建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
为什么同是中级装修,表面看工程质量和效果有差别?
2013-4-19 22:27| 发布者: ccbuild| 查看: 363| 评论: 0
摘要: 为什么同是中级装修,表面看工程质量和效果有差别? 其实有时这是一种感觉,首先应该清楚的是一个工程是否合格,在于各个分部分项工程是否符合相应的验评标准。如果工程达不到公司的验收标准我们将对未达标的 ...
其实有时这是一种感觉,首先应该清楚的是一个工程是否合格,在于各个分部分项工程是否符合相应的验评标准。如果工程达不到公司的验收标准我们将对未达标的分部分项工程马上进行整改,实际上,我公司的中级验收标准已远远高于北京市装饰协会颁布的家庭装饰验收标准。
