建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修100问
2011-11-9 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0
摘要: 1、问:我准备用中国黑装修厨房客厅地板,家具橱柜为黑白相间,房子整体感觉为强烈对比的黑白基调,不知怎样,还有中国黑辐射怎样? 答:当然可以,如果你认为家里装修得像发廊没有问题的话。这种风格用于家居会 ...
答:当然可以,如果你认为家里装修得像发廊没有问题的话。这种风格用于家居会很压抑的。
2、问:中国黑是不是大理石,能不能做灶台面?
答:中国黑属于花岗石,可以当灶台面。
3、问:我的卫生间水管要埋暗管,现在施工单位说用日丰的铝塑管好,绿色无毒,寿命比镀锌管长,而且因为不生锈,所以不会有水质的二次污染,现在有全面取代镀锌管的趋势;监理则说铝塑管管壁强度不如镀锌管,所以必须每隔1.2米就设置一个接头,用普通的镀锌管就行。到底谁说的对呢?我应该采纳谁的方案?另外,施工单位包工包料的价钱是镀锌管埋暗管40元一米,日丰铝塑管埋暗管80元一米,相差一倍的价钱,说是因为铝塑管贵得多。可是监理说实际上铝塑管和镀锌管的价格都差不多。这个又是谁对呢?或者,我应该用日丰铝塑管,但是要求自己去买水管,以免在价格和质量上被骗?
答:
1)铝塑管的管壁强度已经满足需要,不需要理会谁强谁弱的问题。
2)镀锌铁管往往因为含有沙眼,有爆水管隐患,所以建筑商基本上装镀锌铁管不敢埋暗管。如果你采用暗管的做法又采用镀锌铁管的话,简直是一种冒险行为。
3)每隔1.2米装一个接头的做法是一种白痴行为,你问你的监理究竟做过工程没有?接头越多,隐患越高!所以除非是管长不够需要接驳或者转弯,否则坚决不用多加接头。
4)铝塑管的价格与镀锌铁管的差价是很大。管道部分差一倍价格是可能的,单一个接头就差5倍。不过铝塑管的报价是可以适当再下降点的。
简单一句,你的监理基本上是一个外行,建议你立马炒他。
4、 我不打算封阳台,客厅和阳台间是房产商装好的塑钢移门,厅里要铺实木地板,请问要不要做防水?怎么做比较好?
答:需要做防水,而且要确保客厅比阳台高于至少30mm以上,分隔处需做防水,可以用花岗石。
5、请问是先铺地板还是先包暖气?暖气盒子下面需要铺地板吗?
答:为了美观起见,当然是需要的罗。
6、请问一般地台是做离地多少公分呢?
答:50mm-150mm内为宜,地台的高度差要以两个地面的差额来算。
7、请问复合木地板被砸了个小坑如何修复?
答:无药可救,复合木地板不可修复。
8、请问轻钢石膏结构和苯板结构的保温墙各有何特点?
答:轻钢石膏结构的安装完后,直接批灰。
苯板的安装后需要批多一层水泥批烫,然后再批灰。轻钢石膏结构的表面是石膏板,接缝处处理不当会开裂,苯板采用水泥一般较难开裂。轻钢石膏结构施工快速,即装即用。苯板需要一定的工序和时间。轻钢石膏的中间是隔音棉,苯板的中间是泡沫。两者都属于轻型材料。前者如果装有隔音棉的话效果好于后者,如前者中间没有隔音棉则次于后者。
9、 铺好已有半个月,还没有油漆,靠近阳台的地方最大有1.5mm,其他部位到还可以,用的是上海环亚的巴老.我的地板缝正常吗?请教各位大侠该如何处理?
答:该缝略大,理论缝隙在0.5-0.8mm左右为佳,太小太大都不好。
10、 我需要在房间中作两个隔断,要求是隔音效果要好,不知道怎么做,是用水泥板还是用石膏板呢,是不是要加用隔音板呢?
答:可以用轻钢龙骨石膏板,中间加隔音棉。
11、昨天又和装潢公司见面了,看了他们列出来的一大串清单,头皮有点发麻。先挑自己认为比较重要的踢脚线、门窗套看了一下。他们是用密度板上面覆三夹板再加实木线条做的,为什么不直接用实木踢脚和实木线条呢?他们说那容易变形!真是这样吗?
答:实木的安装不太好办,因为它没有底板的话与墙面固定不好,是容易变形。用夹板的做法比较牢固,不容易变形。
12、我怎么才能让楼上的在厨房和阳台做防水层?
答:首先通过友好协商,说明防水的道理,这是对大家都有好处的事。如果不行,再找管理处。如果再不行,只能出了问题告对方了。
13、请问白色的门套,地板是黄色,用什么颜色的踢脚?是和门套配白的,还是和地...?
答:白色。
14、请问一下我可以在买的木门上再喷上白色的漆吗?如果喷了白色以后会不会变黄...
答:那岂不是浪费吗?做混油的话,不需要买这种原木板门呀,混油后什么都看不见了。
15、煤气公司要求煤气管道不许封闭,请教有什么好的处理办法?
答:在深圳的话,可以用百叶门封闭,只要确保煤气泄露时能及时散发即可。因为煤气功积聚遇明火会引起爆炸。
16、 这几天,我家装修做到卫生间,有了点麻烦。原计划用塑钢门,谁知好的材料要一千多元/方,总共约3000多元,太奢侈了。有些本地企业做300元/方的,五金配件较差,弄到我不知咋办?各位能否推荐广州市质量好,价格适中的产品。另外,装修队这时建议我改做木门,他说只要1100元,给我用最好的进口材料,我想请教各位,卫生间门用木门的话,怎样做防潮好,门口的导轨、滑轮用哪种进口牌子的产品能做到静音、耐用。
答:其实完全可以用厚的PVC门,一樘也就300多元,只要是厚的PVC,一般很难变形。当然,市面上有一种薄的PVC门,才一百多元,就容易变形受损。
17、今天到居然逛了逛,认真看了诺贝尔、冠军以及一些不太有名气的品牌的瓷砖,发现价格差距太大了。比如诺贝尔的至少90,100起,而不太有名气的品牌报价才30,40。我仔细看了看色泽和平直程度,觉得都不错,实在不明白为什么价格差这么远?
