不合格的水泥,在水泥水化后凝结硬化过程中,在有害物质反应的作用下,产生了剧烈的不均匀的体积变化,在构件内部会产生破坏应力,导致强度下降、开裂的事故。
(2)导致引起水泥体积安定性的不良有害物质有三种:
① 游离氧化镁(MgO)的反应。速度很慢,可达10~20年,其固相体积增大2.48倍。国标规定,用压蒸法检测,当压蒸膨胀率超过0.5%是,该水泥压蒸安定性为不合格。
② 水泥中加入过量的石膏引起反应。从水泥水化开始至硬化结束的整个过程中,该反应一直进行,固相体积增大2.22倍。国标规定氧化硫(SO3)含量不得超过3.5% 。
③ 游离氧化钙。水泥生料在烧熟过程中氧化钙和氧化硅、氧化铝、氧化铁的化学反应不可能完全进行,尚剩余一些氧化钙没有被吸收,所剩在熟料中的游离氧化钙结构致密,遇水反应缓慢,一般需要3~6个月才能完全水化,固相体积增大1.98倍。
(3)不同品种、不同标号的水泥,其性能完全不同,水化后初凝和终凝的时间不同,收缩率也不同。因此,混用水泥拌和的混凝土,所浇注的构件容易产生收缩裂缝。
2、解决方案:
(1) 当构件的混凝土强度等级低于设计要求,且裂缝宽度大于0.3 mm时,需返工处理。
(2) 经检查,构件的混凝土强度等级已达到设计要求,且裂缝宽度小于0.3 mm时,可采用灌注“华千YJS-灌浆树脂”化学浆液或“华千J-302混凝土再浇剂”水泥浆液的方法进行封闭处理。
第二种:水泥品种使用不当引起的裂缝
1、导致因素:
施工人员不完全了解水泥的性质或不清楚工程的性质,或者为了工程进度的需要,当地又采购不到合适品种的水泥,致使工地上有什麽水泥就用什麽水泥来配制混凝土浇注构件,又没有采取相应的技术措施,因而造成破坏事故或产生裂缝。
比如:用火山灰质硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥拌制的混凝土浇注屋面刚性防水层,会产生大量干缩、收缩裂缝而渗漏。使用快硬硅酸盐水泥配制的混凝土浇注地下室墙,会产生早期收缩裂缝。如果冬季使用低标号火山灰质硅酸盐水泥配制砂浆砌墙或拌制混凝土浇注构件,容易造成裂缝和倒塌事故。
2、解决方案:
(1) 检测构件混凝土强度等级,凡低于设计要求,且裂缝宽度大于0.3 mm时,影响结构安全时,必须返工重浇。
(2) 经检测,构件的混凝土强度等级已达到设计要求,仅有少数表面收缩裂缝时,可采取继续养护及表面刮涂“华千EC-1高强表面处理剂”水泥浆液的方式进行封闭处理。
第三种:反应性石子造成的构件破裂
1、导致因素:
混凝土是由胶凝材料和砂石集料组成,砂石集料一般占混凝土体积的75%,砂石集料的质量直接影响混凝土的质量。
当混凝土中含有反应性集料时,常造成混凝土构件的破坏和裂缝。
(1) 砂石集料中混有膨胀性矿物质,如蒙脱石、伊利石、高岭石、绿泥石等,吸水后体积膨胀,失水后收缩变硬,造成混凝土构件裂缝。
(2) 砂石集料中含泥量超标,造成混凝土构件强度降低,构件表面产生泥浆干缩裂缝。砂、石子含泥量限值表:
材料品种 混凝土强度等级 含泥量(%)按重量计不大于
砂 C30或C30以上 3.0
C30以下 5.0
石子 C30或C30以上 1.0
C30以下 2.0
(3)砂石集料中混入生石灰块,浇注构件后生石灰块体积增大2倍以上,使构件产生爆裂。
(4)砂石集料中含有硫化物或硫酸盐等物质,与水泥或石灰膏中的钙离子作用,产生硫酸钙或硫铝酸钙,由于体积膨胀使构件产生裂缝。
2、解决方案:
(1) 当检测构件的混凝土强度等级低于设计要求,构件中的反应性石子爆裂严重,且尚有继续发展趋势时,需返工换合格石子重浇。
(2) 因石子含泥量超标,混凝土构件表面有微裂纹时,构件混凝土强度能满足设计要求,又不影响美观时,可不做处理。
(3) 全面检查裂缝的范围、数量和影响程度,混凝土强度如果能满足设计要求。取集料样品测试又符合《普通混凝土用碎石或卵石的质量标准及检测方法》(JGJ 53-92)的要求。处理方法:先挖除构件的爆裂处,并冲洗干净,用HGM高强无收缩灌浆料嵌填密实,再浇水湿养护7天。
第四种:碱-集料反应破坏混凝土
1、导致因素:
“碱-集料反应”主要是指石子中的活性二氧化硅(SiO2)如白云质石灰岩石子等,与水泥中过量的碱发生的化学反应。这种反应一般在水泥混凝土硬化后进行,反应生成碱性硅酸盐或碳酸盐,体积会膨胀,膨胀压力使混凝土破坏、裂纹,产生一个裂纹网。
当水泥中碱含量高于国家规定的0.6%以上时,碱-集料反应的危害就非常严重了。
2、解决方案:
