后浇带设计和施工的监理质量控制
2011-8-11 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 后浇带设计和施工的监理质量控制 戴火红1 , 吴伍新2 (1.上海建科建设监理咨询有限公司,上海200032;2.华东师范大学,上海200062) 摘 要:通常对长度较长、面积较大且带地下室的的高层板式楼宇 ...
后浇带设计和施工的监理质量控制
戴火红1 , 吴伍新2
摘 要:通常对长度较长、面积较大且带地下室的的高层板式楼宇等建筑物根据设计规范要求需设置沉降或伸缩后浇带,后浇带的设计规定和要求不同,其施工做法也不尽一致。在施工前监理对后浇带的设计规定和施工质量控制要点必须有充分的认识和预见性。结合几个类似工程的施工监理经验对后浇带进行浅要分析,并从设计阶段、施工阶段监理的质量控制要点进行叙述。
关键词:后浇带;质量控制;设计;施工监理
Supervision on Quality Control of Design and Construction of Post-cast Concrete Band
Dai Huohong1, Wu Wuxin2
(1.Shanghai Jianke Project Management Co., Ltd.,Shanghai 200032;2.East China Normal University,Shanghai 200062)
Abstract: According to requirements of design codes, the post-cast concrete band is generally designed to tolerant the settlement and expansion of high-rise building with longer and large scale basement. The construction method of post-cast band is different for the different design requirements and the supervisors should know the design requirement and construction quality control key points and make precaution measurements before construction. Based on practices of similar projects the analysis on post-cast band is carried out and the quality control key points from design phase to construction phase for supervisors are presented.
Key words: post-cast concrete; quality control; design; construction supervision
1 前言
随着高层建筑向体量大型化和结构功能多样化方向发展,超长(即超过钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距)结构、主楼裙房式结构或体形不规则结构不断出现,通过设置伸缩、沉降变形缝的形式来解决建筑物的伸缩和沉降已不能简单采用。许多建筑物(特别是对地下防水有要求的建筑物)要求结构不留变形缝,因为这类工程的变形缝施工不到位极易引起渗漏,对变形缝处渗漏的防治难度可能高于对裂缝引起渗漏的治理,所以在施工条件及施工技术均较困难的情况下,常采用施工后浇缝(即后浇带)来取代其它变形缝形式。
目前在上海地区,对长度较长、面积较大且带地下室的的高层板式楼宇等建筑物以及独立的地下建筑物都根据设计规范要求设置了沉降或伸缩后浇带,后浇带的设计规定和要求不同,其施工做法也不尽一致,在施工前监理对后浇带的设计规定和施工质量控制要点必须有充分的认识和预见性。除了在设计上对后浇带进行周密考虑外,在实际施工中,监理也应予以足够重视,如忽视这一问题,则不仅无法达到预期效果,还会对后浇带的施工质量带来裂缝、渗漏等诸多后遗症,所以对后浇带的施工质量进行严格监控显得尤为重要。笔者结合几个类似工程的施工监理经验对后浇带进行浅要分析,并从设计阶段、施工阶段监理的质量控制要点进行叙述。
