混凝土配合比你了解吗?来看个例子
2011-11-5 10:28| 发布者: ccbuild| 查看: 245| 评论: 0
摘要: C20混凝土配合比 1、设计依据及参考文献 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000(J64-2000) 《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 《国内公路招标文件范本》之第二卷技术规范(1) 2、混凝土配制强 ...
C20混凝土配合比
1、设计依据及参考文献
2、混凝土配制强度的确定
2-1.设计要求C20。
2-2.混凝土配制强度计算
根据JGJ/T55-2000;混凝土配制强度:
fcu.o≥fcu.k+1.645δ
δ为5MPa
fcu.k为20 MPa
由fcu.o≥20+1.645×5
≥28.2(MPa)
3、配合比基本参数的选择
3-1.水灰比(W/C)
根据JGJ/T55-96及图纸和技术规范(1)
W/C=aafce/(fcu.o+aa.ab.fce) aa为0.46
ab为0.07
fce取为32.5MPa
由此,W/C=0.51。
3-2.坍落度的选择
根据W/C,查表,坍落度选为10~30mm。
3-3.砂率的选择
根据坍落度查表砂率选为33%。
3-4.用水量选择(mwo):
根据坍落度数值及所用细集料为粗砂,碎石最大粒径为40mm,用水量mwo选用160kg。
3-5.水泥用量(Mco):
Mco=160/0.51=314kg
3-6.砂用量(Mso):
根据试验选用每m3混凝土拌合物重量(Mcp)为2400kg,
用砂量Mso=(Mcp-Mwo-Mco)*0.33 =636kg
3-7.碎石用量(Mgo):
Mgo=Mcp-Mwo-Mco-Mso =1290kg
3-8.配合比:
根据上面计算得
水泥 :水 :砂 : 碎石
314 :160 :636 : 1290
1 : 0.51: 2.03: 4.11
4、调整水灰比:
调整水灰比为0.45,用水量为160kg,水泥用量为Mco=160/0.45=356kg,按重
量法计算砂、石用量分别为:Mso==622kg,Mgo=1262kg
5、混凝土配合比的试配、调整与确定:
试用配合比1和2,分别进行试拌:
配合比1: 水泥:水:砂:碎石 = 314:160:636:1290 = 1:0.51:2.03:4.11;
试拌材料用量为:水泥:水:砂:碎石 = 7.5:3.83:15.23:30.83kg;
拌和后,坍落度为20mm,达到设计要求;
配合比2: 水泥:水:砂:碎石 = 356:160:622:1262 = 1: 0.45:1.75: 3.54
试拌材料用量为:水泥:水:砂:碎石 = 8.2:3.69:14.35:29.03kg;
拌和后,坍落度为15mm,达到设计要求;
6、经强度检测(数据见试表),第1组配合比强度达不到试配强度要求,第2组配合比28天强度达到配制强度要求,故确定配合比为第2组,即:
水泥 :水 :砂 :碎石
8.2 :3.69:14.35 : 29.03 kg
1 : 0.45:1.75 : 3.54
356 :160 :622 :1262 kg/m3