是不是可以贪便宜呢?呵呵。
答:价格的组成是多方面的。包括了制造成本,行政开支,广告开支,销售利润,经销商分成等多方面。价格是一个性能比参考因素,但不是一个性能比绝对因素。
18、请问卫生间和厨房能包木门套吗?会不会受潮变形?
答:如果淋浴部分没有隔离的话,木门套的下部会受潮发霉。补救的办法是下部用金属。你可以参考各地麦当劳的做法。
19、听说,硝基漆的溶剂挥发较快,涂刷硝基漆的木器在放置一段时间后很少产生有害气体,不过硝基漆在受紫外线(阳光)照射后容易产生细小的裂纹,是不是这样?
答:不是。一般只要按规范施工,硝基漆是一个不错的选择,因为它不会变黄。当然,如果长时间用太阳暴晒,不管什么漆都可能开裂的。
20、无缝瓷砖的质量就很好吗?
以前,也许大家都听闻过无缝钢管这回事。现在一些无缝瓷砖的炒作是纯粹取巧的,消费者们需要注意。抛开装修不说,我们从物理的角度去看知道,这在理论上是说不过去的:
无缝钢管的膨胀是整体360度向外的,所以不会出现裂缝。而瓷砖多数在一个相对封闭的空间施工,以墙面为例,一般左右及下面部分一定是有固定墙和地面封闭的,如果瓷砖在施工中无缝处理,那么膨胀时,它往那里伸长呢?
很明显,无缝瓷砖要实现的一个前提是瓷砖的的热胀冷缩率为零。我们知道,这个可能性是零。
那么强行无缝处理的后果是什么?瓷砖不可能热胀冷缩推倒墙面,因为其背面粘合力不可能大于推动墙面的力量。那么后果只有一样:瓷砖拱起。
21、我用的墙漆是多乐士的,是不是一定要用底漆?(我住的是一层)底漆的作用到底是什么?
答:起封闭,防潮,增强面漆附着力等作用,好的底漆还有杀虫等作用。
22、新房交房后多久可以开始装修?
答:可以马上装修,不存在什么问题。除非你是自己建的房子,一般发展商的房子建好到交货都有一定的干燥期的。
23、我要买一个临街13楼的房子.阳台向南,下面是街道,比较吵,卧室和阳台打通.
怎样处理门窗才能使我不受噪音影响,还尽量不影响光照和通风?
答:可以用中空玻璃,或者双层窗。至于通风,就只能是把窗户适当地打开点或者装一个有屏蔽的排气扇。相信你的另一边有窗户的吧,那个可以完全打开的呀。 24、本来我家门和门套是用水曲柳板上刷白漆,白色上可以看到水曲柳的纹路!。但是我们现在与工程队取消了合同,板子已经买好了。问了其他工程队,他们好像没做过。所以想请问高手们,这样的效果怎么做!
答:这种效果不难做到。但要处理好底层,因为水曲柳容易开裂。面层刷上薄漆即可。
25、暖气片上能刷白色漆吗?谢!
答:可以,但要使用汽车喷漆或者磁漆等金属漆,用其他的漆容易长时间受热开裂。
26、请问喷漆的工艺流程?
答:喷漆的工艺流程和手刷漆的工艺流程没什么大的区别的。
喷漆一般用于大面积的施工或是喷涂形状复杂,很难用漆刷涂刷的物件;部位等。
喷涂的好坏关键在于喷的遍数。遍数多,而且每遍喷的薄,效果就好。一次喷得太厚
油漆就容易流淌,也就是俗称的流挂(流坠)。
使用喷枪时要注意带好口罩,以免吸入油漆。喷枪应与喷涂面相距300~400mm。喷时
要不断地移动喷枪,不能对着一处。喷枪与喷涂面要保持平行并垂直于喷涂面。不可作
弧形摆动,以免漆层喷得不匀。 (回复者:龙)
27、我准备请装修公司做个书柜,喷白漆,用细木工板做基层,曲柳板饰面,实木线收口,可装修公司说喷白漆不用(曲柳)三夹板饰面,请问到底用不用?
答:可以不用,用了也是一种浪费。但表层面板质量一定要好,否则容易出问题。
28、贴墙砖是否要白水泥勾缝,我请的装修公司说不用,请问到底用不用?
答:需要,如果是颜色不对的话,可以用有色水泥。勾缝对于保护砖体和保洁都有利。
29、火兄:我的客厅准备用斯米克900*900地转(124元/片,工程价?贵?平?)客厅用的防污层是什么?
材料工序怎样?谢!!!!
答:我不知道你说的地砖属于那种类别,但如果是抛光砖的话,需要在表面做防污处理。如果是复古砖、玻化砖的就可以不用做防污层了。
30、厅的地板我想用瓷砖,但看到地砖的种类很多,上海的斯密克玻化石和佛山鹰牌、东鹏的抛光砖有什么区别?看起来差不多,不过斯米克还便宜一些?可不可以用它?
现在有好多家具公司可以上门度身定做家具,这种形式和由装修公司现场打造相比有何优劣?可否采用此种形式?以上问题如果您有时间希望不吝赐教,多谢!
答: 1)不管用那一种砖,在客厅用的一定要有防污层的,犹其是抛光砖。有一些砖写着耐污的,不表示是有防污层哦。我现在一般不用国产的抛光砖,失去信心了。
2)我没有遇过这种情况。但可以肯定的是价格相对会高很多。现在是买家时代,什么服务都可以出现。而且现在专业越来越细分,就如橱柜公司一样。不过,有一些东西不是越细分就越好的,就像衣服一样,全身是名牌,如果不是同一家出的,有时候会配得很难看的。最好的是由同一个设计师设计的东西。
不管是什么装修,统一永远比个体更重要。
31、请问客厅中铺60*60的抛光砖,水泥加上地砖的厚度最少必须铺多少厘米?