(1) 经检测构件混凝土强度下降,低于设计要求,碱-集料反应破损处较多、钢筋锈蚀、直接影响到构件的安全度时,必须研究返工重浇处理方案。
(2) 经检测构件混凝土强度等级尚能满足设计要求,即碱-集料反应的裂缝是个别的。处理方法:凿除破裂处,挖出活性石子,用HGM高强无收缩灌浆料嵌填密实,湿养护7天。切断一切水源,使构件处于干燥状态。
3、防止碱-集料反应的措施:
(1) 采用含碱量低于0.4%的低碱水泥,减少混凝土中水泥用量。低碱水泥的含碱量上限为0.6% 。
(2) 在混凝土的配合比中,掺入水泥用量20%~25%的粉煤灰、矿渣、硅粉等掺合料,以降低混凝土的碱性。
(3) 尽量不用可能产生“碱-集料反应”的骨料。如蛋白石、黑硅石、燧石、磷灰石、方石类、玻璃质火山岩、微晶或变质石英、白云质石灰岩等。
(4) 混凝土搅拌均匀并振捣密实,认真养护,以免造成干缩裂缝、温度裂缝。
(5) 改善混凝土结构的使用条件,使用时使混凝土结构处于干燥状态。
第五种:用含泥细砂浇注的混凝土裂缝
1、导致因素:
骨料的含泥量控制不严,骨料表面附着的黏土、灰尘和有机杂质,影响了水泥的黏结,使泥浆浮在构件表层,当混凝土构件硬化后便产生网状干缩裂缝,并降低了混凝土的强度等级。
2、解决方案:
(1) 经检测构件混凝土强度等级低于设计要求时,必须会通有关部门研究加固和处理方案。
(2) 检测混凝土构件的实际强度等级如能满足设计要求时,处理方法如下:及时凿除表面裂缝疏松层,用“华千EC2000聚合物砂浆”抹压平整即可。
第六种:使用外加剂不当造成构件裂缝
1、导致因素:
(1) 随意采用劣质产品,掺入后没有起到应有的作用,如掺入早强剂的混凝土不早强,掺入抗冻剂的混凝土不抗冻,……直接影响构件的质量,造成混凝土的强度下降,出现裂缝。
(2) 计量不准确,造成外加剂的掺量过大,使混凝土的拌和物不会硬化,造成混凝土构件破坏。
2、解决方案:
(1) 由于使用劣质外加剂而造成构件的裂缝时,应先检测构件混凝土的强度。如能满足设计要求,可根据裂缝实际的宽度、长度、位置等,采用“华千J-302混凝土再浇剂”水泥浆液或“华千YJS-灌浆树脂”浆液灌注封闭,恢复原由功能和防止钢筋锈蚀。
(2) 当误掺入外加剂造成混凝土构件强度降低时,必须即使返工,早出构件上的混凝土,整理安装好钢筋、立模板,换合格的外加剂重新浇注混凝土。
(3) 注意:在蒸汽养护的混凝土和预应力混凝土中,不宜掺用引气剂或引气减水剂。
第二类型:模板造成混凝土构件的裂缝
第一种:模板支架不规范产生的裂缝
1、导致因素:
(1) 立模板和支架前,没有根据工程结构形式和上部荷载的大小,按规范要求计算确定支架的用材规格和间距大小,而是盲目估计确定。造成施工时承载力、刚度不足的变形,致使新浇筑的混凝土构件裂缝,严重的还会发生坍塌事故。
(2) 施工管理不当。立底层模板之前没有先夯实支撑下的基土和铺设垫层,则基土达不到持力层的标准;或土质干硬,在混凝土浇筑过程中,基土被浇水、渗水淋湿后软化,在上部荷载的压力下支架沉降变形,造成混凝土构件变形而裂缝。
2、解决方案:
(1) 检查变形构件的实际情况,如梁、板局部弯曲变形最大值小于20mm时,可不做处理,仅需在抹灰时纠正外观即可。
(2) 检查构件上部裂缝的宽度,及时用“华千J-302混凝土再浇剂”水泥浆液或“HGM-3超细型高强无收缩灌浆料”灌满缝隙,浆液略高于裂缝面,待水泥浆液初凝后,及时抹压密实,并加强湿养护。
第二种:模板支架立在楼板上造成的裂缝
1、导致因素:
(1) 多层房屋施工时,上层模板的支柱立在下层新浇筑的钢筋混凝土楼板上,造成楼板变形和裂缝。裂缝的宽度在楼板的底面宽、上面窄,或不裂缝;裂缝是跨中多、边上少。
(2) 因下层新浇筑的钢筋混凝土楼板的底模和支撑都已拆除,在上层模板、支架和浇筑混凝土的施工荷载大于楼板的弯曲抗压强度时,会产生变形和裂缝。
(3) 有的建筑工程施工速度快,下层新浇筑的钢筋混凝土楼板的混凝土强度低,因上层构件模板的支撑没对准楼板下的支撑,在上部集中荷载的作用下,使楼板局部变形和裂缝。
2、解决方案:
(1) 检查楼板刚开始裂缝处,立即加设支撑顶牢加固,以防止楼板继续变形和裂缝的扩大。
(2) 检查裂缝宽度,当裂缝宽度小于0.2mm,弯曲变形小于跨度长的1/1000时,可采用“华千J-302混凝土再浇剂”水泥浆液或“华千YJS-灌浆树脂”浆液灌注封闭,恢复原由功能和防止钢筋锈蚀。
(3) 当裂缝宽度大于0.3mm时,须加强观测,及时请设计、监理、质检等有关人员研究加固处理方案。
第三种:早拆底模与支架造成的构件裂缝
1、导致因素:
