被动式红外光学系统无热设计
2011-4-20 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 随着红外技术的发展, 对红外光学系统的质量要求也越来越高。一些红外光学仪器, 如军用热像仪, 往往要求在变化很大的温度环境中工作, 其典型值为- 40℃~ + 50℃。在不同的温度条件下, 由于光学材料和机械材料的热效 ...
随着红外技术的发展, 对红外光学系统的质量要求也越来越高。一些红外光学仪器, 如军用热像仪, 往往要求在变化很大的温度环境中工作, 其典型值为- 40℃~ + 50℃。在不同的温度条件下, 由于光学材料和机械材料的热效应, 使光学系统的一些参数发生相应的变化, 进而使系统的最佳像面发生偏离, 并且破坏原有的像差校正状态, 故最终影响光学系统的性能。这种由温度引起的性能衰减称为光学系统的热效应或者温度效应[ 1, 2 ]。因此, 在设计光学系统的过程中, 必须采用一定的无热技术以消除温度效应的影响, 使红外光学系统能够在一个较大的温度范围内保持良好的成像质量
被动式红外光学系统无热设计.rar
ccb49eff624f058d0ae39e0107a0879a.rar (333.23 KB)
