标准贯入试验
2011-11-22 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 211| 评论: 0
摘要: 标准贯入试验 中文名称: 标准贯入试验 英文名称: standard penetration test 定义: 在土层钻孔中,利用重63.5kg的锤击贯入器,根据每贯入30cm所需锤击 ...
标准贯入试验
中文名称:
标准贯入试验
英文名称:
定义:
在土层钻孔中,利用重63.5kg的锤击贯入器,根据每贯入30cm所需锤击数来判断土的性质,估算土层强度的一种动力触探试验。
应用学科:
编辑本段概念
  标准贯入试验(standard penetration test,SPT)是动力触探的一种,是在现场测定砂或粘性土的地基承载力的一种方法。这一方法已被列入中国国家《工业与民用建筑地基基础设计规范》中。
  标准贯入试验SPT是一种广泛应用于岩土勘察的原位测试工具,它使用SPT锤将钻杆底部的对开管式贯入器打入钻孔孔底的土中,取得土样。贯入300mm(1英尺)所需要的锤击数称为N值,其与土体强度有关。
编辑本段设备
  标准贯入试验的设备主要由标准贯入器、触探杆和穿心锤三部分组成。触探杆一般用直径为42毫米的钻杆,穿心锤重63.5千克。
  例如美国PDI公司的SPT标准贯入分析仪。配备有一个0.6m长SPT杆(AW、NW或其它类型)组件,该组件带有两个应变桥路传感器,传感器由PDI公司精确标定。现场试验时,将两个加速度传感器固定到这个组件上,然后将其安装至锤和取样杆之间钻杆的顶部。
  通过电缆或无线发射器将这个组件与SPT分析仪连接起来。在SPT试验过程中,应变传感器和加速度传感器获得必要的力和速度信号,用于计算转换能量。能量实时地显示在SPT分析仪的屏幕上。
美国PDI SPT标准贯入分析仪
[1]
编辑本段操作
标准贯入试验
标准贯入试验多与钻探相配合使用,操作要点是:
  ①钻具钻至试验土层标高以上约15厘米处,以避下层土受扰动。
  ②贯入前,应检查触探杆的接头,不得松脱。贯入时,穿心锤落距为76厘米,使其自由下落,将贯入器直打入土层中15厘米。以后每打入土层30厘米的锤击数,即为实测锤击数N。
  ③提出贯入器,取出贯入器中的土样进行鉴别描述。
  ④若需继续进行下一深度的贯入试验时,即重复上述操作步骤进行试验。
  ⑤当钻杆长度大于3米时,锤击数应按下式进行钻杆长度修正:N63.5=αN,式中N63.5为标准贯入试验锤击数,α为触探杆长度校正系数,如触探杆长分别为≤3、≤6、≤9、≤12、≤15、≤18、≤21米时,则α相应分别为1、0.92、0.86、0.81、0.77、0.73、0.70。
编辑本段测定
  根据标准贯入试验锤击数测定各类砂的地基承载力(公斤/平方厘米),一般为:
  ①当击数大于30时,密实的砾砂、粗砂、中砂(孔隙比均小于0.60)为4公斤/平方厘米;
  ②当击数小于或等于30而大于15时,中密的砾砂、粗砂、中砂(孔隙比均大于0.60而小于0.75)为3公斤/平方厘米,细砂、粉砂(孔隙比均大于0.70而小于0.85)为1.5—2公斤/平方厘米;
  ③当击数小于或等于15而大于或等于10时,稍密的砾砂、粗砂、中砂(孔隙比均大于0.75而小于0.85)为2公斤/平方厘米,细砂、粉砂(孔隙比均大于0.85而小于0.95)为1—1.5公斤/平方厘米。对于老粘土和一般粘性土的容许承载力,当锤击数分别为3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23时,则其相应的容许承载力分别为1.2、1.6、2.0、2.4、2.8、3.2、3.6、4.2、5.0、5.8、6.6公斤/平方厘米。[1]
