基础、主体砖砌体工程技术交底
2011-9-16 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 水泥:水泥的强度等级应根据设计要求进行选择。水泥砂浆采用的水泥,其强度等级不宜大于32.5级;水泥混合砂浆采用的水泥,其强度等级不宜大于42.5级。砂:砂宜用中砂,其中毛石砌体宜用粗砂。砂的含泥量:对水泥砂浆 ...
水泥:水泥的强度等级应根据设计要求进行选择。水泥砂浆采用的水泥,其强度等级不宜大于32.5级;水泥混合砂浆采用的水泥,其强度等级不宜大于42.5级。砂:砂宜用中砂,其中毛石砌体宜用粗砂。砂的含泥量:对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆不应超过5%;强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%。
新建文件夹.rar
d6348e1308964d2abd165e42aac3b43f.rar (9.67 KB)
