普通砼改商品砼的调整
2011-12-19 14:11| 发布者: ccbuild| 查看: 244| 评论: 0
摘要: 普通混凝土改用商品混凝土时,工料机消耗量如何确定? 一、将普通混凝土改为商品混凝土,即将普通混凝土的消耗量变为0;二、然后增加商品混凝土,商品混凝土的消耗量除了要保持与普通混凝土的消耗量相等,同时还 ...
一、将普通混凝土改为商品混凝土,即将普通混凝土的消耗量变为0;二、然后增加商品混凝土,商品混凝土的消耗量除了要保持与普通混凝土的消耗量相等,同时还要考虑商品混凝土的运输损耗,经验调整供参考:
1、商品混凝土运输损耗大可以考虑介于泵送砼与普通混凝土之间,每立方米损耗率按2.0%计算);
2、另外还要扣掉普通混凝土中的搅拌用水量(用商品砼代替普通砼后,无须自行搅拌了),此部分用水量是按照水灰比计算的(一般取水灰比为0.4-0.5左右);
3、由于换用了商品混凝土后,需集中拌和,人工要相应的减少,人工消耗调整的依据见部颁定额《第四章桥涵工程》说明中的第3条。(桥涵工程定额中混凝土均按250L搅拌机拌和考虑,如某一工程的混凝土总数量很大,需要考虑用混凝土搅拌站集中拌和施工时,应从各有关定额中每10M3混凝土减去人工3.5工日及250L搅拌机的全部台班数,另按第十一节杂项工程中混凝土搅拌站定额计算.)
相关参考信息:
用水量的多少会影响混凝土的强度和坍落度,水与水泥(胶凝材料)的比称为水灰比,水灰比越高强度越低,高强混凝土的水灰比一般都在0.3左右。
水灰比是影响混凝土强度与施工性的主要因素。水灰比过大,可能会产生混凝土离析、泌水、骨料与胶凝材料分离以及混凝土中形成狗洞。容易引起混凝土耐久性不良。可以结合工程实际取,如C30,水灰比可以选择0.5。