(1) 提前拆除承重梁、板的底模与支架,造成构件承载力不足而变形和裂缝。
(2) 提前拆除悬挑梁、悬挑板的底模与支架,造成混凝土构件的倾覆、断裂和裂缝。
(3) 若悬挑构件锚固端上部尚没有抗倾覆的砖砌体或荷载在拆除底模与支架时,会造成悬挑构件倾覆事故。
(4) 不熟悉操作规程,为了模板的周转或赶工程进度,忽略了构件混凝土的实际强度,提前拆模,造成事故。
(5) 冬季施工气温较低时,若使用的水泥品种不当,如采用矿渣硅酸盐水泥或火山灰硅酸盐水泥配制混凝土,则该混凝土强度增长缓慢;但工地仍按照常规时间拆除底模与支架,造成构件强度不足而变形、裂缝。严重时,还会产生断裂和坍塌事故。
2、解决方案:
(1) 检查裂缝宽度,当裂缝宽度小于0.2mm,弯曲变形小于跨度长的1/1000时,可采用“华千J-302混凝土再浇剂”水泥浆液或“华千YJS-灌浆树脂”浆液灌注封闭,恢复原由功能和防止钢筋锈蚀。
(2) 当裂缝宽度大于0.3mm时,须加强观测,及时请设计、监理、质检等有关人员研究加固处理方案。
第三类型:钢筋施工不规范造成的构件裂缝
钢筋的分类:我国钢筋按化学成份分为低碳素钢筋、普通低合金钢筋两种;按生产工艺和力学性能可分为热轧钢筋、冷拉钢筋、热处理钢筋和钢丝四大类。
热轧钢筋按强度的高低分为四级:
I级热轧钢筋:强度最低,受拉、受压的强度设计值为210Mpa。属光面热轧圆钢筋,塑性及焊接性能好,常用于小型结构构件的受力钢筋和箍筋、构造钢筋。
II级热轧钢筋:强度符合《混凝土结构设计规范》(GBJ 10-89)中“钢筋抗拉、抗压强度设计值”的规定。表面为螺纹形或月牙形,塑性及焊接性能好,与混凝土的粘结力也好。常用于大中型结构构件的受力主筋,特别是承受多次重覆荷载,抗地震、抗冲击构件的受力筋。
III级热轧钢筋:强度符合《混凝土结构设计规范》(GBJ 10-89)中“钢筋抗拉、抗压强度设计值”的规定。表面为螺纹形或月牙形,塑性及焊接性能好,与混凝土的粘结力也好。用途同II级钢筋。如果将其用于普通钢筋混凝土结构中,由于其强度过高,会使混凝土的裂缝开展过大,故不太合适。
IV级热轧钢筋:强度最高,表面为螺纹形或月牙形,塑性及焊接性能差。当环境温度低于-30℃时,容易发生冷脆,不宜采用。这种钢筋如果用在普通钢筋混凝土结构中,其强度得不到发挥,故常用于预应力钢筋混凝土结构中。
第一种:误用不合格钢筋造成的变形和裂缝
1、导致因素:
(1) 不合格的钢筋混入结构中,造成该构件的强度下降,在上部荷载的作用下,产生弯曲变形和裂缝,乃至断坍。
(2) 采用只满足钢筋直径的要求而不管钢筋的力学性能和级别,甚至常将I级钢筋代替II级钢筋使用,则钢筋的抗拉、抗压强度值降低30%左右。
(3) 配料、制作成型、安装工作不细,或有意无意地将小规格代替大规格使用,如用ф16代替ф18,钢筋的直径虽仅小2mm,但截面积相差约21%,则构件强度相应降低而产生裂缝。
2、解决方案:
(1) 在检查中发现有不合格的伪劣钢筋,已经制作安装入模时,必须及时拆除更换合格的钢筋,确保构件的安全;如已配料、成型,必须及时更换。
(2) 复核翻样的钢筋配料单大样图与设计图纸是否相符,钢筋规格、级别和根数必须完全正确。如有不符之处,必须及时更换,达到合格标准,防止构件留有隐患。
第二种:梁中主筋安装错误产生的裂缝
1、导致因素:
(1) 钢筋混凝土梁是上部混凝土受压,下部钢筋抗拉。如果发生用小直径代替大直径主筋,或少放主筋根数、漏放构造加强筋,或箍筋安装不规格、使用劣质钢筋等,会造成梁的抗拉强度不足,在荷载作用下产生裂缝。
(2) 提早拆模,因梁的强度不足,在上部施工荷载作用下,梁的受拉区(即正弯距最大的部位)产生裂缝。
2、解决方案:
(1) 检测梁裂缝的实际原因,根据隐蔽工程验收记录,确实因主钢筋直径或数量小于或少于设计规定或使用劣质的钢筋,而造成梁的受拉区裂缝时,必须认真核算,采用必要的补强加固处理。一般地采用“华千自动压力灌浆技术对裂缝进行灌注YJS-灌浆树脂”的办法进行封闭处理,或采用“华千YJS-建筑结构胶”进行粘贴钢板或外包钢加固,或采用预应力钢筋加固,以确保构件的使用安全度。加固的设计与施工,必须由有资质和经验的单位负责。
(2) 经检查,确实为因拆模过早,施工荷载超过设计规定而产生的裂缝,应测缝的宽度,当缝宽小于0.3mm时,即采用“华千J-302混凝土再浇剂”水泥浆液或“华千EC2000聚合物砂浆”封闭处理。当缝宽大于0.3mm时,必须采用“华千自动压力灌浆技术”将“华千YJS-灌浆树脂”浆液灌注满缝隙,将缝隙粘合封闭成整体,防止钢筋锈蚀。封闭裂缝的先决条件是钢筋符合设计规定,混凝土强度等级合格,裂缝已经稳定。
