pkpm快捷键使用大全
2013-9-1 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 598| 评论: 0
摘要: 'Q ' 'Quit ' ' 退出程序 ' 'QU ' 'Quit ' ' 退出程序 ' 'QUI ' 'Quit ' ' 退出程序 ' 'EXIT ' 'Quit ' ' 退出程序 ' 'DI ' 'InqPP ' ' 点点距离 ...
'Q ' 'Quit ' '退出程序 '
'QU ' 'Quit ' '退出程序 '
'QUI ' 'Quit ' '退出程序 '
'EXIT ' 'Quit ' '退出程序 '
'DI ' 'InqPP ' '点点距离 '
'DIL ' 'InqPL ' '点线距离 '
'DIF ' 'InqPF ' '点面距离 '
'LEN ' 'Length ' '线段长度 '
'E ' 'Erase ' '删除图素 '
'M ' 'DragMove ' '图素拖动 '
'RO ' 'Rotate ' '图素旋转 '
'MI ' 'Mirror ' '图素镜像 '
'MIC ' 'MirrCopy ' '镜像复制 '
'CP ' 'DragCopy ' '拖动复制 '
'AR ' 'MoveCopy ' '平移复制 '
'ARR ' 'RotaCopy ' '旋转复制 '
'S ' 'DragEndM ' '端点拖动 '
'BR ' 'Break ' '图素截断 '
'TR ' 'Trim ' '图素修剪 '
'EX ' 'Extend ' '图素延伸 '
'F ' 'Fillet ' '直线圆角 '
'O ' 'Offset ' '偏移复制 '
'U ' 'UnDo ' 'UNDO '
'SN ' 'GridSnap ' '点网捕捉 F3'
'TO ' 'ToolBarS ' '工具开关 '
'DV ' 'ZoomRota ' '观察角度 '
'V ' 'ViewSet ' '设观察点 '
'HI ' 'HideDisp ' '消隐显示 '
'HIDE ' 'HideDisp ' '消隐显示 '
'SHADE ' 'HideDisp ' '消隐显示 '
'R ' 'Redraw ' '重新显示 F5'
'Z2X ' 'Zoom2X ' '放大一倍 F7'
'ZX2 ' 'ZoomX2 ' '缩小一半 F8'
'ZE ' 'ZoomExt ' '充满显示 F6'
'ZOOME ' 'ZoomExt ' '充满显示 F6'
'RA ' 'ZoomAll ' '显示全图 Ctrl+F6'
'ZW ' 'ZoomWin ' '窗口放大 Ctrl+ W'
'ZX ' 'ZoomX ' '比例缩放 '
'ZD ' 'ZoomPIP ' '局部放大 '
'ZM ' 'ZoomPan ' '平移显示 Ctrl+ M'
'ZP ' 'ZoomPrv ' '恢复显示 Ctrl+F5'
'REA ' 'RedraWin ' '各窗刷新 Ctrl+ R'
'PO ' 'Point ' ' 点 '
'L ' 'Line ' '两点直线 '
'Pll ' 'Parallel ' '平行直线 '
'PL ' 'PolyLine ' '折 线 '
'REC ' 'Rectangl ' '矩 形 '
'A ' 'Arc ' '圆 弧 '
'C ' 'Circle ' '圆 环 '
'CH ' 'Change ' '图素修改 '
'UE ' 'UnErase ' '恢复删除 '
'ZR ' 'ZoomPrv ' '恢复显示 Ctrl+F5'
'Sa ' 'Save ' '保存文件 '
'EE ' 'GJHNT ' '材料强度 '
'H ' 'Height ' '本层信息 '
'I ' 'Inform ' '设计参数 '
'FD ' 'loaddef ' '楼面恒活 '
'LF ' 'HZCJCOPY ' '荷载层间复制 '
'FV ' 'LDDASWIT ' '荷载显示 '
'FI ' 'FloorIns ' '插标准层'
'FE ' 'FloorDel ' '删标准层'
'FC ' 'FloorChg ' '换标准层'
'FB ' 'EditBFlr ' '层间编辑'
'D ' 'InqPP ' '查询点点距离 '
'DL ' 'InqPL ' '查询点线距离 '
'LL ' 'InqLL ' '查询线线间距 '
'DF ' 'InqPF ' '查询点面距离 '
'IR ' 'InqR ' '查询半径 '
'ID ' 'InqD ' '查询直径 '
'IA ' 'InqAngle ' '查询角度 '
'AV ' 'AxisDisp ' '轴线显示 '
'AN ' 'AxisName ' '轴线命名 '
'AC ' 'AxisCut ' '形成网点 '
'ed ' 'NodeDel ' '删除节点 '
