建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
室内装修施工现场图解
2011-11-9 10:11| 发布者: ccbuild| 查看: 297| 评论: 0
摘要: 01检查墙体是否存在空鼓,空鼓会直接影响墙面以后是否会产生裂纹 02 在墙角处检查出有空鼓现象,空鼓一般都出现在墙角、窗的四周,或是不同墙体的接缝处。 03 这是剪力墙,如果墙体内部有裂纹的 ...
03 这是剪力墙,如果墙体内部有裂纹的话,也会产生空鼓现象。
04 地面同样要进行空鼓检查,一旦发现大面积的空鼓一定要叫物业前来修补。
05 卫生间地面防水层盛水试验,如果有漏水现象要立即找物业维修。
06 用激光水平仪标明水平线更加精准,1米线的确定是用来测定房屋的水平误差。
07 用墨线标明水平线的具体位置。
08 在进行房屋检测后出具一份各个项目的检测数据,如果误差超出正常范围的话,就要立即请物业维修,否则在装修结束,将难以区分责任。
09 将强电与弱电的电路分配写在墙上,方便一会儿与业主进行现场最终确认。
10 强电电路划分:2房2厅的强电电路一般分8-10路,3房2厅一般分10-13路,电器的功率直接决定电线的横截面。此外,客厅一般选用柜机空调,因此电容要比卧室大;冰箱是一年四季常开的电器,出于安全考虑,冰箱电路一般与厨房分2路走。
  弱电通常就是电话、有线电视、宽带网络、背景音响、卫星电视。