2 后浇带浅析
后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,在施工期间保留的临时性温度、收缩、沉降的变形缝。该缝根据工程具体条件保留一段时间,再用混凝土填筑密实后成为连接、整体、无伸缩缝结构。它是一种混凝土刚性接缝。
(1)后浇带按其作用可分为沉降后浇带、收缩后浇带和温度后浇带三类。沉降后浇带是为解决高层建筑主楼与裙房间的沉降差而设置的后浇施工缝;收缩后浇带是为防止混凝土凝结收缩开裂而设置的后浇施工缝;温度后浇带是为防止混凝土因温度变化拉裂而设置的后浇施工缝。
(2)后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝和企口缝等。平直缝特点是模板安装与拆除简单,但抗渗线路短,界面结合质量不易保证;阶梯缝特点是模板安装与拆除简单,抗渗线路有所延长,界面结合质量可以保证;企口缝特点是截面结合质量较好,抗渗线路延长,但支模较费时,拆模清理困难,成型后还应保护边角不被破坏。
(3)后浇带内的钢筋处理方式有断开搭接、贯通不断和增加附加筋三种。采用何种处理方式在于后浇带的类型:对于沉降后浇带,钢筋应贯通;对收缩后浇带和温度后浇带,钢筋应断开;对梁板结构,板筋断开,梁筋应贯通。如果钢筋不断开,钢筋附近的混凝土收缩将受到约束,产生拉应力出现开裂,从而降低了结构抗温度变化的能力。通常施工中后浇带内的钢筋尽可能采用不断开的方式,这样可以避免同一截面钢筋搭接接头面积超限,如果钢筋必须断开,接头连接方式最好用焊接搭接,而不用绑扎搭接,因为规范规定受拉区绑扎搭接受力筋允许接头面积的百分率为25%,焊接时允许接头面积的百分率为50%,同时由于后浇带宽度有限,绑扎搭接长度过长,可能整个后浇带同一截面处(35d且不小于500mm内)接头面积为100%。
(4)地下结构后浇带与两侧混凝土接缝防水做法有以下几种:①后浇带留成企口式、阶梯式或平直式;②后浇带中部设钢板止水带或橡胶止水带;③后浇带中部贴BW止水条;④其上的某些组合形式。
(5)后浇带两侧接缝收口形式有快易收口网、钢丝网和堵头板等。快易收口网是由网状钢板和U形肋骨架组成的一种永久性模板,具有施工方便实用、力学性能优良、自重轻、混凝土凝固后不需剔凿等众多优点;钢丝网特点是不需拆除、不需凿毛、施工方便、成本较低等;木(竹)堵头板特点是模板支设和拆除困难、混凝土成型后剔凿工作量大、效果不明显等。
3 设计阶段监理控制
在设计阶段监理应提前参与后浇带的质量控制工作。由于目前某些工程施工正式图纸晚于监理中标进场时间,故对监理提前参与设计阶段工作就有可能,监理应充分利用所掌握的设计规定和施工经验与设计进行探讨沟通,争取达到既优化设计又方便施工的目的。
(1)认真学习、掌握有关后浇带的设计规范相关规定,是做好设计阶段监理质量控制的前提。有关后浇带的设计规范相关规定有:
①《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)12.1.10条:当采用刚性防水方案时,同一建筑的基础应避免设置变形缝。可沿基础长度每隔30~40m留一道贯通顶板、底板及墙板的施工后浇缝,缝宽不宜小于800mm,且宜设置在柱距三等分的中间范围内。后浇缝处底板及外墙宜采用附加防水层;后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌完毕两个月后再进行浇灌,其强度等级应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土。
②《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》(JGJ6-99)6.6.2条:基础长度超过40m时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于80cm。在施工缝处,钢筋必须贯通。6.6.3条:当主楼与裙房采用整体基础,且主楼基础与裙房基础之间采用后浇带时,后浇带的处理方法应与施工缝相同。
