高分子涂料防水层的材料研探
2007-12-7 06:50| 发布者: ccbuild| 查看: 294| 评论: 0
摘要: 简介: 高分子聚合物涂料具有普通涂料的共性,它能与建筑表面很强的粘结力、粘附在需要防水的建筑物体的表面形成耐久的防水膜,同时它又因其材料的性质,在施工期间和长期使用过程中,对环境和人体均不排放有害物质 ...
简介: 高分子聚合物涂料具有普通涂料的共性,它能与建筑表面很强的粘结力、粘附在需要防水的建筑物体的表面形成耐久的防水膜,同时它又因其材料的性质,在施工期间和长期使用过程中,对环境和人体均不排放有害物质而受到欢迎。近年来该材料在工程应用中不断扩大。根据涂料防水层在长期使用中的功能要求,为了进一步提高聚合物防水涂料的品质,我们作了一些探索与实践取得了初实成果。
关键字:高分子涂料 防水层 材料
一、研究防水层的不同环境,探索其改进方向。
  防水涂料防水层在不同的建筑物表面部位,它的耐久性是不同的。这是由于涂料防水层是依附在需防水的建筑物表面,要受建筑物结构构造的变化影响;同时又要受到防水层本身在环境不同条件下的变化影响这些影响主要是:
(一)防水层受结构的影响,众所周知结构的变形将决定涂料防水层的变化,他受到诸如以下的因素制约。
  1、地基条件:比较牢固的地基相对变化就小,软弱地基变化的可能性就大。有桩的基础就比无桩基础的变形要小。
  2、结构质式:钢筋混凝土结构就比砖混结构的变化小;现浇的钢筋混凝土结构就比预制装配式钢筋混构造变化小;小跨度的变形量就比大跨度变形量小;高层建筑的变形因素就比低层建筑的变形因素多,大建筑平面就比小建筑平面变化大等。
  3、表面的部位不同变化的形式不同;大面的变形一般以弯曲为主,交角或转角往往以剪切的变形为主;各种的构造留缝则常常以拉伸或压缩错位变动为主。
  4、结构受外力作用环境的影响;屋面结构要受温度变化的影响,温度应力有的使构件产生大变形或开裂;地下室的结构要受地下水及压力的变化影响,压力的变化引起结构的变化等。
(二)防水层受所处的位置和环境的影响
  防水层除了受上述所依附的建筑结构构造的影响外,防水层还要受防水建筑物的表层防水功能的部位,和防水层自身受到环境条件的直接影响主要有:
  1、防水功能要求不同:屋面工程防水中的防水层要受外界温度的湿度的反复变化的影响。使防水层的品质产生变化;在地下室工程防水中的防水层,其底板既浸泡在水受地下水压力的变化影响,又承受上部建筑传下的变化压力;地下室墙体表面的防水层受地下水压力的变化影响,不同深度的样面承受力是不同的;无上部建筑的地下室顶板的防水层既浸泡在水肿,又要受其上覆盖层的静、动荷载的影响;而浴厕的防水层显然不如屋面外界变化影响因素多,但它的使用变化频率大等。
  2、防水层所处细部不同:防水层所处的细部,由于建筑细部使用环境不同,影响了防水层的耐久性。如屋面工程的天沟、出水口、过人口,地下工程的穿墙管道等,受使用环境影响,造成了防水层易损破坏。
  3、防水层的保护材料不同:涂料防水层一般厚度比较薄,规范要求必须设防水层的保护层。防水层的保护层保护作用是受其材料的品质与构造形式影响的。保护层的作用是要防止层受到外力的磨损,碰撞打击,对温度和湿度的变化加以控制,防止阳关的照射老化等,保护层的构造也很重要,若与防水层直接粘结既要看它的保护功能如何,又要防止保护层的变化而带动防水层变化。
  4、防水层的施工条件不同:不同的施工条件也将读防水层构成产生影响。
  以上分析说明涂料防水层在不同结构部位和环境,对它的品质要求应该是不同的。现行的材料国家标准是综合了所有不同结果的平衡指标,因此在一个建筑防水工程中,不可能所有部位的防水层的寿命都一样,但工工程防水整体的使用意义出发,局部的防水层失效,就会导致工程整体的失败,为此有针对性的提高防水层的局部性能是延长防水层寿命的重要途径。
二、研制聚合物涂料系列不同品质材料,是解决防水层不同部位能力不均,延长防水层寿命的物质基础
  根据工程防水中不同部位对防水层的不同要求,研制不同品质的系列产品,使防水层的防范效果在工程中达到均衡性,变薄弱环节不薄弱,来总体延长防水层的寿命。
(一)聚合物防水涂料的内在品质为研制系列产品提供可能。
  聚合物防水涂料的内在品质提供研制系列产品的可能条件主要是:
  1、它的防水层是分遍成型的,聚合物防水涂料是水乳型,水分蒸发后而凝结成膜,由于它的强粘附力,各层之间的粘附作用强,若系列产品不同品质只是它的某些特性不一样,就总体的共性仍是聚合物,因此它能共凝成一个防水层。
  2、聚合物防水涂料的品质,系由基本材料的不同成份和附加材料的不同形成,即它的配方影响了涂料的凝结品质,因此它的生产工艺基本上是相同的,为此为不同品质的系列产品的生产提供了可能。
  3、不同品质的系列产品是在执行国家标准的基础上,对某项指标特性的提高,因此它不降低国家标准而是提高了,即使在使用中出现差错,也不会使其产生负面影响。
  4、经济上是合适的,利用系列产品的办法比起用构造的办法来补强负面影响小,在经济上也比较便宜,容易实现延长寿命的目的。
  5、借鉴国外的经验。
  如美国的卡莱尔公司针对三元乙丙卷材,根据防水层不同部位对粘结要求不同设计了系列的专用粘结胶配方,有基层胶结剂、搭接胶结剂、卷材搭接内密封膏、卷材搭接外密封膏、止水玛碲脂和管束用密封膏等。从而解决了三元乙丙常由粘结失效导致防水层[破坏问题,达到粘结剂与卷材同寿命的理想效果,国外的经验为研制系列涂料产品提供了有益的经验。
(二)聚合物防水涂料的研制内容与实践
  综合上述的不同功能要求和环境,结合工程施工的时间进行了归纳初步进行了以下工作和实践。
  1、拟定了产品的系列内容。
  基层修补涂料:主要是针对基层有缺陷的部位如不平的,凹槽小沟,没有压光的粗糙表面或易掉砂粒。若用水泥砂浆修补会影响工期,且结合不好形成隔层,用现有涂料的工艺该部位的质量就受到影响。基层修补涂料就专为解决这些问题而设计。
  强粘结涂料:主要针对因涂层分遍过程局部受污染的,或基层立面过于光滑涂料易产生流淌的而使用,以保证防水层的整体品质。
  特强延伸率涂料:用在需要可能由延伸率不足而裂变的部位。
  粘附涂料:单为涂料的保护层粘结而专制,做到既能保证粉料的粘结要求,又不使粘结破坏防水层。
  抗压耐磨涂料:用于有压损和磨损的局部表面,对防水层的局部防护。
  2、建立专业施工队伍是实施系列产品实践的重要措施。
  为了保证聚合物防水涂料的效果,材料的生产基础,同时施工作业也是关键,只有建立专业队伍,才能建立社会责任和熟悉系列产品的性能和作业要求,将理想变为现实。建立专业队伍也是涂料产品作业中,防止中防止假劣产品在工程中使用的有效途径和措施。
4
