脱模剂
2011-11-14 10:39| 发布者: ccbuild| 查看: 328| 评论: 0
摘要: 8-5 脱模剂 无论是新配制的模板,还是已用并清除了污、锈待用的模板,在使用前必须涂刷脱模剂。因此,脱模剂是混凝土模板不可缺少的辅助材料。 8-5-1 脱模剂的种类和配制 混凝土模板所用脱模剂大致可分为油类 ...
8-5 脱模剂
8-5-1 脱模剂的种类和配制
混凝土模板所用脱模剂大致可分为油类、水类和树脂类三种。
1.油类脱模剂
(1)机柴油
用机油和柴油按3:7(体积比)配制而成。
(2)乳化机油
先将乳化机油加热至50~60℃,将磷质酸压碎倒入已加热的乳化机油中搅拌使其溶解,再将60~80℃的水倒入,继续搅拌至乳白色为止,然后加入磷酸和苛性钾溶液,继续搅拌均匀。
(3)妥尔油
用妥尔油:煤油:锭子油=1:7.5:1.5配制(体积比)。
(4)机油皂化油
用机油:皂化油:水=1:1:6(体积比)混合,用蒸汽拌成乳化剂。
2.水性脱模剂
主要是海藻酸钠。其配制方法是:海藻酸钠:滑石粉:洗衣粉:水=1:13.3:1:53.3(重量比)配合而成。先将海藻酸钠浸泡2~3d,再加滑石粉、洗衣粉和水搅拌均匀即可使用,刷涂、喷涂均可。
3.树脂类脱模剂
为长效脱模剂,刷一次可用6次,如成膜好可用到10次。
甲基硅树脂用乙醇按作固化剂,重量配合比为1000:3~5。气温低或涂刷速度快时,可以多掺一些乙醇钱;反之,要少掺。
8-5-2 使用注意事项
1.油类脱模剂虽涂刷方便,脱模效果也好,但对结构构件表面有一定污染,影响装饰装修,因此应慎用。其中乳化机油,使用时按乳化机油:水=1:5调配(体积比),搅拌均匀后涂刷,效果较好。
2.油类脱模剂可以在低温和负温时使用。
3.甲基硅树脂成膜固化后,透明、坚硬、耐磨、耐热和耐水性能都很好。涂在钢模面上,不仅起隔离作用,也能起防锈、保护作用。该材料无毒,喷、刷均可。
配制时容器工具要干净,无锈蚀,不得混入杂质。工具用毕后,应用酒精洗刷干净晾干。由于加入了乙醇钱易固化,不宜多配。故应根据用量配制,用多少配多少。当出现变稠或结胶现象时,应停止使用。甲基硅树脂与光、热、空气等物质接触都会加速聚合,应贮存在避光、阴凉的地方,每次用过后,必须将盖子盖严,防止潮气进入,贮存期不宜超过三个月。
在首次涂刷甲基硅树脂脱模剂前,应将板面彻底擦洗干净,打磨出金属光泽,擦去浮锈,然后用棉纱沾酒精擦洗。板面处理越干净,则成模越牢固,周转使用次数越多。采用甲基硅树脂脱模剂,模板表面不准刷防锈漆。当钢模重刷脱模剂时,要趁拆模后板面潮湿,用扁铲、棕刷、棉丝将浮渣清理干净,否则,干涸后清理就比较困难。
4.涂刷脱模剂可以采用喷涂或刷涂,操作要迅速。结膜后,不要回刷,以免起胶。涂层要薄而均匀,太厚反而容易剥落。