③《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)9.1.3条:对下列情况,如有充分依据和可靠措施,本规范表中的伸缩缝最大间距可适当增大:混凝土浇筑采用后浇带分段施工。
④《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)8.4.15条:高层建筑筏形基础与裙房基础之间的构造应符合下列要求:当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带的位置宜设在距主楼边柱的第二跨内。后浇带混凝土宜根据实测沉降值并计算后期沉降差能满足设计要求后方可进行浇注。
⑤《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)5.2.1条:后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30~60m,宽度宜为700~1000mm。5.2.2条:后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径,并应按设计要求加设附加钢筋。5.2.4条:后浇带的施工应符合下列规定:后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工,但高层建筑的后浇带应在结构顶板浇筑混凝土14d后进行;后浇带混凝土的养护时间不得少于28d。
(2)由以上规范相关条文可以看出,规范不同,对后浇带的规定和要求也不尽一致,主要存在以下差异:①后浇带宽度不一致。有的规定不宜小于800mm,有的规定为700~1000mm;②后浇带间距不一致。有的规定为30~40m,有的规定为30~60m,有的规定为超过40m;③后浇带浇筑时间不一致。有的规定两侧混凝土龄期为两个月后,有的规定为42d后;④后浇带混凝土的养护时间不一致。有的规定为不少于14d,有的规定为不少于28d;⑤后浇带钢筋是否贯通不一致。有的规定基础部位必须贯通,有的规定基础部位不宜断开,措词份量有别。上述差异给设计和施工带来了诸多不便,作为监理,应积极与设计协商,根据不同工程性质和特点,灵活套用规范,就以上差异予以明确,从而提高设计和施工质量。
4 施工阶段监理质量控制
根据施工阶段工程实体质量形成过程的时间阶段划分,现将后浇带施工质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段一一加以描述。
4.1 事前控制
(1)做好监理人员内部学习和交底工作。依据设计文件、本工程所涉及的国家、行业和地方性标准和规范,制定针对性的单位工程监理规划和分部工程监理实施细则,在监理规划中监理旁站方案须对后浇带混凝土浇筑旁站范围、内容、程序和方式有针对性描述;在分部工程监理实施细则中监理工作的控制要点及目标值和监理工作的方法及措施也应对后浇带进行针对性编制。以上内容在后浇带工程施工前由总监理工程师组织全体监理人员进行内部学习和交底。
(2)向施工单位进行专题技术交底。监理在后浇带施工前,应召集施工单位班组长以上人员就后浇带施工质量控制进行交底,交底主要内容有:后浇带模板支撑、钢筋处理、两侧接缝收口处理、混凝土浇筑、半成品和成品保护、防水施工和防渗漏措施等,交底工作完成后应形成书面记录予以保存归档。
(3)通过设计技术交底消除设计和施工相关疑问。在设计技术交底时,监理应与建设单位、施工单位一起就采用后浇带存在疑问与设计单位进行探讨,以期选择适合本工程的施工后浇带接缝形式、后浇带两侧混凝土接缝收口形式、钢筋处理方式、地下室底板、墙板与两侧混凝土接缝防水做法,同时需设计明确后浇带宽度、间距、后浇带混凝土浇筑时间、养护时间等问题。
(4)审查施工组织设计中是否对后浇带的施工技术方案进行详细和针对性编制。监理应着重审查:针对本工程采用的后浇带施工工艺编制的主要技术措施是否具有针对性、是否安全有效;施工材料是否合理采用;施工程序是否合理;后浇带施工防渗漏措施是否科学合理;后浇带两侧混凝土接缝收口形式是否明确;后浇带半成品和成品保护措施是否可行等。根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)4.3.3条和7.4.6条相关规定,由于施工方式的不同,后浇带模板的拆除及支顶方法也各有不同,但都应能保证结构的安全和质量。由于后浇带较易出现安全和质量问题。故施工技术方案应对此作出明确的规定。后浇带位置应按设计要求留置,后浇带混凝土的浇筑时间、处理方法等应事先在施工技术方案中确定。施工组织设计经监理审查批准后,应严格执行。
