主体结构砌体工程作业文件交底
2011-9-16 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 210| 评论: 0
摘要: 完成室外及房心回填土,基础工程结构施工完毕,并经有关单位验收合格。弹好墙身线、轴线,根据现场砌块的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计图纸的尺寸要求,办完验收手续。立皮树杆:用3040mm木料 ...
完成室外及房心回填土,基础工程结构施工完毕,并经有关单位验收合格。弹好墙身线、轴线,根据现场砌块的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计图纸的尺寸要求,办完验收手续。立皮树杆:用30×40mm木料制作,皮树杆上门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。按标高立好皮树杆,皮树杆的间距15m,转角处距墙皮或墙角50mm设置皮树杆。皮树杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理验收手续。砂浆由试验室做配合比试配,准备好试模。
新建文件夹.rar
48cd34c4756ab83b685effa61cbc2527.rar (8.89 KB)