答:最少3cm。
32、业主的阳台已用铝合金封过,现在想加装双层窗,该采用什么材料?如何施工呢?
答:在阳台女儿墙的内部再做一层。如果位置不够,可以用做窗套的方法拓展宽度。
33、火兄:我的浴具(包括马桶.净身器.按摩浴缸.洗手盆)全是黑色的,应选什么颜色的磁片(地面和墙面)?另:洗手间约11平米,北窗,较暗。
答:方法二:1、全部用黑色带银钻花色的瓷砖。2、墙面用白色,地面用黑色的。
34、本人购顶楼住房,送顶楼天台(所谓空中花园),与对门的一户共一个约90平米的长方行天台。因我与对门那家的户主是要好的同事,故两家决定共同开发空中花园。设想如下:靠西头种一排迎春花,让枝叶往下长,为西头的房间挡住太阳。东头建一葡萄架。中间铺些草皮,种些花草,用鹅卵石铺出些小道,放一张全铸铁的吊椅。问题:
1)此方案是否可行?
2)西头的迎春花旁想弄一排白色木栅栏,但不知木质是否能经风雨?需如何处理?
3)草皮下要多厚的泥土才能保证草皮成活?听说草皮很贵,哪种草皮易成活,易打理?
4)铸铁的吊椅能经风雨吗(不生锈)?是否需要搭个凉棚?
答:1)种草应改为用草皮地毯,否则容易滋生虫蚁或使楼板超载。其他是可行的。
2)白色木栅栏只能是定期刷漆了。或者用不锈钢做好款式后喷白色金属漆会耐用点。
3)同1)
4)铸铁一般需要先做防锈处理,坐的部分可用木的,一般不那么容易生锈的。至于凉亭就自己决定了。
35、从美观及性能考虑,对于卫生间和厨房的吊顶长条形和方形铝板哪个更好些?阳台用PVC板吊顶有无问题?Thanks.
答: 我一向坚持用300x300mm的铝扣板。
36、请问, 用电热水器好还是用煤气热水器好? 我想厨房和卫生间都能同时用上热水,不知把热水器放在哪个位置合适?
答:我推荐用燃气热水器,省钱,而且我认为要比电的安全。燃气泄露有臭味,漏电可没有人通知的,可以放在厨房。
37、本来得了小厦一间可以大欢颜,但是厨房油烟问题让人挠头。是用排风扇好还是抽油烟机好。或者是什么无烟灶好。如果无烟灶好,大概是什么样的一种结构。谢谢
答:顾名思义,当然得用抽油烟机了。排风扇是用来通风的,同样可以装,但不能取代抽油烟机。
38、现在很多防盗门一框两门,再加木门很罗嗦,连开三道门是不是很烦?再说防盗门也保温。
答:一框两门还是两个门,事实上,一框两门,也只有外面的那个叫防盗门。在一次装修中,外面的门叫防盗门,里面的门叫防火门。不能因为是一框两门,就把里面的门也叫防盗门。
39、卖漆的(多乐士和立邦的经销商)说应该刷一遍底漆,而给我施工的工头说没有必要!我听谁的呢?我在郑州!
答:多功能漆需要专用底漆,普通漆不用。视乎你用那一种漆,一般都可以不要底漆。
40、我的房子有小区热水,现有问题请教:
1)听说要打开龙头5分钟后才能出热水,是否真的如此?如果这样的话我就干脆把小区热水封了改用热水器得了。2)我看目前热水管就是和冷水管一样的普通金属管,有没有问题?
答:1.理论上是这样。因为原水管里面含有冷却了的水。2.没问题。
41、我的房间一堵墙都为窗体,长3.6m,在窗台下做了一排低柜。现在木工师傅将低柜规定在墙上后,我发觉窗台边两端误差有1.5cm,由于窗台边只有14cm宽,感觉水平倾斜得厉害。问木工能否把左边低的那头抬高和窗沿靠齐,师傅告我家具活一定要水平,因为房子有误差,没法矫正。现我发觉窗两端的上下沿的距离都为1.35m相等,若真是窗沿水平有问题的话,能否将错就错,将低柜与其水平。由于木工明天就要"盖柜论定",恳请老火紧急相助,提供几种解决方法。
答:以修正窗台为主。让泥水工把窗框批直吧。
42、作整体厨柜,柜体背后用不用铺砖? 如果不铺直接贴铝塑板可以吗?
答:最好是铺瓷砖。
43、请教老火?玻璃幕墙同楼面接触层的吸音层5(填充棉)因年限老化,现因楼层功能改造,九楼为包厢十楼为茶馆,因两者之间干扰,请问有什么好办法处理.
注:原方案是用旷棉(包中央空调管道的保温棉)和硅酸钙板上刷水泥漆处理.玻璃幕墙同楼面接触层宽度大约10为公分左右.
答:处理这个问题,其实方法并不仅是一种的。
关键在于:
1.处理高音。高音的特征是直射,所以这个隔离方法一定要完全封闭,不能有缝隙。
2.处理低音。这主要是要依靠吸音板和吸音棉了。
对于超低音引起的楼体振动所形成的干扰,除了在地上做地台隔音,就无计可施了。
44、请教:新房交付时墙面已处理过,预售合同上说"满刮腻子2遍"。请问:1)墙面重新处理,是否需要将原来的腻子铲掉?2)是否可以直接在上面刷乳胶漆?谢谢!
答:新房子的腻子层可以不需要铲除。如果其表面表整的话,可以直接在上面刷漆,但建议最好先再批一次双飞粉。
45、请问木地板铺设走向如何确定?