(5)审查后浇带工程使用材料。监理应重点审查混凝土配合比报告单中掺加微膨胀剂UEA的含量、其他外加剂掺量是否符合设计要求;选择的后浇带施工工艺采用的钢板止水带、橡胶止水带或遇水膨胀止水条是否符合设计文件及施工组织设计要求。对止水带(条)和接缝密封材料,监理应检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样试验报告,全部符合要求后才同意使用。
4.2 事中控制
监理应重点控制后浇带钢筋、模板支撑体系、两侧接缝收口、混凝土浇筑、防渗漏措施、半成品和成品保护。
(1)钢筋:①监理应检查后浇带内钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、搭接长度和接头位置是否符合设计要求和施工规范规定,尤其是后浇带内钢筋如果断开,则要求绑扎搭接接头面积的百分率不超过25%,焊接接头不超过50%;②后浇带内钢筋由于暴露时间较长,钢筋锈蚀在所难免,故混凝土浇筑前,应要求对钢筋表面颗粒状或片状老锈进行除锈处理;③若有钢筋被踩弯或压弯现象,在混凝土浇筑前应要求及时进行矫正。
(2)模板支撑体系:①对于楼板的后浇带,监理应要求其模板支模架子一次性安装成型,待后浇带混凝土浇筑好以后再进行拆除,确保板底平整;②在后浇带混凝土浇筑前,在后浇带跨内的梁板两侧结构长期处于悬臂受力状态,因此监理要求在施工期间本跨内的模板和支撑不能拆除,否则可能引起各部分结构的承载能力和稳定问题。这部分模板支撑体系必须待后浇带混凝土强度达到设计强度后,按由上向下顺序拆除。有些工地,由于施工期内模板钢管准备不足,而强行拆除后浇带跨内的模板和支撑体系,造成板嵌固边开裂,使用时该开裂处变成压区,导致结构拉力下降,引起质量安全隐患。
(3)两侧接缝收口:①如采用钢丝网。制作钢丝网片板时的单层钢丝网片必须绷紧,并且钢丝网片与钢筋支架绑扎必须结实、牢固;钢丝网片板与钢丝网片板之间的接口及下口50mm保护层的接口必须封闭,50mm保护层露口下方遇底板纵向钢筋处可采用将下翻网片剪开;浇筑混凝土过程中振捣棒宜离钢丝网片应控制在300mm左右,避免强振及贴边振捣,并且严格控制振点间距在400mm左右;②如采用快易收口网。混凝土振捣宜控制在距快易收口网450mm左右,振捣时聚集到混凝土表面的泌水应尽快排除,要保证快易收口网后面没有空隙产生,也不可让混凝土浆沿网下流;在地下室底板施工时监理应要求快易收口网的上、下边界距底板上下表面各50mm,以免快易收口网形成贯穿底板通缝,为渗水提供通道。
(4)混凝土浇筑:监理对混凝土浇筑进行全过程旁站监督,并留下记录。①在浇筑后浇带两侧混凝土的过程中,在后浇带两侧部位应采取对称浇筑的方法,保证后浇带模板不会位移;②后浇带混凝土浇筑前,清理干净后浇带中的杂物,将两侧先浇混凝土的松散石子凿除,表面清洗干净,保持湿润,并刷水泥浆。这样,混凝土表面粗糙、干净,可增加新旧混凝土之间的粘结力;③后浇带混凝土浇筑时的温度应尽量低于两侧混凝土浇筑时的温度,且宜选择在温度较低的季节施工;④后浇带应在其两侧混凝土干缩变形基本稳定后施工,混凝土的收缩变形值在龄期为6周后才能基本稳定,因此规定两侧混凝土龄期达到42d后再施工,在条件许可时,间隔时间越长越好。但高层建筑的后浇带应在结构顶板浇筑混凝土14d后进行;⑤在浇筑后浇带混凝土的过程中,为防止混凝土中水泥浆流失,提高混凝土密实度,从而提高混凝土的抗裂性能,振捣时间应适当延长。在振捣过程中应限制振捣器与模板的距离,待1~2h后再抹压收光数遍,减少表面裂缝产生。
(5)防渗漏措施:①采用适合工程特点的后浇带接缝形式和其与两侧混凝土接缝防水做法是做好防渗漏措施的关键,通常应采取企口缝或阶梯缝,并选择接缝中部设置止水条或止水带的组合做法;②如采用钢板止水片防水,则钢板止水片接头必须为搭接焊接,搭接长度应≥50mm,焊接必须四个方向焊接,焊接中必须饱满,无夹渣、咬肉、气泡;③在内墙、顶棚后浇带接缝处用柔性弹性腻子涂刷两遍,可避免在结构的沉降及伸缩过程中产生细小裂缝;④后浇带需超前止水时,后浇带部位混凝土应局部加厚,并增设外贴式或中埋式止水带;⑤后浇带应采用补偿收缩的微膨胀混凝土,强度等级应提高一级。