第三种:悬挑构件的钢筋放错和下沉产生的裂缝和断裂
1、导致因素:
(1) 悬挑构件在嵌固支座处是受负弯距——上面受拉,下面受压,与简支梁结构的受力情况刚好相反。悬挑结构的受力钢筋应在上面,如果错将受力主筋倒放,必将造成事故。
(2) 操作不规范,如挑梁和板的混凝土浇筑时,不搭设操作平台板,而是踩踏在钢筋面上,常把挑梁上部的主钢筋踩踏下沉,从而造成裂缝或断裂。
(3) 施工单位对悬挑结构重视不够,弄错主筋直径或放反主筋,或受力下沉位移值大,削弱了悬挑结构的承载能力,或混凝土强度等级低于设计要求,过早拆模,致使悬挑构件沿嵌固端根部裂缝和断折。
2、解决方案:
(1) 检查已经裂缝的悬挑梁中的钢筋直径、级别、根数,若直径与根数小于或少于设计要求,或钢筋位置不符合规定时,必须及时返工,更换合格的钢筋。
(2) 发现悬挑梁根部有裂缝,缝宽大于0.3mm,缝长大于梁高的1/2时,处理方法:①将梁的悬挑混凝土凿除,凿进嵌固的墙内300 mm以上。②将原钢筋位置纠正到设计要求,再增加两根ф16的钢筋,并将靠近锚固的一端弯成90。直角,绑扎在主筋中间,控制主筋面的保护层不大于25mm,以保护主筋不下沉。③浇筑混凝土时,必须细致振捣密实锚固端的混凝土,湿养护不少于7天。④当构件长度小于2m时,达到设计混凝土强度标准值的75%方可拆模;当构件长度大于2m时,混凝土强度要达到100%方可拆模。
(3) 悬挑梁根部有裂缝,缝宽小于0.3mm,缝长小于50 mm时,处理方法:①将底模顶撑好,将梁面锚固端范围内的保护层凿除,检查主筋没有下沉。②将混凝土洗刷干净,面上加设3根ф12的钢筋,并与箍筋绑扎或焊接牢固。③立好模板,配制强度等级大于C30的细石混凝土浇捣密实,抹平,或采用“华千HGM高强无收缩灌浆料”浇筑,湿养护不少于7天。
第四种:钢筋锚固长度不足造成的结点裂缝
1、导致因素:
(1) 钢筋配料、断料不准。有的钢筋成型时满足一端的锚固长度,忽视了另一端的锚固长度,造成误差。
(2) 不重视钢筋锚固,发现短了,也不处理。“纵向受拉钢筋的最小锚固长度La(mm)”如下:
钢筋级别 混凝土强度等级
C15 C20 C25 C30
I级钢筋 40d 30d 25d 20d
月牙纹 II级钢筋 50d 40d 35d 30d
III级钢筋 ----- 45d 40d 35d
冷拔低碳钢丝 250
注:(1)当月牙纹钢筋直径d大于25 mm时,其锚固长度应按表中数值增加5d。
(2)当螺纹钢筋直径d小于25 mm时,其锚固长度应按表中数值减少5d。
(3) 当混凝土在凝固过程中易受扰动时,受力钢筋的锚固长度宜适当增加。
(4) 在任何情况下,纵向钢筋的锚固长度不应小于250mm。
2、解决方案:
当构件的混凝土已经浇筑好,发现节点处有裂缝,必须查明原因。若确系锚固钢筋不足所致,必须迅速采取加固补强的措施。如采用外包钢或粘钢的方法把有裂缝的接点组合成整体。推荐使用“华千YJS-建筑结构胶(如:YJS-501粘钢胶或YJS-503灌注胶)”。
第五种:现浇楼板的负弯距配筋不规范产生的裂缝
1、导致因素:
(1) 现浇楼板的负弯距钢筋或附加构造筋漏放、踏弯、下沉等弊端,导致板沿负弯距区应力较大处裂缝,裂缝宽度为0.1~0.7 mm;裂缝一般是上面大、下面小,有的板底看不见裂缝。
(2) 悬跳板的转角附加筋漏放或少放,造成板的斜裂缝。
(3) 施工前交底不清,对板的负弯距配筋或附加构造筋设置重视不够,没有采取有效的技术措施以确保钢筋的架空位置符合设计要求。
(4) 钢筋绑扎,混凝土的浇筑、振捣施工过程中,没有采取保护负弯距钢筋位置的有效方法,是造成现浇板裂缝的主要原因。
2、解决方案:
(1) 对已经浇筑好的混凝土楼板,如有裂缝,缝宽大于0.3 mm时,必须会同设计、监理、质监、施工等有关人员查明原因。
(2) 若负弯距配筋少放或下沉,应采取加固补强措施。处理方法:先采用“华千自动压力灌浆技术”对裂缝灌注“YJS-灌浆树脂”浆液封闭裂缝,然后在找平层中再配附加钢筋以满足设计要求。
第六种:板、次梁、主梁交叉钢筋安装误差产生的裂缝
1、导致因素:
(1) 交叉节点处钢筋的排列方法没有明确或足够重视,因为节点处钢筋密集,安装绑扎困难,致使重叠排列有误差,节点处的钢筋已经超出现浇板的板面而漏筋。
(2) 梁、板钢筋的位置不符合设计和规范规定,造成有的梁负弯距受力,钢筋下沉,降低承载力而裂缝。
(3) 技术交底不明确,操作技术素质差,缺乏钢筋安装经验。
