混凝土保护剂施工技术
2010-11-24 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要:  北京首都国际机场新航站楼T3B工程中RCF-A类清水饰面混凝土。面积达到了5.2万㎡,展开面积近20万㎡,这些均要涂刷混凝土保护剂。   RCF-A类清水饰面混凝土要达到以下标准:   (1)结构偏差突变不平度不 ...
  (1)结构偏差突变不平度不应超过1mm。以1m平靠尺检测表面平整度不应有大于3mm的凸凹,全长不大于6mm。梁截面尺寸偏差不大于4mm。
  (2)混凝土表面无露筋、夹渣、蜂窝、麻面、明显气泡、碰撞缺陷;无裂缝。表面不应有灰浆渗漏现象。不允许有面积大于20m㎡的气孔存在。每㎡的表面积中10-20m㎡的气孔数目不能多于3个。
  (3)表面清洁,不应有隔离剂污染、锈斑。应为统一浅色的混凝土,不应有明显的色差。
  1 混凝土保护剂的特性和作用原理
  混凝土保护剂是以纯硅树脂为主要成膜基料,配合颜料、助剂等精制而成的高档水性半透明涂料产品,具有高呼吸透气性、拒水性、耐沾污性和长期耐久性等一系列的优异特性。
  (1)混凝土保护剂属于水性产品,直接用水调制,无毒、环保、施工无气味。
  (2)超细有机硅物质具有高渗透性,形成的深度干燥层具有防水、防污、防泛碱、防发霉、防渗漏、保色等功能。
  (3)有机硅乳液80%为无机的硅氧结构,在涂料中能形成像石英砂样的结构,热稳定性好(耐400摄氏度温),耐紫外线,制成的保护剂具有强耐久性。
  (4)在涂料中形成像石英砂样的结构为三维立体结构,确保形成具有透气性的漆膜并防止外界水的侵入,能均匀和极大降低基层毛细吸水性,使漆膜具有低吸水性,并使基层毛细管连同以后可能产生的毛细裂缝憎水钝化,从而避免鼓泡和开裂。
  (5)硅树脂乳液80%为无机的硅氧结构,基本不产生静电,可以大大降低因静电产生的污染。
  2 施工技术质量要求
  2.1 基层处理
  基层处理基本平整,颜色自然,阴阳角的棱角平整顺直。混凝土的表面无油迹、锈斑、明显裂纹、冲刷污染等明显缺陷。将明显的蜂窝、麻面和孔洞用调整腻子和修补调整材料进行处理后。颜色和观感接近大面的混凝土。混凝土梁、板、柱子无露筋、钢丝外露等现象。缝的明显缺陷应作适当修补;禅缝原则上不做修补,以免破坏禅缝的自然效果。混凝土整体梁、板、柱体现凝土本身自然颜色,无明显色差。
  2.2 涂料施工
  底涂应喷涂或滚涂均匀,无遗漏,使墙体稍稍着色。面涂应滚涂均匀,无遗漏,施工后表面装饰效果无明显光泽,无色差,并隐约保持混凝土原有的表面机理效果,待保护剂完全固化、干燥后,通过梁、板、柱表面防水测试达到不渗水,用水泼到墙面,颜色无任何变化。
  3 施工方法
  3.1 基底处理原则
  对于混凝土表面的缺陷,原则上修补的数量和部位越少越好,确实需要修补时,可根据不同的缺陷采用不同的修补方法。
  (1)一般瑕疵可不做修补,对于原墙面污染、漏浆等明显的缺陷处,应做适当修补,修补后应无特别明显色差。整体上要求面层基本平整,颜色自然,阴阳角的棱角整齐顺直。
  (2)对混凝土表面油迹、锈斑、裂纹、冲刷污染痕迹等明显缺陷需进行处理;明显的蜂窝、麻面和孔洞需要处理。露筋、锈斑、钢丝外露等现象要作修补处理。