答:以客厅的长边走向为准,如果你的客厅铺地板的话,其他的房间也跟着同一个方向铺。
如果客厅不铺木地板,那么以餐厅的长边走向为准,其他的房间也跟着同一个方向铺。
如果餐厅不铺木地板,那么各个房间可以独立铺设,以各个房间长边走向为准,不需要同一方向。
46、铺设木地板时,是铺毛地板好呢?还是不铺呢?如果毛地板铺不平整,那么木地板就别谈了,到底铺不铺呢?毛地板除了用细木工板外是不是还可以用实木地板呢,因为我在上海的一个装修公司的工艺馆看到他们展示的就有杉木的毛地板,据那里的小姐介绍,这样的毛地板只有30元/平方米,有这样便宜吗??假如铺毛地板的话,用什么材料好呢?
答:我觉得这种做法有问题,把简单问题复杂化了。
也不认为这种办法能解决地板的问题。
47、发现这个论坛简直让我欣喜若狂!先向各位敬礼!初来咋到,多包涵!
请教两个亟待解决的棘手问题:
1)小女子购一顶层西头复式房,外墙已贴瓷砖。不久大雨,发现西侧墙面漏水,多处块状水渍。承建方认为是脚手架洞未堵造成,遂凿开洞处用水泥封堵。不久,又大飘雨,又漏!遂凿开整面内墙表层,用水泥拌防水胶刮2~3CM厚,以为万无一失。昨又遇大雨伴西风,吓,惨不忍睹!多处块状水渍,虽较前两次程度稍轻,也差点害我从顶层往下跳了!我对承建方的诚意不怀疑,但我怀疑他们的能力。请教各位有何高招让我安然入住?
2)购房一年半,虽未能入住,但非常关心装修问题,设计图已请专业人员搞定,有一个问题却搞不定。我了参观多位认识或不认识的朋友的家居,发现吊顶及墙面装修接口处开裂现象普遍存在,问了多家公司,没人敢拍胸脯保证不开裂。于是我迟迟不敢开工。天哪!我已经不能再忍受200平方的新房空置,自己却在30平方的旧房里苦熬了!救救我吧!!
答:1)外墙防水要防外。如果在墙内侧处理防水的问题,处理10000次也无济于事。作为建筑承建商不可能不知道这个最基本的知识。你可以直接跟承建商说:"外墙防水在墙内做,你是在显示你的无知还是侮辱我的智慧?"
处理办法就是处理墙壁对外一侧!
2)这个问题属于比较难的技术问题,不是个个能解决,而且这个问题涉及成本的增加,在现在客户既不想出钱的情况下,是难以解决的。
3)外墙贴瓷砖是有一种专门的防水材料的,具体名称我也不太清楚。
48、我想问一下抗黄变的漆除了家具用的聚脂漆外有无乳胶漆,除了白色之外还有其他颜色吗?我想知道内墙的结构组成(从砖到最外层),就举多乐士5in1为例吧,因为我对腻子的概念很模糊,我不知都有啥可用作腻子。
答:1.抗变黄的漆在市面上有很多种,但并不是主流,房子时间长了,不变黄也会变脏。
2.砖-水泥批烫-批灰(双飞粉)-底漆-多功能面漆。
49、老火,你好!请教:家具已经油了一遍紫荆花的聚酯漆,现在想换成长颈鹿的硝基系列亚光漆,不知是否可行?应怎么做,要注意什么?(换油漆的原因是因为后者环保一些)
多谢!
答:初期可能没有什么问题,但长期来说可能并不是好办法。毕竟是化工材料,存在着发生反应的问题。曾经试过在一块木地板上刷过两个牌子的地板漆,结果做出来质量很差,表面有不明反应。
50、请问老火您提供的方案其中主材是笨板。请问该笨板的学名是什么?福建市场是否有买,有何特点。谢谢!
答:苯板,不是笨板,它的全称学名应叫做:(双面)钢丝网架聚苯板。既是建筑材料也是装饰材料,一般用于隔墙。绝大多数卖轻钢龙骨的地方都有这种材料卖。其形状是中间为泡沫板,两面是带刺钢丝栅格。
51、昨天在建材市场见了一种实木地板,版面是毛胚的没刷油漆,商家说这样做是为了防止普通实木地板拼接出现的缝隙和不平现象。铺好后刨平没有缝隙后再上油漆。dx们认为如何?
答: 你说的是素板,是相对于漆板而言的。本书已经有介绍。
52、我买的地板是胡桃木色的,门做白色混油的,起居室墙想用大麦彩,主卧室的墙想用立邦三合一中的霞光晚照就是有点淡紫灰色那种,次卧室想刷淡蓝色,这样在是否协调,刷出来之后会不会面目狰狞?
答:设计的第一要素是统一。不过因为门窗是白色的,理论上和任何墙面都是相配的。
地板是暗色的话,墙面不应再用深色的漆啊。
53、请问用浴缸还是用冲淋房好呢?
答:这个要视家庭的生活习惯。有一些人喜欢用浴缸,有一些人喜欢冲淋房。不过从设计上来说,前者对于面积是有限制的,主要是宽度上至少要有1500mm以上。冲淋房一般的限制是850mm。现在除了这两者,还有一种淋浴屏风,也相当受欢迎。
54、去建材市场看到洛阳玻璃厂出的12mm厚玻璃,我想用它做我带阳台那屋的门,换掉原来的阳台推拉门,要用地弹簧吗?密封怎么样呀。
答:不能用纯粹的玻璃做阳台门,犹其是地弹簧门,密封性差,而且不得于防风防雨。
如果想用玻璃做门,不能采用地弹簧门,而且需要加框。
55、1)如果厨房本来没有地漏,如果自己想增加地漏的话,有没有实现的可能?如果有,怎样实现呢?
(2)我打算将洗衣机放在卫生间中,所以需要改变面盆的位置,水管也需要进行变动,我想问一下,如果在改变管道走向时,水管是不是需要从地面上走??如果这样的话,会不会破坏地面的防水层??那该怎末办呢?
答:1.卫生间的改造可以从抬高地面高度的角度来考虑.
2.管道也可以从墙面走的,注意横平竖直.
3.以上两样都需要重做防水.
(本条问题由龙回复)
56、
1)漆板和素板相比,是否美观,但维护较差?素板可以重新打磨油漆,而漆板不行?
