建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程事故分析 › 查看内容
混合结构顶层墙体温度裂缝浅析
2011-5-7 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要: 一、 裂缝形成的原因 1、温度方面的原因 钢筋混凝土屋盖,当气温超过或低于其形成时的温度时,钢筋混凝土屋盖就膨胀或收缩。由于钢筋混凝土膨胀系数为1.210-5 ,而砖砌体为510-6,两者相差2.4倍。两者的变形差 ...
一、 裂缝形成的原因
1、温度方面的原因
钢筋混凝土屋盖,当气温超过或低于其形成时的温度时,钢筋混凝土屋盖就膨胀或收缩。由于钢筋混凝土膨胀系数为1.2×10-5 ,而砖砌体为5×10-6,两者相差2.4倍。两者的变形差造成屋盖与砖砌体之间产生剪切应力,砖砌体受到剪切作用而错位开裂。钢筋混凝土屋盖在阳光直射下,吸收的热量很难扩散,因此实际温度比气温高。而墙面经过抹灰粉刷后具有比屋盖材料较好的隔热性能,墙体实际温度低于气温。因而屋盖与墙体存在的温差,造成两者的变形差与温度应力更大。当墙体端部内主拉应力超过砌体抗拉极限时,一般引起正八字形裂缝;当屋盖收缩变形大于墙体时一般易产生倒八字形裂缝;由于墙体在端部相对中部收缩大,且墙体端部抗剪能力较低,因此易引起水平裂缝。
2、设计方面
为避免由于温差使结构产生严重的变形和裂缝,混凝土结构设计规范(GB50010-2002) 仅做了结构伸缩缝最大间距构造措施的规定。设计人员通常只考虑竖向或水平荷载,未做抵抗温度应力的计算,而顶层往往砂浆强度等级设计偏低、保温隔热措施欠缺,因而屋面容易出现温度裂缝。
Archive.rar
38886ca7ae7d4ee6050396f13934309e.rar (5.09 KB)