  (3)禅缝尽量利用模板自然分格,以避免在破坏禅缝的自然效果;需要更改和顺直部分,应仿自然形成模板缝,做出禅缝。
  (4)所有修补工艺应尽量保持混凝土的原貌,无明显处理痕迹。
  3.2 处理措施
  为保持混凝土原有自然的机理和观感,尽量少用砂纸打磨。对少数部分缺陷较大或色差较大的混凝土,需要先用专用清洗剂清洗,然后再用高压水枪冲洗。
  残留在基层中的金属垫块、铁锈、杂物等(钢筋、铁丝、螺丝、钉子、各种垫块),是形成锈斑及影响最终效果的主要原因。应先用角磨机将露出金属的地方打磨到低于混凝土表面0.5mm左右,涂刷上防锈漆,用柔性腻子修补平整,然后用调整材将颜色调到与大墙面基本一致,再进行打磨和腻子修补。
  对蜂窝比较密集的地方进行适当修补,其颜色应与混凝土表面颜色基本一致,如果难以达到一致,其颜色应比混凝土表面颜色稍浅。
  混凝土梁、板、柱表面直径大于4mm以上的蜂窝孔洞和宽度大于0.3mm以上的裂纹需进行充填修补,对于一些较小的缺陷可以基本不做修补,并且以修补越少越好为原则,通常采取距墙面5m远处观察,以肉眼看不到缺陷为衡量标准。
  错模部位的高度差:由于用砂轮机打磨的地方,涂装后颜色与周围不同,因此,尽量不要用砂轮磨,而用錾刀铲平,确实需要砂轮机磨平,磨后需用水泥灰浆修补平整。
  修补完成后进行检查,如发现颜色太深的部位,须用粗砂纸打掉,重新以较浅颜色修补,待修补材料完全干燥后,用较细的砂纸打磨,直到墙面平滑,修补痕迹大致消失。
  用清水清洗整个梁、板、柱并使其干燥。修补、清理后至涂装前,对易造成污染的部位进行遮盖保护。
  梁底已刮腻子和未刮腻子出现的色差,只是腻子和原墙面的色差,对此,先用80目以上水砂纸打磨,再用调整材料将颜色调到与原墙面颜色一致,再进行大面积找色,对此刮过腻子和未刮腻子的地方经过处理后,不会有明显的色差。
  3.3 混凝土保护剂涂刷
  基层应保持30d以上的养护时间,使碱性减小,pH值小于10,含水率低于10%。
  修补调整材采用毡涂方式,毡涂均匀,不得有漏:涂料为纯有机硅材质;毡涂间隔时间2h。渗透型底漆采用滚涂方式,滚涂均匀,不得有漏涂:涂料为纯有机硅材质,使用饮用水进行调制;滚涂间隔时间2h。涂刷渗透性封闭底漆可以防止基材的返碱,增加涂膜附着力。
  半透明面漆两遍,采用滚涂方式,滚涂均匀,不得有漏涂;涂料为纯有机硅材质,使用饮用水进行调制;滚涂间隔时间2h,涂刷用量为4㎡/kg。
  3.4 施工注意事项
  50摄氏度以下的气温或70%以上的高湿度,将使材料的性能长时间无法发挥,涂膜、主材性能下降,应避免施工。若施工中遇下雨、下雪时,应立即停止施工,用保护膜保护涂装面。强风时,会发生涂装不均,涂料飞散,应避免施工。由于气象条件的变化而引起底材、涂装面结露时,会发生涂膜粘结不良,应立即停止施工。
  混凝土保护剂常温固化性能极好,如硬化后,去除污染物就会很难,因此应对施工的部分如窗框、玻璃等做好保护,如有污染应及时处理。
  4 完成效果
  机场工程经使用混凝土保护剂,使已施工完成的部分观感效果良好,颜色一致,达到了设计要求的CF-A类清水饰面混凝土的要求,也得到了设计的认可。