2、解决方案:
(1) 如果仅仅出现漏筋,建议采用“华千J-302混凝土再浇剂”水泥砂浆或“华千EC2000聚合物砂浆”修复找平即可。
(2) 发现节点处有裂缝,必须查明原因。若确系钢筋安装误差所致,必须迅速采取加固补强的措施。如采用外包钢或粘钢的方法把有裂缝的接点组合成整体。推荐使用“华千YJS-建筑结构胶(如:YJS-501粘钢胶或YJS-503灌注胶)”。第七种:钢筋绑扎接头不规范产生的裂缝
1、导致因素:
(1) 施工交底不细,没有说明钢筋接头的重要性和具体操作要求,致使钢筋接头不符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204-92)中的有关规定,违章作业。
(2) 钢筋搭接长度不够,或I级钢筋末端没有做弯勾,造成裂缝和坍塌。
2、解决方案:
对已经浇筑好的混凝土构件,如发现钢筋绑扎接头不规范,如钢筋搭接长度不够,或I级钢筋末端没有做弯勾等原因导致构件有裂缝出现,必须会同设计、监理、质监、施工等有关人员查明原因后,在做进一步的处理。
第四类型钢筋混凝土结构裂缝:
钢筋混凝土结构一般均有裂缝,裂缝主要由混凝土本身变形引起的。
(1) 收缩变形:即化学收缩、干缩和冷缩。
(2) 温差变形:即热膨胀、冷收缩。
(3) 结构变形:即不均匀沉降、荷载作用和强度不足产生的变形。
第一种:钢筋混凝土构件的塑性沉缩裂缝
1、导致因素:
(1) 混凝土拌和物浇筑成型后,如骨料级配差、加水量大,构件厚度大时,混凝土固化缓慢;或振捣不均匀,粗骨料下沉,而水泥浆上浮,则表面收缩率大。
(2) 混凝土浇筑后往往因为水泥品种或其他原因有泌水现象,相对密度大骨料下沉,由于被箍筋所阻,使材料下沉不均匀,致使被阻部位的构件表面出现裂缝。
(3) 沉缩裂缝一般产生在初凝后、终凝前,沉缩量为构件厚度的1%左右,在沉缩过程中,被钢筋阻隔不能同步下沉处产生裂缝。
2、解决方案:
已经浇筑好的混凝土构件出现裂缝时,用钢丝板刷将表面水泥膜刷除,扫除冲洗干净,晾干。用“华千J-302混凝土再浇剂”水泥砂浆或“华千EC2000聚合物砂浆”修复找平即可。
第二种:混凝土的塑性干缩裂缝
干缩裂缝:当浇筑的混凝土尚处于塑性状态时,由于炎热多风使水分蒸发过快,泌水率小于表面蒸发率,引起构件表面失水过多而开裂。
干缩裂缝一般在构件的表面,缝宽在0.05~0.2mm之间。裂缝纵横交错,没有规律性,多沿短方向分布。裂缝随着时间的延长向混凝土内部发展;裂缝断断续续,似连非连,有时呈龟板状,这种裂缝一般粗而短,裂缝到钢筋为止。
1、导致因素:
(1) 使用收缩率较大的水泥;或水泥用量多,用水量大;或因外加剂影响,如氯化钙等常会加大混凝土的干缩值。
(2) 体、表比值小的构件,混凝土中的水分容易蒸发,构件容易干缩。
(3) 忽视对新灌注的混凝土的遮盖、挡风和及时湿养护。当风速从无风到6级大风,混凝土中的水分蒸发量增大3倍,空气中的湿度由90%下降到50%,水分蒸发速度增加5倍;环境气温由10℃升高到20℃,水分蒸发量增大1倍。
(4) 高温、干燥、大风等使混凝土失水过快,失水速度大于混凝土泌水速度。塑性混凝土在表面收缩和内部约束作用下,薄弱的硬结表面就会产生拉应力,造成长度为10~1000mm不等的裂缝。
2、解决方案:
用钢丝板刷或平面砂轮机磨除水泥结膜和进行毛化处理,扫除冲洗干净,晾干。用“华千J-302混凝土再浇剂”水泥砂浆或“华千EC2000聚合物砂浆”修复找平即可。
第三种:混凝土的后期干缩裂缝
1、导致因素:
裂缝是因为钢筋在承受温度应力和收缩应力时所发挥的作用截然不同所致。在温度变化时,钢筋和混凝土基本上是共同变形,其变形差很小,产生的内应力也很小;但在混凝土收缩时,钢筋是不变形的,并阻碍混凝土的收缩变形,是混凝土内收缩应力增加,因而产生裂缝。具体为:
(1) 材料使用不当,如采用矿渣硅酸盐水泥或快硬硅酸盐水泥;或砂、石子中的含泥量大于规定;或使用劣质外加剂等。
(2) 水泥用量多、用水量大、坍落度大,或掺泵送剂、减水剂等,均是加大混凝土收缩和干缩的不利因素,造成裂缝。
(3) 混凝土浇筑后长期处于干燥状态,构件混凝土中的水分逐渐蒸发而失水产生收缩。如毛细孔中的自由水,在一个月左右的干燥蒸发中产生毛细变形收缩。若继续干燥,则开始蒸发物理-化学结合的吸附水,引起水泥失水压缩,产生吸附收缩而裂缝。
(4) 若混凝土构件中水分蒸发及含量不均匀分布,形成湿度变化梯度,引起收缩拉应力,造成裂缝。