(6)半成品保护:①为了地下室底板后浇带混凝土浇筑之前的清理方便,后浇带的沟槽向两侧做泛水,并在后浇带排水端头部位砌筑集水井,用来清理后浇带中的垃圾及积水。两侧集水井应及时抽水,保持后浇带处于无积水状态,降低钢筋锈蚀程度;②为了便于地下室大底板后浇带内部清理及止水条的安装,需将后浇带处的底板上层钢筋在适当位置切断,留出人孔,待后浇带封闭时,将切断钢筋焊接补齐;③在两侧混凝土浇筑完毕初凝前,用高压水枪及时清理后浇带内的浮浆,水枪清理不动的浮浆及时用长钎捣碎,这样即使有一些松散、松动的积沉物,以后清理起来也比较容易;④在后浇带混凝土未浇筑之前,后浇带的两侧应采用砖砌档墙以及上口采用木盖板进行全封闭保护,防止混凝土、砂浆结块污染及建筑杂物大量堆积,防止损坏外贴式止水带,防止工程施工中钢筋污染,保证钢筋不被踩踏。
(7)成品保护:①混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或进行施工作业;②在后浇带混凝土初凝后,应在12h内进行养护,养护期间应保持混凝土表面湿润,其养护时间不得少于28d。养护措施可采取喷洒混凝土养护剂的方法,此法可有效保持混凝土内水份不蒸发,在不影响后续工序施工的情况下使混凝土得到有效养护,强度不断增长,且有可能避免表面裂缝的产生。
4.3 事后控制
后浇带施工完成后,监理应按照《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)进行质量验收,并及时收集整理下列文件和记录:①设计变更文件;②原材料出厂合格证、质量检验报告和进场抽样试验报告;③混凝土配合比报告单;④混凝土工程施工记录;⑤隐蔽工程验收记录;⑥监理巡视、旁站记录;⑦监理工程师通知单及回复单;⑧监理工作联系单;⑨施工音像资料;⑩其他必要的文件和记录。
5 工程实例
某高层住宅小区总建筑面积为120000m2,小区中间设独立的“L”形一层地下车库。该地下车库建筑面积为7200m2,底板、外墙板、顶板厚度分别为1.0m、0.35m、0.4m,混凝土强度等级均为C35S6。“L”形地下车库在长短边各设置一条宽1.0m的后浇带,后浇带混凝土强度等级为C40S6,选用具有补偿收缩作用的UEA微膨胀混凝土,UEA掺量为水泥用量的12%。地下车库底板外侧及外墙防水均采用JS复合防水涂料,其防水涂料刷至底板底口及顶板面上,但在后浇带部位采用了两层防水涂料加网格布作为加强层,并在涂料外侧砌筑半砖保护墙。对于地下车库顶板,由于覆盖有0.6~0.8m的绿化土,经与建设单位和设计单位协商后采用3道防水层进行加强,第一层为湿可威,第二层、第三层为APP改性防水卷材。地下车库底板后浇带的接缝形式采用企口缝,中部贴BW止水条防水;钢筋采用贯通不断并增加主筋含量的50%作为附加筋;后浇带接缝收口采用钢丝网法;后浇带混凝土采用喷洒混凝土养护剂进行养护,养护时间为28d;后浇带混凝土浇筑时间为两侧混凝土龄期达到60d后进行。
地下车库在底板、墙板、顶板后浇带混凝土浇筑后,至今未出现任何渗漏水现象,防渗要求达到《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)的二级标准,满足地下室使用功能要求。顶板以及内外墙后浇带采用模板支撑体系一次性成型后,混凝土观感、平整度、垂直度都满足了《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的要求。
6 结束语
后浇带施工质量的好坏,直接影响整个建筑物的整体结构质量和使用功能、经济效益,影响后续工程的施工,所以要认识其结构的特点,合理地设置后浇带,精心地组织施工,才能确保工程质量,达到预期效果。通过上述工程实例的施工监理,得到以下几点体会:
(1)在设计阶段,监理应充分利用所掌握的有关后浇带的设计规定和施工经验与设计进行探讨沟通,争取达到既优化设计又方便施工的目的。
(2)在后浇带施工事前控制阶段,应加强对施工单位进行专题技术交底工作,并对后浇带施工技术方案的针对性和合理可行性进行认真审查。
(3)在后浇带施工事中控制阶段,监理应重点控制模板支撑体系拆除时间、后浇带混凝土浇筑、防渗漏措施和半成品保护等质量要点。