2)对装修而言,铺漆板是否比朴素板要简单?费用也底?
3)金象牙的地板是不是素板、漆板都有?规格是否都是:900*90*18,750*90*18、450*90*18、300*90*18?
答:1)漆板和素板的维护是一样的。
2)漆板铺工要比素板简单。
3)你说的是标准规格,但不同厂家在宽度上会有一定的差异。
57、现在想就大理石与花岗岩咨询一下:
1)大理石与花岗岩的区别,各自的优缺点;
2)做洗手台、窗台和门槛哪一种好些;
3)用大的抛光砖(质量较好的800x800mm获1000x1000mm)切割成条做窗台、门槛怎样?
答:1)大理石较漂亮,但比较软。花岗石则比较硬。
2)一般来说,脚踩的用花岗石好,但不是绝对的。
3)抛光砖的切角造型很难做得好,所以极少用抛光砖做窗台的。而且国产的花岗石很便宜,平方造价比质量好的抛光砖还便宜呢。
58、我迁入新家的第三天因柜子和隔墙之间的水管漏水,整个房间全部装了几吨水,地板浸泡在水中,现在装修公司的说地板重新买新的,但地龙不换,等几天干了就可以了(以前未做防潮处理),请问可不可以?
房间的衣柜和门也都浸有水里,衣柜是胡桃木镶边配百合彩,门是百合彩,请问有什么影响,需做哪些处理?
谢了。
答:这种事故在工程施工中是难以避免的。不过你的装修公司肯更换地板已经是一种很良好的服务态度。
不过从技术方面考量,木龙更换是最为安全的做法,因为我认为木龙的底部不一定能完全干透。
至于衣柜的部分,得具体看受损的程度,如果面积过大,其引起的变形能力过大的话,是有可能影响整个衣柜的
59、1)我的房子在一楼(无地下室),做复合木地板要做防水吗?要做的话该怎么做?另外装地板的厂商给做的垫子有用吗?是不是先装地板再做踢脚?
2)我厕所蹲改坐,需要移动位置,下水管要与原来的位置移开50CM,需要注意什么?地面防滑瓷砖还要做防水吗?厕所内面做什么材料好,一般饰面板可以吗?防火板呢?怎样做防水?
答:1)不是防水,是防潮,需要做。一层的情况下,复合地板的防潮纸不太起作用。当然,如果你所在的城市很干燥就例外了,由于你注册名字并没有说明你的居住城市,所以无法分析。
2)改动厕所需要注意落差,否则容易堵塞。至少如何做防水,这个你应交给你的装修公司去处理,你并不需要知道如何去做。
60、请问: 在装修的时候,如果我想改变原来房间的面积,是否能通过国土局那一关?听说,通常情况下是不允许改动的,但很多装修公司说什么小房可以变大房,三房可以变四房,不知合不合有关的法规?
答:国土局只管理建筑面积,你的房子一般很难改变建筑面积的,大不了只是增加一下阳台什么的面积。如果你改变房屋的结构,只能是平面布局方面的结构,不可能是建筑的实体结构。这个是归建设局管理的。请向你的大厦管理处咨询。
61、请问:木地板打磨后,磨掉多少算正常?
答:没具体量过。一般打磨共三道,大约也是磨掉2-3mm吧。木地板厚是18mm。
62、听说该死的甲醛主要来自木器,所以我打算尽量少做木工活,比如不包门框窗框不包暖气不吊顶不要棚角线连踢脚线也免,可是地板不能不铺,家具也总得要吧,怎么办?
答:这个问题是这样的,甲醛主要是存在于夹板中。要尽量减少这种影响,主要是:
1.买质量好点的夹板和油漆。
2.装修期间保持通风。
63、有一套老房的卫生间需要重新装修,铺的是马赛克,我不想打掉马赛克,重做防水,能否在马赛克上先刷一道水泥浆,再做防水,最后贴瓷砖???
答:可以,不过要用专业点的防水材料。
64、你好,在做橱柜的时候,你的建议是地台垫高10公分,我想请教一下,橱柜可不可以不做踢脚底座,直接坐在垫高地台上?如果装修的时候橱柜是另购的,橱柜公司是否负责安装进水排水系统?
还有一个问题就是:现在的房间往往是一关门后,里面的空气不流通,怎么解决这个问题?以前有些装修是在门上开一个窗,我觉得很老土。
答:1)如果有了地台,的确是可以不做踢脚的。不过你也可以选购厨柜公司提供的塑料或不锈钢踢脚线,只是比不上地台耐用而已。厨柜公司一般是不提供给排水的,但也不是绝对的,你可以咨询他们。门扇的问题你可以在门扇下预留空隙或者做百叶窗。当然,这会牺牲隔音性。
65、请问:我家的座便器下水移位移了大约70cm,请问买虹吸式还是直冲式,下水才会更通畅。
答:这好像与虹吸式或直冲式没有太大的关系,最主要是你如何移位了。
66、老火,你好!
我的房子有两个卧室,主卧想买深色家具(黑胡桃木颜色,深圳大豪或珠海恒利的牌子,样式比较简洁大方),次卧让装修公司按实际尺寸做,想用柚木帖面。同时所有的门、门框、窗台、踢脚板也用柚木,墙刷本白色的乳胶漆,天花板用白色。想请教几个问题:
1)按这样的情形,实木地板选哪种材料和颜色?曾看过老火的帖子,墙、地板、家具颜色依次深教好,所以想选枫木,但老火又说枫木材质一般,且颜色浅,容易造成头重脚轻的局面,所以想问,根据您的经验,选哪种材料和颜色的地板好,价格在150-250均可?芸香木地板会有什么效果?但又不太喜欢金灿灿的颜色。
2)用柚木帖面合适吗?从主卧看,黑胡桃木家具、柚木帖面的门、某种颜色的地板(您帮我推荐的),好不好?或者您帮我推荐用什么帖面,不想让主卧显得太暗,但又想客厅、卧室所有帖面一致。
3)本白色的墙,白色天花板,不想吊顶,还需要用深色的阴角线吗?
