主体验收验什么
2012-8-4 10:47| 发布者: ccbuild| 查看: 442| 评论: 0
摘要: 主体验收,结构工程师主要注意的内容有: 1 、 梁柱板尺寸定位是否设计要求,其 成形质量 如何,是否有 蜂窝麻面 等。还有是否有 修补的痕迹 ,如果有,应询问修补的原因,是否对结构有影响。 2 、 ...
主体验收,结构工程师主要注意的内容有:
1、梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否对结构有影响。
、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。
、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。等等。
4
、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。
5
、查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等
