地下车库模板支撑架技术交底
2011-9-13 08:32| 发布者: ccbuild| 查看: 187| 评论: 0
摘要: 工程名称 公安小区二十号楼及地下车库 交底日期 ...
工程名称
公安小区二十号楼及地下车库
交底日期
2009年11月30日
技术交底项目
地下车库模板支撑架
工程部位
地下车库
交底提要
原材料;作业条件;操作工艺;注意事项;安全技术措施
对象及人员数量
永丰劳务公司
30人
内 容:
1.0 原材料:钢管及扣件使用前应进行挑选,选用ф48×3.50mm钢管,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯;扣件不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,严重锈蚀、变形、裂缝或螺栓纹已损坏的扣件不宜采用。扣件发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活。
2.0作业条件:脚手架的地基处理完毕,基面坚实平整,排水畅通。上道工序应施工完毕,并经验收合格。
3.0操作工艺:
3.1 搭设构造要求:板底支架满堂架立杆间距900mm,横杆步距1500㎜,搭设完成后,应每隔5排立杆加设连续剪刀撑。梁底支架立杆横距750㎜,立杆纵距为梁宽加400㎜,支架水平杆步距1500㎜,方木50×80,间距250㎜,搭设完成后,应在梁底立杆搭设连续剪刀撑,水平杆与板底满堂架连接成整体。钢管脚手架的立柱,应置于坚实的地基上,立柱钢管下垫5㎝厚木块(或钢制架板),并加扫地杆牵系牢固。
3.2搭设注意事项
3.2.1每根立杆底部应设置底座或垫板。
3.2.2 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。
3.2.3 为方便操作起见,脚手架底层步距可采用1.6m。
3.2.4 立杆接长除顶层顶步可采用转向扣件接长(必须连接2步以上横杆)外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。
3.2.5 支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm;
3.2.6立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开距离大于50公分;各接头中心主节点的距离不应大于步距的1/3。
3.2.7 满堂模板支架四边与中间每隔五排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置;
3.2.8 剪刀撑的构造应符合下列规定:
(1)每道剪刀撑跨越立杆的根数按45度最多7根,50度最多6根,60度最多5根确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45度~60度之间;
施 工 企 业
监理(建设)单位检查结论
交底人:
年 月 日
班组长:
年 月 日
施工员:
年 月 日
技术负责人:
年 月 日
监理工程师(建设单位专业技术负责人):
年 月 日
新建文件夹.rar
d6f0a0fd1885631bc4fd6f567e5a0804.rar (10.39 KB)