4)是不是卧室和客厅应该用同种实木地板,不会有人用两种不同材质的地板吧?
谢谢老火,我会静等您的回答。
答:1)地板可用柚木。
2)没问题。
3)你的方案用色较深,是一个不好把握的设计,如果配得不好,很容易变成一个60岁业主的家。如果你的年龄正好有60岁,那就用对了。
4)最好是用同种地板了。这样少点衔接的问题。
67、我打算买海尔29寸的落地电视,这样一来省了电视柜的钱。可是后面的墙面怎么处理,能不能用简单的瓦匠活儿搞定?我的电视墙左面与餐厅相连,不打算隔断,餐厅的墙面部分要做上下两组橱柜,电视墙的右面是客厅入口(后面是玄关),不打算做门也不需隔断。
答:那就不要做电视墙了,因为电视背影墙的费用要比不做电视柜节省下来的钱多得多。
68、请教诸位一个问题,我要铺陶瓷耐磨地板砖了,采用干铺的方法,铺前地砖需要浸水吗?怎样浸?
答:抛光砖及波化砖不需要浸水,一般的陶瓷砖需要浸水。
69、一会儿是实木地板,一会儿是实木复合地板,前者说后者脚感不好,后者说前者易
变形,难保养.我要的是既有脚感又环保还现代不落伍,请教老火大师.
答:实木地板是天然的,不存在落后之说。
我个人偏向于实木地板。但承认实木复合地板存有一些实木地板没有的性能。
但实木地板变形一说,我认为纯属技术问题,不是产品质量问题。
70、老火:你好!我的新房子开发商已安装了PVC水管,我想更换成铜管,不知是否必要?
答:你肯定你的是pvc管?我猜你说的应是复合铝管吧?一般可以不用更换。但如果使用条件苛刻,例如用于热水管,那么可以考虑换成铜水管。因为热胀冷缩有可能会造成复合铝管内外层分离渗水。
不过如果真的只是pvc管,一定要更换。
71、我想用10cm×10cm的淡蓝色瓷砖,洁具用白色的,这样效果好吗?
我在杭州找不到这样尺寸的瓷砖,不知什么地方有?
答:10x10地砖规格很多地方都得卖的吧,我对杭州不熟,但你的配色可以的。
72、昨天逛街,一实木地板老板介绍双企口的地板,说可以不要龙骨和九厘板,可以直接铺设而且比起单企口的地板,不易起拱。由于无需九厘板,又防虫子。而且双企口要求A级板材才可以。
就是价钱贵。请问老火及各位,双企口的地板真的有这些好处吗。
答: 没有那么玄乎。我现场测试过这种地板,不觉得有什么好处。另外,虫子只咬原木,不会咬夹板的。所以,我目前还不想用这类的材料。
73、请问,我要在卫生间墙面(麻面水泥)刷1.8米防水,但这样再用水泥贴砖时是否会不结实?有什么好办法?
答:不会有问题的。如果贴不稳,那是你的装修师傅有问题了。 74、我现在在湖南,我有一朋友刚交房想装修,但别人说因是新房子,墙壁还有潮气,如果铺地板或是做衣柜会变形,这种说法对吗?一般来说交房多久装修才合适?急盼回复,万谢了。
答:我新老房子一样装修,没看过有什么问题,也许是因为我做足防潮的原因,我的地板和衣柜这些部位都有防潮处理的。一般来说,墙壁从施工到交工,都需要2-3个月以上的时间,墙壁应是干透的了。
74、我所购房为错层,三室二厅二卫,下层为客、餐厅、副卫、书房,上层为卧室、主卫。主卫和客厅相邻,且共用一面墙(高度上错开约一米)。因此,客厅与主卫相邻的那面墙的下半部分就是楼下主卫的上半部分。那么,防水应该怎样做?楼下卫生间的防水应该注意什么?
答: 底层可先用有机硅防水剂防水,然后用911防水胶。其实与平层的防水原理是一样的,主要集中在:高的一层的防水要加高到顶。墙根的位置要加大防水力度。
75、我家的地板为西南桦,油漆选用立邦超级美丽美,立邦服务中心建议不批腻子,特别是不能满批,说是腻子会起反作用,油漆可能会将腻子从板材上抓起。可我家的油漆工说做地板要满批腻子,出于谨慎考虑,我让他们不用腻子。现在出了问题,做过两到油漆后,对光重测面看,地板上有很明显的打磨机走过的印子,找立邦技术员来看过,他说是打磨机没打好,不管刷多少道油漆都盖不住这些印子,解决的唯一办法是把油漆打掉重来。现在我已经决定打掉重来了。
问题是做地板油漆一定要满批腻子吗?如不批腻子,重打磨如何保证不再出现上面的情况呢?打磨机初磨应选用多少号砂纸,细磨又应该选用多少号砂纸?
另:最初打磨机打磨了两遍,一粗,一细。细的是用的80目的。油漆工还有一说法,是板材吸油率不同造成的印子,我看我家不象。板材吸油率不同会造成印子现象吗?
我马上要再开工了,求专家给我指点。
答:1)你家的地板打磨有问题,地板打遍应是三遍,粗砂,中砂,和细砂三遍。如果刷上油漆有打磨的印子,那么就是打磨的问题无疑。
2)一般素板的缝边的腻子只需要填满缝的部分就行了,不用满补。装修队说的要满批,是因为想掩饰问题,而且这样满批,会使地板表面极容易受创,因为腻子并不耐磨。
所以你家的地板问题应追究装修队的责任。
76、请教:实木地板油漆后多久上蜡为佳?地板蜡哪种比较好?液体的、固体的?