'ewa ' 'GridDel ' '删除网格 '
'cd ' 'ColmDef ' '柱 定义 '
'bd ' 'BeamDef ' '主梁定义 '
'wd ' 'WallDef ' '墙 定义 '
'hd ' 'WnDrDef ' '洞口定义 '
'cc ' 'ColmPut ' '柱 布置 '
'Bb ' 'BeamPut ' '主梁布置 '
'ww ' 'WallPut ' '墙 布置 '
'hh ' 'WnDrPut ' '洞口布置 '
'ec ' 'ColmDel ' '删除 柱 '
'eb ' 'BeamDel ' '删除主梁 '
'ew ' 'WallDel ' '删除 墙 '
'eh ' 'WnDrDel ' '删除洞口 '
'BG ' 'BLHEPUT ' '输梁恒载LYQ'
'EBG ' 'BLHEDEL ' '删梁恒载LYQ'
'vBG ' 'BLHESHOW ' '显梁恒载 '
'zz ' 'Arrange ' '楼层拼装 '
'mm ' 'Buildup ' '整楼模型 '
'rh ' 'ROOMhole ' '全房间洞 '
'rhh ' 'holeput ' '布置板洞 '
're ' 'holedel ' '删除板洞 '
'rg ' 'ROOMDEAD ' '楼面恒载 '
'rq ' 'ROOMLIVE ' '楼面活载 '
'rr ' 'ROOMFORM ' '生成楼板 '
'rt ' 'ROOMTHIK ' '修改板厚 '
'dC ' 'GridChek ' '网点查询 '
'dS ' 'GridDisp ' '网点显示 '
'dG ' 'EonDef ' '上节点高 '
'cq ' 'ColmDQC2 ' '柱上下齐 '
'ccq ' 'ColmDQC ' '柱与柱齐 '
'cwq ' 'ColmDQW ' '柱与墙齐 '
'cbq ' 'ColmDQB ' '柱与梁齐 '
'bq ' 'BeamDQB2 ' '梁上下齐 '
'bbq ' 'BeamDQB ' '梁与梁齐 '
'bcq ' 'BeamDQC ' '梁与柱齐 '
'bwq ' 'BeamDQW ' '梁与墙齐 '
'wq ' 'WallDQW2 ' '墙上下齐 '
'wwq ' 'WallDQW ' '墙与墙齐 '
'wcq ' 'WallDQC ' '墙与柱齐 '
'wbq ' 'WallDQB ' '墙与梁齐 '
'cv ' 'ColmDisp ' '柱 显示 '
'bv ' 'BeamDisp ' '主梁显示 '
'wv ' 'WallDisp ' '墙 显示 '
'hv ' 'WnDrDisp ' '洞口显示 '
'ct ' 'ColmChek ' '柱 查改 '
'bt ' 'BeamChek ' '主梁查改 '
'wt ' 'WallChek ' '墙 查改 '
'ht ' 'WnDrChek ' '洞口查改 '
'EndOfFile' 'EndOfFile' 'EndOfFile'
' ' ' ' '命令别名文件说明: '
' ' ' ' ' 命令别名是为某条命令定义的别名,一条'
' ' ' ' '命令可以有多个别名,程序读取命令别名文件'
' ' ' ' '后命令别名与命令全名便具有相同效力.别名'
' ' ' ' '重名时以先定义者为准.'
' ' ' ' ' 程序启动后,先在当前目录或程序目录读'
' ' ' ' '取本文件,再到 CFG目录读取系统命令别名文'
' ' ' ' '件 CFG.ALI(程序不一定支持全部系统命令),'
' ' ' ' '因此本文件定义的命令别名优先.定义格式如'
' ' ' ' '下: '
' ' ' ' ' 每条命令别名定义占一行,包括三项内容'
' ' ' ' ':命令别名,命令全名以及说明文字,每项由单'
' ' ' ' '引号括起来.第一二项必须是9个字符宽(半角'
' ' ' ' '),空白处用空格填满,大小写无关; 第三项说'
' ' ' ' '明文字可长可短(但不能折行).所有命令别名'
' ' ' ' '定义完后以三个EndOfFile 作为结束行. '
' ' ' ' ' 以下是本程序支持的所有命令: '
' ' ' ' '命令别名 命令全名 说明文字 '
' ' 'Quit ' '退出程序 '
' ' 'Save ' '保存文件 '
' ' 'Point ' '节 点 '
' ' 'Line ' '两点直线 '
' ' 'Parallel ' '平行直线 '
' ' 'PolyLine ' '折 线 '
' ' 'Rectangl ' '矩 形 '
' ' 'LineS ' '辐 射 线 '
' ' 'RefAxis ' '正交轴网 '
' ' 'RefAxisC ' '圆弧轴网 '
' ' 'Circle ' '圆 环 '
' ' 'Arc ' '圆 弧 '
' ' 'Arc3P ' '三点圆弧 '