(5) 混凝土的各种强度中,抗拉强度最低,是抗压强度的7%~11% 。构件在碳化、失水、降温综合作用下体积产生收缩变形,又受内部钢筋的约束和外部两端的嵌固约束应力,当应力超过混凝土的极限变形值时,就会产生裂缝。
2、解决方案:
观测干缩裂缝,常常和温度收缩裂缝重叠。当裂缝基本稳定时,选择气温比较低的时间,采用灌浆法处理。即用“华千J-302混凝土再浇剂”水泥浆液或“华千YJS-灌浆树脂”浆液灌注封闭处理,将开裂的混凝土重新组合成整体,恢复原有的功能。
第四种:混凝土构件的温差裂缝
1、导致因素:
(1) 混凝土流动性大、坍落度大,用水量大、水泥用量多、砂率大,因而水泥的水化热大。浇筑速度快,则构件容易产生温差收缩裂缝。
(2) 高强度等级的混凝土,常选用高标号水泥,在配合比中加大水泥的用量,混凝土拌和料中的水泥浆量大于25%;或用水化热高的水泥配制混凝土,当施工环境气温下降,又没有对构件采取保温蓄热措施时,则产生裂缝。
2、解决方案:
(1) 当裂缝宽度大于0.5mm,而且稳定时,采用灌注“华千J-302混凝土再浇剂”水泥浆液或“华千YJS-灌浆树脂”浆液灌注封闭处理,将开裂的混凝土重新组合成整体,恢复原有的功能。
(2) 当裂缝宽度大于0.05mm时,采用灌注“华千YJS-灌浆树脂”浆液灌注封闭处理,将开裂的混凝土重新组合成整体,恢复原有的功能。
(3) 结构补强:常用的方法有增加钢板、加厚板、外包钢筋混凝土、外包钢板、粘贴钢板、粘贴碳纤维、预应力补强等。建议使用“华千YJS-建筑结构胶”和“华千YJS-碳纤维粘合剂”系列结构加固用胶。
第五种:大体积混凝土的温差裂缝
大体积混凝土:结构断面最小尺寸在800mm以上,同时水化热引起的混凝土内最高温度与环境气温之差预计超过25℃的混凝土构件。
大体积混凝土构件,在硬化期间,水泥的水化热较高,加上构件厚度大,内部温度不易散发,构件外表随自然气温下降,内外温差大于25℃,则外表产生冷缩应力,当应力大于当时混凝土的抗拉强度时,常产生破坏性较大的贯穿构件的裂缝或深浅不等的裂缝。
大体积混凝土温度的控制指标不宜大于下列数值:
(1)大体积混凝土的浇筑入模温度控制在28℃以内。夏季高温施工时,应采取降温措施,控制混凝土温度不超过28℃。
(2)大体积混凝土的浇筑入模后最大温升值为35℃。必要时可采用人工导热法在混凝土中埋入冷却水管,用循环水降低混凝土内部温度。
(3)混凝土浇筑构件的内外温差(不含混凝土收缩的当量温度)应控制在25℃以内。
(4)混凝土构件的降温速度为1.5℃/d。
在浇筑大体积混凝土时必须采取下列技术措施:
(1)选用水化热低的水泥,如矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等。也可考虑在普通硅酸盐水泥中掺入粉煤灰等掺和料,以降低水泥水化热。
(2)选择合理的砂、石级配,严格控制含泥量应不大于1.0% 。
(3)在混凝土中掺入一定的外加剂,尽量减少水泥用量,经设计单位同意,可利用混凝土60 d的后期强度作为混凝土的强度评定。
(4)经设计单位允许,可以在混凝土中掺入粒径为150~200mm的洁净毛石,且毛石最大尺寸不应超过构件尺寸的1/3,掺入数量以不超过混凝土量的25%为宜。
1、导致因素:
(1) 混凝土流动性大、坍落度大,用水量大、水泥用量多、砂率大,因而水泥的水化热大。浇筑速度快,使大体积混凝土内外温差大,表面散热快,收缩大,因而产生裂缝。
(2) 大体积混凝土中使用的是425号普通硅酸盐水泥,当水泥中的硅酸三钙(Ca3Si)的含量高达5.5%时,则每千克水泥的发热量是377kJ,比同标号矿渣水泥的发热量大42 kJ,则构件中的温度差比要求大11%左右,更容易产生温差裂缝。
(3) 施工单位为了满足混凝土设计强度的要求,常常在配合比中加大水泥用量,提高水泥标号,两者都引起高水化热。在施工环境温度下降时,又没有采取有效的技术措施,因而产生裂缝。
(4) 构件混凝土浇筑完成后,水泥水化热尚没有达到峰值,构件混凝土随着时间的延长而增长。当外界气温骤降时,因没有采取有效防范措施,是造成大体积混凝土产生裂缝的主要原因之一。
2、解决方案:
(1) 经观测,裂缝已经稳定,先将裂缝清理干净,用压力水冲洗并晾干。
(2) 当裂缝宽度大于0.5mm,而且稳定时,采用灌注“华千J-302混凝土再浇剂”水泥浆液或“华千YJS-灌浆树脂”浆液灌注封闭处理,将开裂的混凝土重新组合成整体,恢复原有的功能。
(3) 当裂缝宽度大于0.05mm时,采用灌注“华千YJS-灌浆树脂”浆液灌注封闭处理,将开裂的混凝土重新组合成整体,恢复原有的功能。
