建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
分输站综合值班室抹灰工程技术及安全交底记录
2011-9-16 10:05| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 抹灰部位的主体结构均已检查合格,门窗框及需要预埋的管道已安装完毕,并经检查合格。抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200-250mm,搭好脚手板,防止落灰在地面,造成浪费。将混凝土墙面等表面凸出部分凿平, ...
抹灰部位的主体结构均已检查合格,门窗框及需要预埋的管道已安装完毕,并经检查合格。抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200-250mm,搭好脚手板,防止落灰在地面,造成浪费。将混凝土墙面等表面凸出部分凿平,对蜂窗,麻面,露筋,疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝等清除掉。对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿润,对于加气混凝土砌块墙面,因其吸水速度较慢,应提前两天进行浇水,每天宜两遍以上。
新建文件夹.rar
d1bca38b6b20ce08f2d7818d08af15af.rar (10.91 KB)
