冲击钻成孔灌注桩施工工艺标准
2011-9-8 14:04| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 冲击钻成孔灌注桩施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中冲击钻成孔灌注桩的工程。 2. 施工准备 2.1 材料要求 2.1.1 水泥:宜采用 32.5 级或42.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 ...
冲击钻成孔灌注桩施工工艺标准
1. 适用范围
2. 施工准备
2.1 材料要求
2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于 5%。
2.1.3 石子:粒径为 0.5~3.2cm 的卵石或碎石,含泥量不大于 2%。
2.1.4 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。
2.1.5 粘土:可就地选择塑性指数 I≥17 的粘土。
2.1.6 外加早强剂:应通过试验确定。
2.1.7 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂合格证明书及复试报告。
2.1.8 焊条:焊条规格符合设计要求并有出厂合格证。
2.2 主要工机具
冲击钻孔机、翻斗车或手推车、混凝土导管、套管、水泵、水箱、混凝土搅拌机、平尖头铁锹、胶皮管、电焊机、切割机、泥浆车等。
2.3 作业条件
2.3.1 地上、地下障碍物都处理完毕,达到“三通一平”。施工用的临时设施准备就绪。
2.3.2 场地标高一般应为承台梁的上皮标高,并经过夯实或碾压。
2.3.3 制作好钢筋笼。
2.3.4 根据图纸放出轴线及桩位点,抄上水平标高木橛,并经过预检签字。
2.3.5 要选择和确定钻孔机的进出路线和钻孔顺序,制定施工方案,做好技术交底。
2.3.6 正式施工前应做成孔试验,数量不少于两根。
2.4 作业人员
2.4.1 主要作业人员:钻机操作工、钢筋工、混凝土工、焊工、测量工、技术员、电工
2.4.2 钻机操作工和电工应持证上岗,其于工种接受安全和技术培训,并进行施工技术交底。
3 操作工艺
材料进场
3.2 操作工艺
3.2.1 甲方完成施工区的三通一平工作,根据甲方提供资料完成施工方案编写。
3.2.2 测量定位:根据设计桩位图纸用全站仪放出桩位。
3.2.3 钻孔机就位:钻孔机就位时,必须保持平稳,不发生倾斜、位移,为准确控制钻孔深度,应在机架上或机管上做出控制的标尺,以便在施工中进行观测、记录。
3.2.4 埋设护筒:在孔口埋设圆形6-8mm钢板护筒,护筒内径应比钻头直径大200mm,深为1.2-1.5m,然后冲击钻机就位,冲击钻应对准护筒中心,要求偏差不大于±20mm。
3.2.5 钻孔及注水:调直机架挺杆,开动机器钻进,边注清水边钻进,直至设计深度。
3.2.6 孔底清理及排渣
3.2.6.1 在粘土和粉质粘土中成孔时,可注入清水,以原土造浆护壁,排渣泥浆的相对密度应控制在 1.1~1.2。
3.2.6.2 在砂土和较厚的夹砂层中成孔时,泥浆相对密度应控制在 1.1~1.3;在穿过砂夹卵石层或容易坍孔的土层中成孔时,泥浆的相对密度应控制在 1.3~1.5。
3.2.6.3 吊放钢筋笼:钢筋笼放前应绑好砂浆垫块;吊放时要对准孔位,吊直扶稳,缓慢下沉,钢筋笼放到设计位置时,应立即固定,防止上浮。
3.2.7 二次清孔:在钢筋笼内插入混凝土导管(管内有射水装置),通过软管与高压泵连接,开动泵水即射出。射水后孔底的沉渣即悬浮于泥浆之中,再用掏渣桶将之清除。
3.2.8 浇筑混凝土:停止清孔后,应立即浇筑混凝土,随着混凝土不断增高,孔内沉渣将浮在混凝土上面,并同泥浆一同排回贮浆槽内。
3.2.8.1 水下浇筑混凝土应连续施工;导管底部至孔底的距离为300~500mm,导管底端应始终埋人混凝土中 0.8~1.3m ,导管的第一节底管长度应≥4m。
3.2.8.2 混凝土的配制:
(1) 配合比应根据试验确定,在选择施工配合比时,混凝土的试配强度应比设计强度提高 10%~15%。
(2) 水灰比不宜大于 0.6。
(3) 有良好的和易性,在规定的浇筑期间内,坍落度应为 180~220mm;
(4) 水泥用量不少于360Kg/m3,一般为360~400kg/m3。
(5) 砂率一般为 40%~45%。
3.2.9 拔出导管:混凝土浇筑到桩顶时,应及时拔出导管。但混凝土的上顶标高一定要符合设计要求。
3.2.10 插桩顶钢筋:桩顶上的插筋一定要保持垂直插入,有足够锚固长度和保护层,防止插偏和插斜。
3.2.11 同一配合比的试块,每班不得少于 1 组。每根灌注桩不得少于 1 组。
3.2.12 冬、雨期施工:
3.2.12.1 冲击成孔灌注桩可在冬期进行,但必须注意混凝土的防冻保护。