答:实木地板安装后清洁完毕后就可以打液体蜡了。这个自己动手就行了。爱什么时候打就什么时候打。一般用了2-3年后,表面光洁度会下降很厉害的,那时候可以考虑使用固体蜡,不过这个得油漆工来做,一般自己是很难DIY的。
77、我要铺的房间是单元房建筑面积109平方,光线暗一些。选砖需要浅颜色的。
诸位行家说,抛光的容易被污,这也是我所担心的,如果选用20元左右的抛光(比如有一款金舵的33612)自己有能力做好防污处理吗?防污处理是一次性搞完,还是经常要维护和重做?其他材质的地砖我也有几个参考,耐磨地板砖:600*600,我们这里有9元/块的以华信达为代表的,我感到不敢用,还有质量好的13-18元/块的,以兆峰,新美为代表的,我比较感兴趣,只是不知道这个性价比的产品还有什么牌子可以信赖,再有就是30元以上的耐磨砖,我经济能力承受不了。
花岗岩:600×600的,厚1.56,型号有635/平米/65元,617/平米/62元,654/平米/58元
老火及诸位行家根据我现在的经济能力该怎样选择,能保证质量和尽量好的效果。
我所知道的东西很有限,请推荐材料和方式。谢谢!
答:我仍然坚持原先的意见,便宜的抛光砖不如买釉面砖(有很多种类)。抛光砖有专门的防污剂.一次施工即可。说真的,国产的瓷砖越来越丢人了,我们的中国还翻译作china呢。唉。所以我现在抛光砖坚决不用纯粹的国产货了。
78、请问是木料的缘故,还是清漆?清漆因阳光会变黄用哪种较好谢谢!
答:首先是因为生产榉木的厂商要让板材看上去细腻一点,表面做了漂白处理。所以油刷上去后,原形毕露了。由于油的透光性的问题,刷得越多遍就会越深,最终会变成黑里透红的颜色。
一般的聚脂漆都会变黄,现在有一些牌子是宣传不会变黄,不过具体得查查厂家的说法了。
79、做两级地台,一级10CM高,在其上再起15CM高。请问地龙骨如何做才结实?顶平面和立面还要再上夹板吗?
答:用15厘板100x100打方格。立面用9厘板封闭即可。平面可以9厘板或12厘板。顶面最好是加夹板。
80、我想找不必铺龙骨的地板。见到有一种叫"福福福"牌子的竹子的不知如何。
此外,在北京铺竹地板是否合适?
木头地板如能买到不必铺龙骨的也行。但不知哪里能买到?请问老火对"不铺龙骨"的意见如何?价位大约多少可以。谢谢。
答:我铺的地板从来不打龙骨的,不过底板是要的。
81、我的餐厅与厨房之间有墙相隔,如果把它打掉作开放式厨房要注意哪些问题?我想把方正的厅划出餐厅部分,并铺地砖,这样厨房磁砖、餐厅地砖分别用什么颜色的搭配会和谐些、亮丽些?我作菜是有些油的,会不会对客厅有污染?谢谢!
答:你煮的菜有油你还想用开放式厨房的设计,这有违设计的第一原则:功能第一,形式第二。这对其他的相近区域造成污染是必然的事。
记得,上面的那条原则是全世界的设计师所信守的天条。
82、我的厕所PVC的马桶下水管声音极响,隔两个房间都听的到,怎么处理可以隔音?
答:把管子包起来。(用砖或夹板都可以,中间填石棉。用夹板不要忘了作防水防潮处理)(本条由龙回复)
83、人说在阳台地上靠墙做一个大约40CM高的水池用于洗拖把,我担心防水问题,而且这样会不会老土??请教老火,谢了!
答:洗拖把用拖把桶就行了,没必要做一个水池吧。
84、谁能告诉我,现在哪种室内装修软件最好用?小女子在这儿先谢了!
答:施工图用autocad,效果图用3dmax。处理图片用photoshop。这三大件属于室内业的标准装备。
以上三个软件熟练后,就可以上阵杀敌了。其他的软件可以在学懂上面的以后再学。
85、1)热水管用铝塑管的话,听说经过一段时间后由于热涨冷缩会使接口处出现缝隙漏水,该如何解决?
2)请教老火按您的工艺是不是地面找平后直接铺一层沥青,然后就在沥青上铺复合木地板?那层沥青会平吗?会不会有点软?如果我怕沥青会有味道,可不可以在沥青上再铺一层防潮的塑料膜?但我又担心过个7、8年那层膜会和沥青起化学反应溶解掉或者变粘。此问题以前问过,但不太具体,细节还是不清楚,再加上我等资质愚笨,所以不好意思再麻烦你一下。多谢了!!
3)楼下曾有人问能不能再在沥青上刷涂料,我也想知道,不知那位DX帮忙解答一下?
答:1)热水管建议你使用铜管。
2)你说的复合木地板是指那一种,是复合地板的话,可以不用沥青,直接用防潮膜就是了。
3)沥青上面需要再批烫方能刷乳胶漆。
86、前几天电视上演过没记住这几天要用不知道到哪里买去。谢谢。
答:无线开关分很多种:无线电、声控、红外线...你分清楚是那一种,然后购买并不难,可向灯具行咨询。
87、我好象听说有金xx的双企口地板免蜡免胶,还不用架龙骨,有这事吗?
答:双企口的设计当然有利于加强木地板的牢固度,但对于是否强得不用打底板,我持保留意见。理论上,绝大部分的地板都是免蜡免胶的,不知道他们为什么把这个普遍性的东西当成特点来说。
88、1)选购淋浴房应注意哪些问题
2)电、煤气热水器哪个值得购买,能分别介绍一下吗
3)铜水管需要用包塑的吗
答:1)注意材料的材质。有一些表面喷漆的底材可能是不锈铁之类的较差的材料。
2)建议用煤气(天然气)的,因为比电的安全。
3)铜水管可以不包塑。
89、请问卫生洁具性价比好的有哪几种品牌?是否一定进口的好?国产品牌中什么好?
