结构楼梯间与楼梯的震害分析及设计建议
2011-5-7 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 摘要: 利用多元线性回归对屈曲应力进行分析,得出方钢管混凝土柱局部屈曲应力多元线性回归的简便公式,从公式可知,柱子宽厚比、混凝土强度和钢材强度对局部屈曲临界应力是有影响的。  当发生地震时,楼梯是重要的逃 ...
摘要:利用多元线性回归对屈曲应力进行分析,得出方钢管混凝土柱局部屈曲应力多元线性回归的简便公式,从公式可知,柱子宽厚比、混凝土强度和钢材强度对局部屈曲临界应力是有影响的。
 当发生地震时,楼梯是重要的逃生通道。但在2008 年5 月12 日的汶川地震中,许许多多的楼梯间不但没有起到挽救生命的作用,反而成了生命的终结地。楼梯的破坏会延误人群的撤离及救援和抢险人员的工作,从而导致严重伤亡。为解决以上问题,结构师必须对楼梯间与楼梯的破坏原因有深刻的理解,本文就针对这些问题进行分析、探讨。
1  震害分析
1. 1  楼梯间
1. 1. 1  砌体结构楼梯间
砌体结构的楼梯间是沿房屋全高的刚性构件,在地震作用下,其破坏主要来自于与其相连接的墙体的破坏。位于这些部位的墙体往往由于受到嵌入墙内楼梯段的削弱,所以其破坏程度一般比其他部位的墙体更严重。楼梯间的本身特点决定了此处有大量墙体的存在,构件集中,因而其水平方向的刚度相对较大,这样,它分配到的水平力也就较大;而且,由于在这里的墙体沿高度方向缺乏强劲的支撑,所以空间的刚度较差;加上顶层休息平台
以上的外纵墙常常达一层半高,其稳定性较差。所有这些都是造成楼梯间的震害比其他部位严重的原因,尤其是它的上部结构。
201012251293240487574.zip
025257f806f4b4a5b292846f141a1cc7.zip (193.00 KB)
