某道桥工程人工挖孔桩技术交底
2011-9-8 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要: 人工挖孔桩技术交底 一、工程概况: K9+055.5、K9+545.7两座通道桥基础原设计均为钻孔灌注桩基础,根据桥址区地质勘察资料,经我部实地考察,为节省投资和缩短工期,决定全部采用人工挖孔方式施工,混凝土灌 ...
人工挖孔桩技术交底
一、工程概况:
K9+055.5、K9+545.7两座通道桥基础原设计均为钻孔灌注桩基础,根据桥址区地质勘察资料,经我部实地考察,为节省投资和缩短工期,决定全部采用人工挖孔方式施工,混凝土灌注根据地下水量大小拟采用空气中灌注法(干灌法)或水下灌注法施工。
K9+055.5、K9+545.7两座桥各设计有φ120的桩基12根,桩长分别为16、11.58m,设计为嵌岩桩,K9+055.5通道桥设计桩底嵌入微风化灰岩1D,K9+545.7通道桥设计桩底嵌入微风化灰岩2D。
二、工程地质及水文地质条件
桥位地处冲积平原区,地形平坦,地面标高约11.28~11.50m。据仅有的2个钻孔资料显示:K9+055.5桥位处从上至下依次为粉质粘土、细砂、亚粘土、泥页岩、炭质灰岩、灰岩组成,岩石较完整;K9+545.7桥位处地质情况由上至下分别为中粗砂、砂砾、腐木、砂岩和灰岩。由于砂层和灰岩的存在,挖孔桩施工时可能出现易坍塌的流沙层及溶洞涌水,应特别注意。
本区地表水不甚发育,桥位区覆盖层松散岩类孔隙潜水丰富,地下水位较高,基底砂岩、灰岩、炭质灰岩水水量贫乏。
三、施工方案
1、施工流程
见挖孔桩施工工艺框图,框图中所列为每条桩的分项工程开工顺序,总体为平行施工。
2、施工准备:
①、 平整场地。
②、熟悉图纸,以及完整的地质勘察报告,掌握施工区域各层上的物理力学性质,持力层的岩性特征及埋深,地下水的分布等。
③、按施工要求配备挖孔机具、模板、逆风机、水泵、照明及施工机具情况。
3、施工放样:
用全站仪放出各桩基的设计中心位置,放出开挖线,并增设四季桩(护桩),现浇混凝土护壁。拆模以后将护桩恢复至护壁上,并标明桩号。
4、桩孔开挖
每座通道桥12根桩在地下水位以上可同时施工,处于地下水位以下或者地下水丰富地段,只能采用跳桩开挖,在土层非强风化层时,可采用十字镐、风镐人工挖孔,在弱风化和微风化段可采用爆破掘进,采取密孔,浅眼,小药量松动爆破方法掘进。孔内弃碴用吊桶提至地面回填施工场地,如土质不宜堆筑路基则用手推车运走集放,汽车外运。孔内渗水用电动水泵抽排至场地排水沟。
挖孔采用人工分段开挖护壁,一般按1米一节,桩孔每挖1节后,立即装模用C15素混凝土及时护壁。随挖随支。遇有流砂层或水量较大时,为防止塌孔,按0.3~0.5m一节护壁,并根据情况增加护壁钢筋,同时为提高护壁砼早期强度,加快挖孔桩速度,护壁砼中添加早强剂。
如地下水较大时,地层中又有涌泥、流沙层的出现时,建议采用跳桩开挖,边采用集中降水边开挖。开挖桩基时应先采用“导洞法”掘进,然后在导洞中进行人工排水,同临近桩孔也应集中降水,然后开挖周边部分。
如进入嵌岩段时,拟采用松动爆破方式爆破掘进。爆破时,首先应掌握炸药和起爆器材的性能和使用方法。根据岩石坚硬程度、最小桩抗线,计算好药包量,选择炮孔的沿桩孔周围设置孔间距0.20m作为爆破自由面,中间钻若干孔装炸药爆破。炮眼密度为0.5~1.0m,每个炮孔内爆破使用时间微差爆破,使炮孔与炮孔之间时差统一控制。严格控制药量及延时间隔,尽量减少振动力,防止炸坏护壁和影响相邻桩。爆破后的石碴由吊桶吊出孔外,回填施工场地。
在挖孔桩的开挖过程中应经常检查垂直度和挖孔直径。保证垂直度≤1%,挖孔直径不小于设计要求。挖孔至设计标高后,清除孔底松渣、泥土,并检查孔深、孔径、倾斜度、嵌岩深度等合乎规范要求后,及时通知监理工程师验孔,合格后用与桩身同标号的混凝土封底。
护壁浇筑:护壁采用现浇15#细石混凝土,采用倒T型模。并用振动棒浇密实,最上一节混凝土护壁在井口处高出地面0.30~0.40m,以保护井口,防止地面水流入孔口等。护壁拆模时要经现场驻地工程师批准。
5、钢筋笼的制作及吊放(同前)
6、灌注混凝土:
钢筋笼安装完毕后,经检验合格后,方可灌注桩基混凝土。灌注混凝土时应根据孔底及护壁渗出的地下水涌水量确定灌注方式。若地下水上升速度小于6mm/min时可采用空气中灌注,若大于6mm/min时应采用水下灌注。
混凝土由拌和站生产。混凝土生产中水泥采用32.5MPa水泥;粗集料选用连续级配 1-3cm碎石;细度模数为2.6-2.9的中粗砂。
1)、空气中灌注砼(干灌法)
采用“串筒”灌注,灌注前抽干孔底积水,清除杂物,灌注混凝土由6m3搅拌车从搅拌站运至施工场地。
桩身混凝土下料使用串筒向孔内浇筑,出料口离砼面不得大于200cm,分层振捣厚度一般为30~50cm,需充分振捣,砼塌落度一般控制在100~190mm。桩身砼连续浇筑,严禁中断,施工时严格按操作规范施工,做好灌注记录,同时制作砼试件不少于2组。成桩后覆盖25cm厚的砂或围水养护。
2)、水下混凝土的灌注(同前)
五、桩基质量标准
1. 砼强度必须在C25合格标准内;
2. 桩孔位中心线允许偏差50mm;
3. 桩孔径允许偏差20~100mm;
4. 允许桩的垂直度偏差0.5%;
5. 护壁砼厚度允许偏差30mm;
6. 孔底墟土:不允许。
六、工程质量、安全保证措施(另发)
1)、工程质量保证措施:由严工最详细讲。
2)、安全措施,最主要的是孔内照明及通风,爆破器材的管理由陈工细讲。