' ' 'AxisDisp ' '轴线显示 '
' ' 'AxisCut ' '形成网点 '
' ' 'AxisName ' '轴线命名 '
' ' 'GridChek ' '网点查询 '
' ' 'GridDisp ' '网点显示 '
' ' 'MiniDist ' '节点距离 '
' ' 'GLnodes ' '节点对齐 '
' ' 'EonDef ' '上节点高 '
' ' 'ClrUnuse ' '清理网点 '
' ' 'NodeMove ' '平移网点 '
' ' 'AxisDel ' '删除轴线 '
' ' 'NodeDel ' '删除节点 '
' ' 'GridDel ' '删除网格 '
' ' 'UnDelNo ' '恢复节点 '
' ' 'UnDelGr ' '恢复网格 '
' ' 'UnDelGN ' '全体恢复 '
' ' 'ColmDef ' '柱 定义 '
' ' 'BeamDef ' '主梁定义 '
' ' 'WallDef ' '墙 定义 '
' ' 'WnDrDef ' '洞口定义 '
' ' 'BracDef ' '斜杆定义 '
' ' 'ColmAbol ' '柱 删除 '
' ' 'BeamAbol ' '主梁删除 '
' ' 'WallAbol ' '墙 删除 '
' ' 'WnDrAbol ' '洞口删除 '
' ' 'BracAbol ' '斜杆删除 '
' ' 'FloorChg ' '换标准层 '
' ' 'ColmPut ' '柱 布置 '
' ' 'BeamPut ' '主梁布置 '
' ' 'WallPut ' '墙 布置 '
' ' 'WnDrPut ' '洞口布置 '
' ' 'BracPut ' '斜杆布置 '
' ' 'Height ' '本层信息 '
' ' 'Bottom ' '错层斜梁 '
' ' 'ColmDel ' '删除 柱 '
' ' 'BeamDel ' '删除主梁 '
' ' 'WallDel ' '删除 墙 '
' ' 'WnDrDel ' '删除洞口 '
' ' 'BracDel ' '删除斜杆 '
' ' 'ColmExch ' '柱 替换 '
' ' 'BeamExch ' '主梁替换 '
' ' 'WallExch ' '墙 替换 '
' ' 'WnDrExch ' '洞口替换 '
' ' 'BracExch ' '斜杆替换 '
' ' 'ColmChek ' '柱 查改 '
' ' 'BeamChek ' '主梁查改 '
' ' 'WallChek ' '墙 查改 '
' ' 'WnDrChek ' '洞口查改 '
' ' 'BracChek ' '斜杆查改 '
' ' 'FloorDel ' '删标准层 '
' ' 'FloorIns ' '插标准层 '
' ' 'EditBFlr ' '层间编辑 '
' ' 'CopyFlor ' '层间复制 '
' ' 'AssemFlr ' '单层拼装 '
' ' 'AssemPrj ' '工程拼装 '
' ' 'ColmDisp ' '柱 显示 '
' ' 'BeamDisp ' '主梁显示 '
' ' 'WallDisp ' '墙 显示 '
' ' 'WnDrDisp ' '洞口显示 '
' ' 'BracDisp ' '斜杆显示 '
' ' 'WLine ' '绘直线墙 '
' ' 'WLineP ' '平行直墙 '
' ' 'WLineS ' '辐射直墙 '
' ' 'WArc ' '绘圆弧墙 '
' ' 'WArc3P ' '三点弧墙 '
' ' 'BLine ' '绘直线梁 '
' ' 'BLineP ' '平行直梁 '
' ' 'BLineS ' '辐射直梁 '
' ' 'BArc ' '绘圆弧梁 '
' ' 'BArc3P ' '三点弧梁 '
' ' 'ColmDQC2 ' '柱上下齐 '
' ' 'ColmDQC ' '柱与柱齐 '
' ' 'ColmDQW ' '柱与墙齐 '
' ' 'ColmDQB ' '柱与梁齐 '
' ' 'BeamDQB2 ' '梁上下齐 '
' ' 'BeamDQB ' '梁与梁齐 '
' ' 'BeamDQC ' '梁与柱齐 '
' ' 'BeamDQW ' '梁与墙齐 '
' ' 'WallDQW2 ' '墙上下齐 '
' ' 'WallDQW ' '墙与墙齐 '
' ' 'WallDQC ' '墙与柱齐 '
' ' 'WallDQB ' '墙与梁齐 '
' ' 'LoadDef ' '荷载定义 '
' ' 'LoadIns ' '荷载插入 '
' ' 'LoadDel ' '荷载删除 '
' ' 'Arrange ' '楼层组装 '
' ' 'Inform ' '设计参数 '
' ' 'Calculat ' '计 算 器 '
' ' 'InqPP ' '点点距离 '
' ' 'InqPL ' '点线距离 '