3.2.12.2 雨天施工现场必须有排水措施,严防地面雨水流入桩孔内。要防止桩机移动,以免造成桩孔歪斜等情况,并对现场水泥等材料作好防淋防潮等工作。
4 质量标准
4.1 冲击钻成孔灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
灌注桩的桩位偏差必须符合下表的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。
序号 成孔方法 桩径允许偏差(mm) 垂直度允许偏差(%) 桩位允许偏差(mm) 1-3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩 ?条形桩基沿中心线方向和桩基础的中间桩 1 泥浆护壁钻孔桩 D≤1000mm ±50 <1 D/6,且不大于100 D/4,且不大于150 D>500mm ±50 100+0.01H 150+0.01H 2 套管成孔灌注桩 D≤1000mm -20 <1 70 150 D>500mm 100 150 3 干成孔灌注桩 -20 <1 70 150 4 人工挖孔法 混凝土护壁 +50 <0.5 50 150 钢套管护壁 +50 <1 100 200 备注:1、桩径允许偏差的负值是指个别断面。    2、采用复打、反插法施工的桩,其桩径允许偏差不受上表限制。
   3、H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离,D为设计桩径。 4.2 冲击钻成孔灌注桩的钢筋笼质量检验标准(mm)
4.2.1 施工前应对水泥、砂、石子(如现场搅拌)、钢材等原材料进行检查,对施工组织设计中制定的施工顺序、监测手段(包括仪器方法)也检查。
4.2.2 施工中应对成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土等进行全过程检查,人工挖孔桩尚应复验孔底持力层(岩)性。嵌岩桩必须有持力层的岩性报告。
4.2.3 施工结束后,应检查混凝土强度,并应做桩体质量及承载力的检验。
4.2.4 混凝土灌注桩的质量检验标准应符合下表规定。
表4.2.4? 冲击钻成孔灌注桩的钢筋笼质量检验标准(mm)
项 序 检查项目 允许偏差或允许值 检查方法 主控项目 1主筋间距 ±10 用钢尺量 2长度 ±100 用钢尺量 一般项目 1钢筋材质检验 设计要求 抽样送检 2箍筋间距 ±120 用钢尺量 3直径 ±10 用钢尺量 4.3 冲击钻成孔灌注桩质量检验标准
冲击钻成孔灌注桩质量检验标准
1桩位 基坑开挖前量护筒,开挖后量桩中心 2孔深(mm) +300 只深不浅,用重锤测,或测钻杆、套管长度,嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌岩深度 3桩体质量检验 设计要求 按基桩检测技术规范 4混凝土强度 设计要求 试件报告或钻芯取样送检 5承载力 设计要求 按基桩检测技术规范 一般项目
1垂直度 见上表 测套管或钻杆,或用超声波探测,干施工时吊垂球 2桩径 见上表 井径仪或超声波检测,干施工时用钢尺量,人工挖孔桩不包括内衬厚度 3泥浆比重(粘土或砂性土中) 1.15~1.20 用比重计 测,清孔后在距孔底50cm处取样 4泥浆面标高(高于地下水位)(m) 0.5~1.0 目测 5沉渣厚度:端承桩(mm)
磨擦桩(mm) ≤50
≤150 用沉渣仪或重锤测量 6混凝土坍落度:
水下灌注(mm)
干施工(mm) 160~220
70~100 坍落度仪 7钢筋笼安装深度(mm) ±100 用钢尺量 8混凝土充盈系数>1检查每根桩的实际灌注量 9桩顶标高(mm) +30,-50 水准仪,需扣除桩顶浮浆层及劣质桩体 垂直于桩基中心线 1~2根桩 d≤1000mm时,d/6且不大于100,d>1000mm时,100+0.01H 拉线和尺量检查 单排桩 群桩基础的边桩 沿桩基中心线 条形基础的桩 d≤1000mm时,d/4且不大于150
d>1000mm时,150+0.01H 拉线和尺量检查
注:d 为桩的直径,H 为桩长 群桩基础的中间桩 4.4? 特殊工艺关键控制点控制
特殊工艺关键控制点控制
1成孔 随时控制泥浆比重,确保不塌孔 2砼配置 用强制式搅拌机自动下料,及时测试塌落度等指标 3砼浇注 导管底部至孔底的距离为300~500mm,导管底端应始终埋人混凝土中 0.8~1.3m ,导管的第一节底管长度应≥4m,浇注连续 4钻进速度 钻进速度,应根据土层情况、孔径、孔深、供水或供浆量的大小、钻机负荷以及成孔质量等具体情况确定 5混凝土浇筑 水下混凝土面平均上升速度不应小于 0.25m/h。浇筑前,导管中应设置球、塞等隔水;浇筑时,导管插入混凝土的深度不宜小于0.8m 6泥浆密度 施工中应经常测定泥浆密度,并定期测定粘度、含砂率和胶体率。泥浆粘度 18~22s,含砂率不大于 4%~8%。胶体率不小于 90% 7清孔 清孔过程中,必须及时补给足够的泥浆,并保持浆面稳定 4.5? 质量记录??