第六种:屋面连续梁的温差裂缝
1、导致因素
(1) 建筑物的顶面自然环境差,夏季温度高达40℃以上。若采用黑色防水层的屋面,在高温辐射热的作用下,测得屋面板上的极端温度为53℃左右,如遇到暴风骤雨气温突然下降到10℃左右时,屋面结构在快速降温作用下冷缩变形应力大于梁的抗拉强度,则产生裂缝。若冬季气温降到-5℃以下,则年温差达到60℃左右,梁在年温差和日温差的热障冷缩应力及干缩、收缩应力的综合影响下,构件产生裂缝。
(2) 屋面连续梁在年温差和日温差的作用下,梁的胀缩受到柱子和相邻跨的约束,则产生相应的约束应力。当温差应力大于混凝土的抗拉强度时,就会产生裂缝。与屋面梁、柱构件的截面及配筋相同的楼层结构,就没有裂缝。
2、解决方案:
(1) 经检查,钢筋混凝土构件的裂缝系收缩、干缩和温差应力产生的,若欲恢复其整体性和使用功能,一般采用灌注“华千J-302混凝土再浇剂”水泥浆液或“华千YJS-灌浆树脂”浆液灌注封闭处理,将开裂的混凝土重新组合成整体,恢复原有的功能。
(2) 对于构件承载力不足引起的裂缝,除采用灌注“华千J-302混凝土再浇剂”水泥浆液或“华千YJS-灌浆树脂”浆液灌注封闭处理外,还应采取诸如增加钢板、加厚板、外包钢筋混凝土、外包钢板、粘贴钢板、粘贴碳纤维、预应力补强等加固措施。建议采用“华千YJS-建筑结构胶”和“华千YJS-碳纤维粘合剂”系列结构加固用胶。
(3) 对已静止基本稳定的裂缝和可能防止进一步扩展的裂缝,灌浆和修补方法如下:
① 裂缝宽度小于0.3mm时,当裂缝浅而细且条数很多时,采用“华千YJS-402灌浆树脂”或“华千J-302混凝土再浇剂”水泥浆液进行表面封闭。当裂缝细而深时,采用“华千YJS-401灌浆树脂”进行压力灌注。
② 裂缝宽度大于或等于0.3mm时,采用“华千YJS-401灌浆树脂”或“华千YJS-402灌浆树脂”进行灌注。
③ 裂缝宽度大于1.0mm时,采用“华千J-302混凝土再浇剂”水泥浆液进行嵌补。
④ 对于大面积缺损、蜂窝和孔洞等,采用“华千J-302混凝土再浇剂”水泥砂浆进行修补。
⑤ 凡有防水、防渗要求的构件,可采用氰凝、丙凝等有防渗漏功能的浆液灌注,也可以采用“华千RMO补缝胶浆”进行嵌填、修补;或涂刷“华千BS混凝土保护剂”进行防渗漏处理。
⑥ 对于活动板缝,即处于继续开展而未稳定的裂缝,视裂缝宽度可采用“华千RMO补缝胶浆”或“华千BUS柔性水泥嵌缝料”进行灌注、封闭和修补。
第七种:梁的斜裂缝
1、导致因素:
(1) 设计原因:梁的抗剪钢筋强度不足,梁两端的剪应力较大的箍筋没有加密。
(2) 施工因素:梁的混凝土强度偏低或强度等级低于设计要求,或施工中梁的混凝土强度尚未达到要求的强度,就提前拆模,造成梁的抗剪强度下降而产生裂缝。
(3) 荷载因素:使用荷载超过设计荷载,因梁的抗剪能力低而产生剪切裂缝。
2、处理方法:
(1) 查清裂缝产生的原因,会通有关人员研究处理加固方案。一般采用灌注“华千J-302混凝土再浇剂”水泥浆液或“华千YJS-灌浆树脂”浆液灌注封闭处理,将开裂的混凝土重新组合成整体。
(2) 采用湿式外包钢加固法或干式外包钢加固法进行加固处理。建议使用“华千YJS-建筑结构胶”系列结构加固用胶。
(3) 若采用干式外包钢加固时,构件表面必须打磨平整,无杂物和尘土,角钢和构件之间用“华千HGM高强无收缩灌浆料”填实。施焊钢板时,应用夹具夹紧角钢。用螺栓套箍时,拧紧螺帽后,将螺母与垫板焊接。
第八种:梁的受压区裂缝
1、导致因素:
(1) 设计原因:如梁高度偏小或顶层梁没有配制抗裂的钢筋。
(2) 施工因素:如配的混凝土用水量大、水灰比大、坍落度大、混凝土振捣时间过长,骨料下沉,水泥浆上浮,则梁的上部混凝土收缩值大,且混凝土强度偏低。
(3) 梁长期在年温差和日温差作用下,构件产生温差变形(热胀冷缩)。顶层梁长期处于干燥状态的环境中产生干缩变形。一般干缩值为1.5*10-4~2.0*10-4。梁在温差变形、干缩变形手收缩变形的综合作用下,产生受压区的裂缝。梁的底部在受力钢筋的影响下则不裂缝。
2、处理方法:
(1) 查清裂缝产生的原因,当裂缝已经统一时,采用灌注“华千J-302混凝土再浇剂”水泥浆液或“华千YJS-灌浆树脂”浆液灌注封闭处理,将开裂的混凝土重新组合成整体,恢复原有的功能。
(2) 采用粘钢加固法或粘贴碳纤维加固法进行加固。建议使用“华千YJS-建筑结构胶”和“华千YJS-碳纤维粘合剂”系列结构加固用胶。
第九种:次梁的垂直裂缝
1、导致因素:
(1) 混凝土浇筑成型后,上面有板覆盖,施工单位很少湿养护,混凝土产生自身收缩;梁架在空中长期处于干燥环境中失水,混凝土毛细孔中的自由水随空气中的湿度大小而交换和蒸发后,再继续干燥,则蒸发胶凝孔中的化学结合水而产生挤压干缩,即“干缩变形”。构件的历时温差裂缝是指同一构件在日温差和年温差的“冷缩变形”的影响下,即构件在收缩、干缩和冷缩的综合应力作用下,当总的收缩应力大于次梁(次梁又受主梁外约束)的极限抗拉强度时,产生垂直裂缝。
(2) 有的设计考虑构件的截面大小、配筋量和构件的混凝土强度等级,是满足作用在构件上的正、负弯矩应力的需要,一般次梁上的架立钢筋用2根ф12左右,则次梁的抗裂强度比较低,容易产生裂缝。
(3) 混凝土是非均匀质材料,同一构件的强度波动比较大,不仅与水泥强度成正比,也与砂、石子的级配和含泥量大小,拌制混凝土的计量、振捣,浇筑成型后的养护等因素有关,处理不当,则构件的薄弱处容易产生应力集中而出现裂缝。
2、解决方案:
(1) 当次梁裂缝宽度小于0.3mm,即符合《混凝土结构设计规范》(GBJ 10-89)中表3.3.4的允许值时,则不需要加固补强。可用“华千YJS-401灌浆树脂”浆液压注缝隙封闭缝隙、粘合裂缝,恢复次梁原有功能。
(2) 当次梁裂缝宽度大于0.3mm时,先采用“华千YJS-401灌浆树脂”或“华千YJS-402灌浆树脂”进行压力灌注,封闭粘合缝隙,再用“华千YJS-建筑结构胶(YJS-501粘钢胶)”进行粘贴钢板补强加固。
第十种:柱顶的水平裂缝
1、导致因素:
(1) 有的工地对框架梁与柱一次立模,安装钢筋,又采取连续同时整体浇筑(即先浇柱,随即浇梁),因柱中的混凝土拌和物还处于塑性状态,在初凝转为终凝阶段开始沉缩,一般沉缩量为柱高的1%左右。由于梁端主、次梁的主筋交叉架在柱顶阻隔混凝土的下沉,造成在柱顶梁底处产生水平裂缝。
(2) 柱是竖向构件,混凝土拌和物经振捣后,粗骨料下沉,水和水泥浆上浮,聚积在柱顶部,在水泥浆的干缩、收缩、沉缩的综合作用下,引起柱的水平裂缝。
2、解决方案:
(1) 待柱顶的沉缩、干缩、收缩稳定后,采用水泥浆压力灌浆法处理:先用压力水将缝隙中冲洗干净、晾干,随即用专用压力灌浆设备,将搅拌好的“华千J-302混凝土再浇剂”水泥浆液压满缝隙。待水泥浆液收水后随即压实抹平,在初凝后终凝前再行压实,是缝隙中的水泥浆密实饱满,湿养护7d。
(2) 柱顶的水平裂缝宽度较小,采用“华千自动压力灌浆技术”处理:将缝隙中清扫干净,保持干燥,用“华千自动压力灌浆器具”将“华千YJS-401灌浆树脂”或“华千YJS-402灌浆树脂”浆液灌注入整个缝隙。
第十一种:框架柱的水平裂缝
1、导致因素:
(1) 设计上的原因,对伸缩缝的设置、屋面保温隔热层设置以及整体应力计算考虑不周等。
(2) 柱断面偏小,屋面梁受热后,在线性膨胀系数的作用下,向两端伸胀,该应力大于柱和墙的约束力,就会把柱、梁、墙推裂。柱的抗力不足,下部被窗口下或门口下墙挤住,就会产生水平裂缝。两端的柱间墙被迫向外推,引起窗口、门口等处“八”字形裂缝。
2、解决方案:
及时采用“华千自动压力灌浆技术”处理:将缝隙中清扫干净,保持干燥,用“华千自动压力灌浆器具”将“华千YJS-401灌浆树脂”或“华千YJS-402灌浆树脂”浆液灌注入整个缝隙,封闭处理粘合裂缝,恢复构件原有功能。
第十二种:地下建筑的墙板裂缝
早期裂缝:墙体混凝土浇筑完成终凝后即出现的裂缝。
后期裂缝:混凝土浇筑后十多天或几个月内出现的裂缝。
一般裂缝的位置与墙板短边平行或在变截面处,裂缝宽度在0.1~1.0mm之间,深度有表层的、深层的和贯穿的,形状基本垂直,长度大部分是通长的裂缝。
1、导致因素:
(1) 设计因素:只重视地下建筑墙板工程竖向结构的配筋和强度,忽略了横向的水平抗裂度配筋,常配ф8~ф12光圆构造钢筋,因墙体结构截面中各质点受力是不均匀的,收缩应力、温差应力的合力达到了混凝土抗拉极限强度,引起了塑性变形而裂缝。
(2) 选用材料不当,如水泥收缩性大、石子级配差、含泥量大、外加剂质量低劣等,或水泥用量大、用水量大,水化热严重等因素导致干缩应力大于内部产生的约束力,形成的干缩应力、收缩应力、温差应力的综合应力大于混凝土的极限抗拉强度而产生裂缝。
(3) 夏季高温施工无降温措施,冬季低温施工没有采取保温措施。
(4) 浇筑方法不当,如泵送混凝土,不是分层灌筑,而是从一部分一次浇到顶,再移动铺料管再浇一段。
(5) 钢筋安装不标准,如间距不均匀,水平钢筋位置更不均,且接头塔接松弛,或保护层控制不严,造成混凝土浇筑时碰撞使钢筋歪斜,受力不匀,容易产生裂缝。
