PHC高强预应力混凝土管桩的应用优势
2011-6-25 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 随着工程建设领域技术水平的高速发展,地基处理工程施工工艺和机械设备的不断更新,高强预应力静压管桩地基处理方法越来越被广泛应用,尤其是在较大城市的高层住宅工程的地基处理中,与传统的地基处理方法(灌注桩、 ...
随着工程建设领域技术水平的高速发展,地基处理工程施工工艺和机械设备的不断更新,高强预应力静压管桩地基处理方法越来越被广泛应用,尤其是在较大城市的高层住宅工程的地基处理中,与传统的地基处理方法(灌注桩、CFG桩)相比,具有突出的优势。
1 优势明显的几个方面
1.1 工期方面的优势
1)PHC高强预应力管桩采用静压法沉桩,具有无噪声、无振动、无冲击力,可实现24h作业,增加施工时间,缩短施工工期,桩体为工厂预制,可以说静压桩步入基础处理工业化轨道。2)从成桩速度上说,PHC高强预应力管桩成桩工序少,操作简单,吊桩就位、调整桩基及桩的垂直度、施压复核垂直度、继续施压至设计标高;成桩时间短,正常情况18m的桩,一台设备每天可成桩20余根。灌注桩工序多,有成孔、清孔、下钢筋笼、灌注混凝土,而且工序操作复杂,成孔过程中极易塌孔,成桩时间长,18m的桩一台设备每天可成桩2根,如使用冲击钻成孔,受噪声影响夜间不能施工,再加上设备用电负荷大,泥浆池占用场地等,使设备数量受到限制,这都是延长工期的主要因素。CFG桩虽然工序较为简单,成桩时间短,一台设备每天可成桩40根,但是,CFG桩是复合地基,满堂布桩,桩数较多(而PHC管桩可采用墙下布桩,大大减少桩数),为防止串桩,需隔排、隔桩跳打,每个工程要打三遍,且每边打完,须将钻出的泥土外运,同样也受用电负荷的影响,设备数量受到限制,整体工期较长。3)灌注桩、CFG桩需对桩体混凝土养护,因此验桩、试桩需要停工40d左右,而PHC管桩为预制桩,无需等混凝土大袋龄期才可验桩,这无疑说明PHC管桩施工工期优于灌注桩和CFG桩。另外,验桩单位还可利用静力压桩的机械作为反力装置,无需动用吊车、汽车,还可使验桩费用降低。
1.2 桩体施工质量方面的优势
1)灌注桩成孔时,尤其是冲击成孔须采用泥浆护壁,桩体外侧的泥皮厚,使桩的承载能力难以发挥,灌注桩在清孔时,对沉渣没有很恰当的处理方法,使桩端质量和桩长受影响。2)CFG桩用于高层住宅工程地基处理时,一般有效桩长较长,在桩长范围内存在地下水时,即使保证钻孔垂直,但随深度加深,土侧压力也会越来越大,再加上提拔钻杆所产生的负压,促使地基土向桩孔径向收缩,此时流塑状态的混凝土提供的被动土压力较小,因此CFG桩下段极易造成缩颈问题。再者,由于在土的侧向压力的作用下,也会造成桩下段不垂直。3)CFG桩一般桩径400mm,混凝土强度等级不高。桩距又较小,在开挖过程中极易碰断桩体,严重时还可造成桩下段的断裂。4)PHC管桩是事先在工厂预制成型,且桩体强度较高,可达C80。桩体的成型质量与强度质量保证:每节桩按定尺生产,压桩深度一目了然,施工工程可监控强;静力压桩施工的同时,即已知道每根桩成桩后能承受多大载,有利于设计参数及时调整。在质量控制方面优于灌注桩CFG桩。
1.3 减少资源、资金浪费方面的优势
灌注桩、CFG桩施工时,为保证有效桩的质量桩顶超灌难控制,严重超过设计需要,超灌1m~2m的情况司空见惯,造很大浪费,且带来破桩头的困难。而PHC管桩可把桩压至顶深度,不存在超灌部分和人工破桩头,吊车调运桩头等问题,有节约了资源,减少了浪费。
1.4 环境污染方面的优势
PHC静压管桩施工过程中无湿作业,无成孔护壁工艺,因场地无需设置泥浆池,施工过程中也无需清运泥浆,没有施工地扬尘,道路抛洒等环境污染现象,另外,静力压桩工艺消除了施工噪声的污染。因此,采用PHC静压管桩对减少环境污染有着积极的影响。
1.5 成本方面的优势
CFG桩为满堂布桩,采用筏板基础;PHC静压管桩为墙下布桩,采用条形基础,可大大减少桩数,基础也可由筏基相应变为条基,PHC静压管桩的侧摩阻力、桩端摩阻力的发挥要强于CFG桩,因此桩长也可以缩短,虽然静力压桩单位长度的价格高于CFG桩,但是从桩数、桩长、基础形式、施工工期、验桩费用等几方面综合考虑,PHC静压管桩较CFG桩成本优势较为明显。再者,由于PHC静压管桩施工,对地基土产生了挤密作用,增加了土的被动土压力,因此对基坑保护起到了积极地影响。
随着PHC静压管桩的广泛应用,相信各地区都会相继投资兴建PHC静压管桩的费用会明显下调。
2 应用中的综合防治措施
城市建筑较密集区域使用PHC静压管桩,要考虑到基坑周围的实际情况,制定有效的措施。减少静压管桩挤土效应对周边建(构)筑物、地下管线、地面道路的影响。
1)设置防挤沟,减少地基浅层土位移和降起。2)采用抽土孔压桩,减少桩的排土和地基变位的影响程度和范围,解决基桩上浮的情况。3)合理确定施工顺序,先中间后四周对称施压,先长桩后短桩,施工方向背离被保护的建(构)筑物、道路和地下管线。4)优化施工参数,适当控制压桩速度和土方开挖速度,可减少地基变位的程度和范围。5)加强施工监测。设置固定观察点,并由专人负责,定时监测,做好观察记录,根据观察记录及时调整压桩和土方开挖的速度,减少对周围环境的影响程度和范围。
3 施工中应注意的问题
1)压桩前要选桩,即检查桩身有无裂缝等质量问题,桩体质量应符合有关规范及设计要求。2)桩起吊、运输、堆放应采取相应的措施,做到桩身平稳放置,无大的扰动,堆放不宜超过四层。3)应经常对反映成桩压力的系统进行校核,避免出现反映的压力与实际压力不符的情况,核实机身自重和配重的准确值,防止虚报,以小充大。4)应严格控制桩位及桩顶标高,偏差应在允许范围之内。
此外,在对桩进行静载试验时,最好使用压桩机械,尽量不用堆载的方法,利用压桩机械做静载试验,方便、快捷。如果检测出桩有问题,桩机还在场内,可及时补压处理,同时还可以减少验桩费用。