4.5.1. 水泥的出厂证明及复验证明。
4.5.2. 钢筋的出厂证明或合格证,以及钢筋试验单抄件。
4.5.3. 试桩的试压记录。
4.5.4. 补桩的平面示意图。
4.5.5. 灌注桩的施工记录。
4.5.6. 混凝土试配申请单和试验室签发的配合比通知单。
4.5.7. 混凝土试块 28d 标养抗压强度试验报告
5. 应注意的质量问题
5.0.1. 成孔不良:
泥浆护壁成孔时,发生斜孔、弯孔、缩孔和塌孔或沿套管周围冒浆以及地面沉陷等情况,应停止钻进。经采取措施后,方可继续施工。
5.0.2. 钢筋笼变形:
钢筋笼在堆放、运输、起吊、入孔等过程中,必须加强对操作工人的技术交底,严格执行加固的技术措施。
5.0.3. 补桩
混凝土浇到接近桩顶时,应随时测量顶部标高,以免过多截桩或补桩。
6? 成品保护
6.0.1. 钢筋笼在制作、运输和安装过程中,应采取措施防止变形。吊入桩孔内,应牢固确定其位置,防止上浮。
6.0.2. 灌注桩施工完毕进行基础开挖时,应制定合理的施工顺序和技术措施,防止桩的位移和倾斜。并应检查每根桩的纵横水平偏差。
6.0.3. 在钻孔机安装,钢筋笼运输及混凝土浇筑时,均应注意保护好现场的轴线桩,高程桩,并应经常予以核校。
6.0.4. 桩头外留的主筋要妥善保护,不得任意弯折或压断。
6.0.5. 桩头的混凝土强度没有达到 5MPa 时,不得碾压,以防桩头损坏。
6.0.6. 刚浇完混凝土的灌注桩,不宜立即在其附近冲击相邻桩孔,应采用间隔施工,防止因振动或土体侧向挤压而造成变形或裂断。
7. 安全健康与环境管理
7.1. 施工过程危害及控制措施
施工过程危害及控制措施
1桩机施工 建筑物危害 认真查清邻近建(构)筑的情况,采取有效的防震安全措施,以避免冲击(钻)成孔时,震坏邻近建(构)筑物,造成裂缝、倾斜,甚至倒塌倒塌事故 2桩机操作 人员伤亡 冲击(钻)成孔机操作时应安放平稳,防止冲孔时突然倾倒或冲锤突然下落,造成人员伤亡和设备损坏 3泥浆护壁 塌孔 采用泥浆护壁成孔,应根据设备情况、地质条件和孔内情况变化,认真控制泥浆密度、孔内水头高度、护筒埋设深度、钻机垂直度、钻进和提钻速度等,以防塌孔,造成机具塌陷 4成孔 人员伤亡 冲(钻)孔灌注桩在已成孔尚未灌注混凝土前,应用盖板封严,以免掉土或发生人身安全事故 5混凝土灌注 人员伤亡 混凝土灌注时,装、拆导管人员必须戴安全帽,并注意防止扳手、螺丝等掉入桩孔内;拆卸导管时,其上空不得进行其他作业,导管提升后继续浇注混凝土前,必须检查其是否垫稳或挂牢 6现场管理 人员伤害 成孔时,距振动锤,落距,冲击锤6m范围内,不得有人员走动或进行其他作业 7桩机安放 人员伤亡或设备损坏 振动沉桩机操作时应安放平稳,防止沉管时突然倾倒或桩管突然下落,造成事故 8振动沉管 桩架抬起 振动沉管桩机沉管时,如采用收紧钢丝绳加压,应根据桩管沉入度随时调整离合器,防止抬起桩架,发生事故,施工过程中如遇大风,应将桩管插入地下嵌固,以保证桩机安全。 9施工用电 触电 施工场内一切电源、电路的安装和拆除,应持证电工去管,电器必须严格接地、接零和设置漏电保护器。现场电线、电缆必须按机室架空,严禁拖地和乱拉、乱搭 7.2 环境因素辩识及控制措施
环境因素辩识及控制措施
序号 作业活动 环境因素 控制措施 1混凝土的搅拌 污水排放 设沉淀池,清污分流 2砂石料进场、垃圾出场 扬尘 砂石运输表面覆盖
建筑垃圾运输表面覆盖
道路要经常维护和洒水,防止造成粉尘污染
3现场清理 建筑垃圾 施工现场应设合格的卫生环保设施,施工垃圾集中分类堆放,严禁垃圾随意堆放和抛撒 4机械使用 废油 施工现场使用和维修机械时,应有防滴漏措施,严禁将机油等滴漏于地表,造成土地污染