答:要区分不同的种类。马桶最好是进口的,要不然你会让国产的劣质冲水设备气晕头。
其他的洁具,国产或者进口在技术上问题不大,主要是设计/质感上的差异。
90、现在准备装修房子,有几个问题:
1)如何有效地防止蚂蚁?这里的蚂蚁不是指那种吃木头的蚂蚁,而是在地面、树下常见的那种棕色的小蚂蚁。去年我父母家装修的房子,现在厨房、餐厅经常出现这种蚂蚁。
2)铺木地板时,地面什么时候刷沥青较好(相对整个装修工程而言)?是作泥工时还是铺地板前?沥青需要干透吗?干透需要多长时间?沥青表面是否需要保持干净?
3)人造石是否容易刮伤?留下刮痕?是否防水较差?时间长容易渗水?(和天然对比)
4)房间之间的隔墙如何作个音效果好?木工师傅说不需要砌墙,用一种什么板即可,而且省空间。泥工却说必须砌墙。以上问题烦请老火或各位大师解答。
答:1.去市场上找一种叫 "XX粉笔"的,具体名字我也忘了。外表和我们普通的粉笔一样的,但含有药粉,拿它在蚂蚁经过的路上划几道线。如果有几处地方有,那么就在不同窝的蚂蚁经过的路上划几道线。
然后可以不用理它了,过几天,这窝蚂蚁会全部绝种了。
2.沥青的时机是铺地板前,一般需要3天左右才能干透。刷之前要保持原地面的干净。刷之后最好是干净了,不干净其实对技术上也不构成什么危害。
3.人造石和天然石都不太容易渗水,但天然石表面有孔,会渗油,使表现显得较油。当然,人造石是容易刮伤,但进口的容易用砂纸收复,国产的人造石这方面就不是很好了。
4.红砖隔墙的效果当然最好,只是现在不准用红砖,如果你是高层的话。木工说的应是轻钢龙骨石膏板,这种板也行,不过里面得填充吸音棉。两者占用空间都差不多。
91、现在网上很多集体采购的活动,参加好吗?
答: 网上集体采购在2002年才兴起的,早期的发起地是我管理的其中一个装修论坛,不过我对这种做法不是很赞同。一方面是购物的差异性。另一方面,发起人的动机也不明朗。而且集体采购的价格未必很高。在运作过程中,也发生过很多不愉快的事情,犹其是参加集体采购后,对价格不满而导致的对发起人的不信任。当然,也不排除存在着商托的问题。所以,这个问题很难说得准的,我认为是一个个人的问题,应自己三思而后行。
92、请问用生料带来封煤气管好吗?
答:在南方,一般用生料带,在北京,我看到管道气公司授权的工人用的是麻带。
93、我家新屋装修不久,前些时间下了大雨,白蚁纷飞,究竟如何做防虫呢?
答:这个问题说复杂是复杂,说简单是简单。防虫主要是集中在几个方面:
1) 尽量在装修或之后的时间里面喷防虫水。2)购买的纯木家具一定要确保经过防虫处理。3)春夏之际,开窗户时,最好有防蚊网。
2) 防虫这个问题,现在主要集中在药水部分,有一些公司用假药水或者减剂量药水来杀虫,而这个问题一般用户很难检查。所以,我建议找当地的防疫站防治中心或者信得过的小区管理处。
94、我家想装家庭影院,现在装修阶段处在准备墙面的处理及地板的安装,听说有什么有源音箱和无源音箱,我实在是不明白,这些技术该如何处理,恳请版主及各位大侠出手相助
答:自身带功放的音箱就属于有源音箱,自身不带功放的音箱就是无源音箱,我们一般家用的是无源音箱,电脑用的是有源音箱。音响线应在地板铺设前铺设,方法同电线,需要加管,但不要与电线平行走管。
95、房子是三房的。开发商交楼时,在客厅和主卧分别留了两个网线接口。现在的问题有两个:
第一:这两个口,说是同时走网线和电话线的。那么我怎么把网线与电话线分出来?
第二:另外两个房间也想上网。怎么接过去?是从这两个口接?那么怎么接啊?把每个颜色的线接一起?还是要从外面接进来?
答:蓝色那对线是电话线,黄绿两对线是网络线。其他房间要上网,需要装hub和网线延伸。
96、各位师傅!大家好!小弟诚心请教塌塌米的施工工艺与实木地板有什么不同?所用的板材有什么特殊要求?请各位赐教,多谢多谢
答:真正的榻榻米是需要从日本购进的。当然我想你所说的不是真正的那种榻榻米,而是一种地台而已。方法很简单,用木方或者15厘板开成条条做架子,然后上面再铺一层15厘大心板。上面的材料就由自己决定了,但不能用要水泥的材料,例如瓷砖就不行了。
97、油漆底漆中固化剂是否可少加?主剂:固化剂:稀释剂 标明2:1:2 工人只添加很少量固化剂,是否合理? 多谢。
答:固化剂和稀释剂,一般应该按照使用说明使用,可以随季节变化,略有增减。不同牌号、种类的漆,所需比例不同。比例如果差得太多,会影响漆面涂层效果的。
答:固化剂加入后,一般的漆,应搅拌、搁置一定的时间,但搁置时间太长也容易出问题。固化剂和稀释剂,一般应该按照使用说明使用,可以随季节变化,略有增减。不同牌号、种类的漆,所需比例不同。比例如果差得太多,会影响漆面涂层效果的。固化剂加入后,一般的漆,应搅拌、搁置一定的时间,但搁置时间太长也容易出问题。
98、安装防盗门后,与墙壁间空隙较大,师傅讲用水泥填封,今后会开裂,建议包门框。我觉得防盗门包框很难看,请问有何其它解决方法?
答:泥水工在偷懒啊,将原墙身湿透,要在里面水泥沙里塞些碎砖,做表面水泥沙中水泥不要太多,加些灰油(不是灰粉哦) 由网友熟客回复。
99、请问复合地板的地角线(踢角线?)应该怎么做?
答:复合地板的地脚线是有配套的,跟实木地板不太一样。
100、请教诸位一个问题,我要铺陶瓷耐磨地板砖了,采用干铺的方法,铺前地砖需要浸水吗?怎样浸?
答:需要浸水,以浸水后不冒泡为准。一般大约要15-30分钟。
